    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. no_name
    если совсем по нулям скорость сбросить, то да с ХХ тяжелого на второй разгоняется, но там же еще один полицейский
    да и за вами не погоня, а на первую скидывать, выжимать сцепление лишний раз, газовать
    если низкий полицейский, так я на второй и на скорости 20км/ч его проезжаю
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Я собирался менять сцепление, но начал с прокачки. При прокачке очень много воздуха вышло. Но меня смутило, что трубка с резиновым колечком легко втыкалась в рабочий цилиндр. Хоть бы почувствовал, что трубка туго входит, но такого не было. Я очень сомневался, что будет герметично, но в течение месяца ничего не капало и все сухо было. Уровень в норме всегда был. Все так хорошо было, 1 и задняя с 1-го раза втыкались. Перед Лежачими полицейскими сразу переходил с 2-й передачи на 1-ю с одного раза. Но последняя поездка огорчила, я уже не мог воткнуть 1-ю передачу, нужно очень медленно ехать и тогда втыкается. Это примерно на 1000 об/мин на 1-й передаче. В общем, проблема повторилась и точно такая же как до прокачки. Я думаю, что колечко на трубке от частых смен температур и своего возраста чуть-чуть пропускает, что по уровню бачка не определить и не течет, т.к.тормозная жидкость густая.
    Жаль, что колечко отдельно не заказать, нужно подбирать.
    Кто-то сказал, что это болезнь у Меганов? Не соглашусь. Ездил в двух маршрутках, дизельные Хендэ, у них в пробке точно также дергается сцепление.
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Да никто и не говорит что на других машинах такого нет!!! Но мы то ездим на Меганах!
  4. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    у мну в -30 иногда молотит на 2000 об при прогреве. сядешь, газ пошевелишь - падает до 1000-900 оборотов)
    ДЗ, видимо, коченеет. а если на непрогретом начать движение - обороты проседают, да.
    так и живем )
    dimboo Супермодератор
    Так и не понятно - что мешает ещё раз проверить наличие воздуха в системе?.
    Всё возможно!. МАНДРАГОРА в "тормозной" теме про силиконовые колечки упоминал, может ....
    Честно сказать, тугости что то не припомню.
  6. no_name
    2тыс это круто, у меня выше 1600 на старте после минус -25 не поднимается и то сразу падает до 1200-1300 и так минут 5 греется
    а вот на сценике с загаженной заслонкой я дергался в пробках, особенно когда необходимо было на низких оборотах в движение перейти на вторую, там было, что при запуске приходилось педаль газа нажимать и после сброса газа обороты проседали до 500
    почистили заслонку, перестал дергаться
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Гаража и свободного времени нет, чтобы снять защиту и одеть прозрачный шланчик на рабочий цилиндр и попросить помощника нажать на педаль сцепления. Я это всё делал в свой недельный отпуск в ноябре, поэтому тогда смог спокойно всё делать.
    Но теперь, как будет возможность, поменяю колечко на новое и прокачаю заново сцепление и отпишусь.
    Я реально хочу найти слабое место в этой проблеме и точно знать, откуда она берётся, т.к. я читал почти эту всю тему и почти у многих замена сцепления на новое не помогала, за исключением тех, которое самостоятельно модифицировали, но не все отписывались, поэтому неясно, помогло или нет.
    И с другой стороны, замена сцепления требует прокачки, может поэтому и у всех всё нормально было сначала, а потом постепенно всё возвращалось. Хотя Роман говорит, что ему прокачка не помогала, но опять же, у каждого свой износ сцепления и свой стиль вождения и климатические условия.
    У меня к примеру болезнь сцепления обостряется именно в холодное время года.
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    воо,такая же бурда,в ту зиму было все нормально,а в эту свист стоит жуткий при прогреве,как проедешься эдак километров 5-10 все становится тихо,ну либо выжать сцепление,но это не надолго помогает.
  9. no_name
    а, у меня тогда другое
    у меня на холодном свистит, только при плавном нажимание/отпускание педали
    проходит после нескольких нажатий на педаль
  10. Александр Назаров
    Александр Назаров Только зашел
    18 янв 2015
    Саша
    Было такое . Но у меня горел SERVISE , и на бортовом компе было сообщение что типо что то с инжектором . Два раза уже было . Останавливаюсь , глушу , закрываю машину с брелка (родного. карта ключ ) . Открываю завоу все ок . поехал дальше .
  11. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    выжимной видел только на картинках . но примерно представляю как он работает , вопрос , нет ли в нём в районе подшипника места куда модно залить маненько густого силикона , он и низкие температуры держит и высокие , может и свистеть не будет , кто что думает ?
  12. lnv
    Какой нафиг силикон. Там спец смазка нужна для трения металл-пластик. У molykote вроде такая есть, вопрос только где ее взять в малых количествах. Не лезь туда если не знаешь что заливать, еще хуже будет.
  13. flash garage
    flash garage Новичок
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    при цене одного колечка в 3-5 рублей не проблема и подобрать. в любом магазине автозапчастей их валом. Бери разных размеров и пробуй. Если не забуду, могу завтра померить посадочное под кольцо. А могу и с нового выжимного для 1,6 размер кольца замерить
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Это хорошо, что у вас в каждом магазине есть такие колечки. Я четверть города объехал в поисках колечка, нашёл в одном иномарочном магазине, производителя не могу вспомнить, но в Эксисте его название как заменитель встречалось к уплотнителям всяким.
    20 руб за одно колечко по-моему. Покупал в ноябре, но я боялся, что они в тормозухе развалятся, тогда и в ноябре положил его в тормозную жидкость оригинал Рено вместе с сантехническим колечком, в данный момент времени видно, что сантехническое колечко развалилось, а импортное колечко за 20 руб вроде ничего с виду, но пока не щупал его, нужно проверить :) вдруг тоже рассыпется.
  15. Макси
    Макси Новичок
    28 май 2012
    Максим
    Здравствуйте!
    Помогите, может кто сталкивался:
    шток(наверное так он называется), соединяющий педаль сцепления с цилиндром сегодня соскочил с педали и крякнул пополам.
    На скорую руку отремонтировал, чтоб ехать.
    Скажите, этот пластиковый шток можно поменять не разгерметизируя гидравлику,
    и продаётся ли он отдельно.
    Заранее благодарен за ответы и комментарии.
  16. dimboo
    Два раза нет 99,9 % процентов. "шток" этот - часть поршня главного цилиндра. Меняйте, цены от 3 до 5 т.р
    С такой времянкой опасно ездить.
  17. Макси
    Макси Новичок
    28 май 2012
    Максим
    Dimboo, спасибо за ответ! Что делать, буду менять.
  18. Водила 1984
    Водила 1984 Только зашел
    23 фев 2015
    Приветствую, товарищи! Подтвердите или опровергните... Сегодня на трассе перестало выключаться сцепление при нажатии на педаль. Педаль очень мягкая стала и усилия при нажатии вообще не прилагаю. Передачи соответственно не включаются, только при заглушенном двигателе. Остановился, погонял педаль ,вроде усилие появилось, но через 5 сек. опять стала мягкая. Вот и думаю, что пропускает - главный или рабочий? Уровень почти в норме остался (особо не заметил изменения). Пробег 190 000км. Половина в городе, половина трасса. Понимаю ,что пора уже менять полностью сцепку, но пока не потяну финансово. Пол года назад такое начиналось, но понажимаешь педаль на месте и все проходило. Теперь не прошло. Кто что скажет?
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может у вас система завоздушена,давно прокачивали?
  20. Водила 1984
    23 фев 2015
    да прокачивал пол года назад, тогда и жижу менял полностью...
