    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    а как прокачивал?Там довольно таки хитро и геморно прокачивать
    з.ы про прокачку посмотри мой пост №4087 на 205 стр этой темы,там всё подробно
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Во вт-среду выходные у меня нынче попадают. Капец конечно ценочки 11р вышло оригинал с луковским выжимным для сеньки, ну и сальник с маслом взял до кучи.
  3. Evgen804
    Сальник коленчатого вала? У меня за маховиком сухо, я не стал трогать, завод есть завод, пробег 150000.
    А у Сени выжимной как у нас, трубка не толще? Номер какой у выжимного?
  4. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    да коленвала сальник, ну купил до кучи хрена ли-там то я потом где буду прыгать его искать? Жена на сносях-мне надо машину сделать и потом в нее не заглядывать. И без нее никак не могу. Так что за два выходных надобно довести до ума. Пробег у меня такой же, ну посмотрим по ходу пьессы менять или нет. Так вроде нету потеков. Номер 510009010 но это мне ромка демонтик давал из своих загашников номер с "золотым" сцеплением подобранным методом проб-думаю там нормально должно быть все, ну по крайней мере что я знаю-на моем две скобы, на новом тоже две скобы. Они ж диаметры скобами по моему отличаются.
  5. Evgen804
    У меня тоже такой 510009010 стоит!
  6. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Прокачивал по мануалу, помощник накачивал 10-15 раз из салона оставляя не тронутой педаль сцепления, я отодвигал стопор который ближе к двигателю оттягивал трубку до упора во второе стопорное кольцо и помощник медленно нажимал педаль. А воздух как шёл так и идёт. Прочитал ранее указанный способ, сейчас поеду пробовать.Спасибо...
  7. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Что бы не пролететь с выбором выжимного-проверяете по коду ,например на сайте автодок проверить применяемость,в последней графе информация о типе коробки и номер например -JH3 143 .Номер и тип коробки важен при выборе выжимного!
  8. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Качать не надо,все самотеком идет.
  9. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Сделал как вы посоветовали, воздуха в системе нет. IMG_20161105_124301.jpg Когда нажимаю на педаль слышно как происходит выжим, но при заведённом двигателе передачи не включаются. Может ещё какие предположения будут или пришло время вскрываться, снимать КПП там будет видно?
  10. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    после замены выжимного,я тоже долго прокачивал.Передачи так же не включались.Тормозухи прогнал наверное литра 2,и всё без толку.Начал грешить на корзину,но,постояв пару дней,мегаша как не в чём не бывало начал мягонько переключать передачи.....что это было-х.з.Может какой пузырек воздушный где заблудился,может ещё что то:pardon:Сама система гидропривода сцепления тупа и примитивна до невозможности,даже выжим по сути не усиливает.Так что могу посоветовать только одно-оставить машину на пару дней,если возможность есть
  11. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Да, наверное так и сделаю, но мне мало верится в чудо. Буду искать ещё информацию на просторах инета. Спасибо.
  12. Evgen804
    Я тоже всегда со шприцом прокачивал - отсасывал, а потом наоборот наливал! А последний раз знакомый говорит - че мучиешься, прокачивай по типу тормозов (но это правда не после замены выжимного, а после снятия коробаса). Одеваем шланжик на штуцерок, шланжик в бутылку, один в салоне накачивает (трубка вставлена до конца, скобы обе застегнуты) и держит выжатой, я аккуратно первую от движка скобу вверх и трубка вылетает до второй скобы, жидкость через штуцерок и шланжик в бутылку. Потом я трубку вставляю и первую скобу защелкиваю (педаль все еще нажата) потом он отпускает педаль и опять накачивает! И так раз 5. Прокачалась!!!! Не знаю - понятно рассказал!!!
  13. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Да, всё понятно старый дедовский метод. Буду пробовать, хуже уже не будет. Спасибо.
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А чо у тормозухи такой цвет стремный? Она же должна быть прозрачной...
    Ещё раз про "куда трос входит" поясните.
    На механике тросы ни куда не входят. Они через кронштейн 5 на кулисе 4 закрепляются
    Если вы сделали прокачку и нет воздуха в системе....скорей всего, накрылось сцепление. Либо сам выжимной, либо корзина.
    Я позапрошлым летом точно так же (только на заглушенной передачи включались) 30 кил до дому добирался.
    Подбирая обороты можно переключаться и на ходу. Ну это вам уже не надо, коль в гараже стоите.
    У меня сломало крепление демпферной пружины.
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2016 ---
    Вот так они крепятся.
  16. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Уже приступил к снятию КПП, надеюсь сегодня будет ясна причина. Делаю всё по мануалу и никуда не спешу на реношке делаю это в первый раз. Результат обязательно выложу.
    Да жижа с красным оттенком, но мне кажется это уже не имеет значения.
  17. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Это штуцер прокачной сцепления, панику поднял по неопытности. При нажатии на него он утаивался внутрь.
  18. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Вчера снял сцепление и вот что обнаружил:
    несколько липестков карзины довольно сильно просели и из-за этого не полностью отжимался диск сцепления. Диск в принципе в нормальном состоянии 6 мм толщиной номинал вроде 6.9 мм, но одна демпфирующая пружина болтается. Что касается выжимного, так он уже похрустывает но на его работе это никак небыло заметно, хотя я на ней не езжу а жена особо и не разбирается. Да и ещё, при снятии нижней подушки треснуло крепление корпуса кпп, где то в этой теме уже про это писали. Старался выкрутить аккуратно, но или я сломал или уже было.
  19. dimboo
    :good:
    Что тут скажешь...?! осмотрите маховик и не мокрит ли сальник к/в ...Ну и покупайте всё новое.
  20. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Не знаю менять ли сальники кпп? все сухие ни подтёков нет ни желания менять.
