    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,4%
  1. lnv
    Можно и курьерской отправить если что. Быстро будет.
    И все счасливы :)
    nitiniti нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    5 ст. КПП. Модели не знаю. Скорее всего менялось, раз не подошло. По вину пробивается выжимной обычный, а у меня гидравлика.
  3. lnv
    Масло 3 литра бери Renault NFJ 75w80.
  4. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    1-выжимной (почти как у меня признаки.Только мой скоропостижно скончался,а ваш чутка помучился) вилки нет,троса тоже нет
    2-и это замечательно:acute:
    3-походу диафрагму на корзине погнуло
    4-выжимной в районе 3600+-,корзина в районе 6000.Работа-вот тут хз,мне знакомый,держащий сервис предлагал за 5000 выжимной поменять.Ага,щаз-3 дня в гараже с ломами,водкой и матерком и фсё починено:dirol: Правда потом гидравлика прокачивалась ещё с неделю.
    5-тоже такое было до поломки,но ещё и "первая" с трудом на ходу втыкалась
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    JR5 коробка. никаких выжимных обычных нет на мегане. Все гидравлика.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Позвонили с сервиса - сообщили только такой номер на моей КПП. 820013311. Может кто подскажет что это за коробка?
  7. lnv
    Уже сказали, что у тебя JR5.
    И номер, что ты привел не полный, должно быть 10 цифр.
    И номер кпп снизу коробки написан, у тебя будет JR5 ..... (здесь еще заводской номер).
  8. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Спасибо :)
    Сейчас повезу в сервис..
    Все поняла,только про п3- разве 6000-это только корзина? А не сцепление в сборе? (Корзина и диск).
    Мне вчера говорили еще про аналог сцепы Турция по 5000 примерно, а Люк- 5300- это Турция дорогая или люк "левый"?
    Выжимной говорят по разным ценам- от 3500 до 6000.
    Напишите плз номера деталей, какие ставить.
    И все таки в люьом случае вопрос возникает- КАК такое может быть? Гарантия вообще на детали есть?? (Хотя с другой стороны толтко экспертиза докажет, что это брак детали, например) и даже если так, а заказ был через экзисту- кому предьявлять?:) не готова я каждый год выжимной менять...
    И вот еще что подумала- если б не разгонялась, а поехала на аварийке до 40 км/час- возможно, что доехала бы своим ходом, или думаете- все равно мог накрыться в пути?
  9. lnv
    Выжимной luk 510009010
    Комплект сцепления Valeo 826479 (или 302050901R)
    По сцеплению: Турцию не ставьте, luk отзывы неоднозначные.
  10. dimboo
    Это скорей всего Krafttech . Не стоит его брать. Был печальный опыт с ним.
    Когда снимут то что сейчас стоит, посмотрите. Возможно оно и есть!
    Из диалоджиса сцепление - 3020 509 01R , выжимной - 510009010.
  11. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    да, именно эти и ДОЛЖНЫ были у меня стоять :)) А стояло сцепление Турция..Жесть, конечно. Блин, ну КАК верить людям-то??? Видела же коробки собственными глазами, ставил вроде как родственник..Не хочется думать плохого, а думается..Осос\бенно когда человеку деньги нужны...и я не должна была узнать про подмену...
    вот скорей всего именно оно :)
    ЗАвтра деталь отдадут- увижу, сфоткаю.
    Там по итоге- выжимной цел, корзина тоже, а диск сломан на части, как мне по тел сказал мастер. Менять будет полностью корзину и диск. Ставить решили Люк, хоть отзывы и неоднозначные тут, но СТО дает гарантию на деталь и работу, потому не думаю, что что-то в этот раз пойдет не так. Я про Люк ему сказала, он говорит, что никогда никто не менял его так быстро у них. Все ок :)
  12. dimboo
    Вот как раз про диск от Крафттеч.
  13. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    рано предполагаете подляну - маловероятно, что подменили сцепу, т.к. вряд ли влет найдутся клиенты с аналогичным сцеплением для замены. сервисмены - люди неоднозначные, но сразу я бы не стал плохое думать. да и ставить Крафт - .. смысл ? гносцепа, долго не проходит, приедет человек с претензиями - ... могут и побить ради моральной компенсации.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    РЕБЯТА SOSSSS!!!!
    Поменяли мне сцепление. Позвонили с сервиса, сказали что у меня не работает концевик на заднюю передачу. :(
    За день до сревиса - я менял лампочку на стоп сигнал и заодно проверил все лампочки. Задняя скорость загоралась тоже.
    Теперь они меня уверяют что у меня не работал концевик. В итоге я попал еще на концевик.
    Что делать в данной ситуации? Помогите пожалуйста.
    И кто знает номер концевика на эту КПП JR5?
  15. lnv
    ****ят, сломали при снятии/установки КПП.
    Это обычное дело. Аккуратно с ним надо.
    Иди и морду бей.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Какие могут быть проблемы при неработающем выключателе? Как будут переключаться передачи? Ошибку будет выдавать?
    Можно номер этого концевика? там с резьбой 14 или 16. Какая нужна. Мне бы цену сложить до приезда к ним в сервис за машиной.
    И как можно повредить концевик при снятии КПП?
  17. lnv
    Тут под номером 12/karteri_korobki_peredach/01040772/12/
    Вот номера:
    8200177718
    8200209496
    8200435826
    7700422630
    Для того, чтобы правильно выбрать, нужно знать номер КПП, выбитый снизу.
    Повредить его очень легко, он с торца находится.
    Последствия - будешь теперь заводится с нажатым тормозом на нейтрали и не будут фонари гореть когда будешь задом двигаться.
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2016 ---
    По ценам - в районе 1500 и выше.
    AlexQ нравится это.
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    однозначно, поленились датчик заднего хода выкрутить, сцуки.
    AlexQ нравится это.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Понятно. Попрошу чтобы мне показали датчик на кпп. Если пластик (корпус) для шлейфа поломан - буду требовать замегы за их счет.
    На что мне еще обратить внимание? Может еще что то сломали.
    А, и еще сказали что порван пыльник шруса. Хотя недавно делал диагностику ходовой - было все в порядке.
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    пыльники чтобы нормально одели.
