    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    от лагуны 2 2.0 подходит на меган оно усиленное
  2. dimboo
  3. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Парень на драйве писал что при установке маховика от дорестайлинга и диска сцепления с 6 пружинами дерганий нет!поэтому и прошу номерочки...
    Еще раз дайте пож номера хорошего выжимного и комплекта сцепления с 6 пружинами
  4. dimboo
    Может
    826206 Сцепление Valeo Laguna
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2015 ---
    выжимной luk-510009010
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    HELP!!
    А маховик должен чуть-чуть люфтить? У меня люфт вокруг оси примерно на 5 градусов (может меньше) и вверх-вниз/влево-вправо примерно на 2мм по краю маховика. Т.е. это люфты части со сцеплением относительно части, привёрнутой к коленвалу. Он таки двухмассовый
    ...вот тут есть мнение,вроде бы квалифицированное
    http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=137681&postcount=3
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    А ещё хотелось бы понять, надо ли менять диск сцепления, если до заклёпок осталось примерно 1мм.
    Т.е. какова толщина нового диска?
    Код нанесён только на диске - 8200279195, экзист такого не знает. На корзине вообще ничего кроме логотипа LUK нету. Я бы поменял только диск, но что-то не нахожу не ебее, ни в яндексе
  7. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Ну дык чо, знает кто-нибудь про сцепление?
    Короче, пришло новое сцепление, почти точная копия старого. Диск суммарно на 3мм толще. Но если б я собирался продавать машину, поставил бы старый. Что забавно, в сцеплении Luk на диске с логотипом Luk cтоят накладки с маркировкой Valeo.
    Корзина почти точная копия старой, только пустые заклёпки в других местах. У меня есть подозрение, что они вообще только для балансировки. Таки остаётся вопрос, обязательно ли её взводить, или можно так ставить. Мне кажется, что это может влиять только на ход педали.
  8. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    доброго времени суток. Подскажите какое сцепление заказывать лучше ? и номер выжимного не найти ( Вот что нашел только
    Luk
    623 3150 09 комплект сцепления....
    VIN: VF1KMSEC640246542 2008 г.
    Дата производства
    2008
    Производитель
    Renault
    Модель
    Megane универсал II
    Модификация
    1.5 dCi
    Код модели
    KM0/1_
    Страна производства
    Франция
    Модель двигателя
    K9K 732
    Мощность, л.с.
    106
  9. lnv
    http://renault.epcdata.ru/
    И далее по разделам ищите.
    de5ant нравится это.
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Тут принято задавать вопросы и самому же на них отвечать ;)
    выжимной смотреть в каталоге в разделе "механическая КПП" - "картеры КПП", надо выбрать свою модель КПП
  11. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    К меня такой комплект, накатал больше 5 тысяч, по сравнению со старым, день и ночь. Доп. опоры нет, поэтому двигатель немного гуляет в правой опоре, но без стуков и усиливающейся долбежки, когда кажется что он выпрыгнет из под капота. Оправки в этом комплекте нет. Планирую менять резиновое кольцо на трубке сцепления, было много воздуха когда прокачивал, может кто номером поделится?
  12. dimboo
    Думаю, тогда и бежать с него должно...
    А разве оно отдельно продаётся? В каталоге з/частей нет номера на резинку. Подбирать надоть...
  13. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    А как тип коробки узнать ?
  14. dimboo
    какое совпадение!...
    Проблема с выжимным
  15. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
  16. dimboo
    не мне - Коле спасибо!
  17. lnv
    Вообще исчерпывающую информацию можно узнать по вину у оффов.
    Неуверен, но у нас вроде на форуме тоже есть кто-то есть, кладешь на телефон и получаешь выписку.
  18. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Если я правильно понимаю (во всяком случае, с моей машиной прокатывает), четыре символа после VF1 однозначно определяют комплектацию машины (двигатель-КПП),
    при заходе в каталог elcats.ru (на который ссылается exist.ru) это второе, что нужно выбрать после выбора марки машины. В результате открывается список комплектаций, в котором указан двигатель и КПП.
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2015 ---
    Короче, не смогли сегодня поставить коробку. Колупались 4 часа, но так и не смогли совместить одновременно две шпильки и правый привод. Завтра буду таки снимать кото-лизатор, чтобы отвернуть опору правого привода - там к одному из болтов доступ только после снятия кота лизатора. Renault, фуле.
  19. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    Ну да по elcats показывает тип кпп TL4 . Я думал просто нужны еще 3 цифры дальше. Итак выдает такой подшипник
    Luk
    510 0164 10
    Подшипник выжимной гидравлический 3 251,28 р.
    Просто уже нога реально устала )))) Педаль нуу ооочень тяжелая. А трогается отлично без дерганий и пробуксовок.
  20. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    После замены сцепления, прокачивал гидропривод шприцом. Очень много пузырьков было, но решил остановится, заканчивалась тормозуха, извёл почти 0,5л.
    Понял что это не нормально, но деваться было некуда, завёл - в итоге плавное мягкое сцепление на 2 дня, потом вернулось в норму, тормозуха не уходила поэтому забил...
    По тех. ноте замена кольца при замене выжимного, соответственно должен быть номерок.
