    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. lnv
    Работает, не трогай.
  2. dimboo
    Если сухие, то и не стоит.
  3. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Так и сделаю, как соберу отпишусь.
  4. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    5 фев 2015
    Palach_001
    Может стоит поменять ? Сегодня сухой завтра мокрый ! Это же резины катороя с сыхается .
  5. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Ну вот теперь буду мучаться. Сделал фото треснутого корпуса нижнего крепления подушки КПП. Прогнал резьбу метчиком и посажу болт на резьбовой герметики, надеюсь будет держать. IMG_20161108_190621.jpg
  6. dimboo
    смысл? Что бы потом его вместе с куском коробки выкрутить?
    если боитесь что отвернётся от вибрации -лучше уж застопорить головку болта в кронштейне.
    А трещину ...надо покумекать как соорудить что то типа хомута...
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    В точности как у меня.
    Опора (подушка) двигателя
  8. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Всем привет, наконец всё собрал. Сцепление поставил валео (4.5т.р.) выжимной сакс (4т.р), прокачал как советовали (шприцом). Нажатие стало мягким, просто супер. Всем спасибо за помощь. Теперь отправляюсь в ветку по замене рулевых тяг.
  9. no_name
    ..... везет мне, как утопленнику с моментом поломки сцепления.
    на мегане оно резко и сразу кончилось
    теперь вот на сценике.
    еду себе спокойно, весь день без проблем проездил
    выжимаю педаль сцепления, а фиг - педаль становится невесомой, передачу не переключить
    хорошо инерции хватило к тротуару подрулить -
    ну ладно, человек бывалый, до дома недалеко, думаю, по-старинке заводя/глуша мотор доползу
    а фиг. завожу трогаюсь с дерганьем и в этот момент из-за машин нужно резко остановится, конечно же на тормоз. и сгорает силовой предохранитель
    сижу мерзну и жду эвакуатор.
    довезли до СТО. выжимной потек. а сцепление еще в средней стадии износа (комплект заводской) пробег всего 105тыс
  10. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    А в каком месте выжимной протекает? Там, где две трубки пластиковые стыкуются с заклёпками какими-то или ещё где?
  11. holmmesvit
    holmmesvit Только зашел
    15 окт 2015
    Виталий
    Renault Megane 1.5dCI (734) Народ хелп, можно поставить вместо радного (двухмассового) обычный маховик,но диск с демфирными пружинами,кто нибудь практиковал??? можно кодики...
  12. no_name
    а фиг его знает, я не видел.
    ... но сегодня пошел забирать машину. завожу и слышу свист, который по мере прогрева усиливается. чуть нажал на педаль сцепления - звук пропал (при это сцепление не выжато)
    потом свист то полностью исчезает, то появляется опять.
    что они там не доделали? не отрегулировали или не прокачали
    оставил машину. пусть исправляют
  13. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    У кого пятиступки стоит одномассовый.Слышал,что замена возможна,но сэрвисмэны не рекомендуют.
  14. holmmesvit
    15 окт 2015
    Виталий
    Не чего не стучит,не шелестит,не свистит.меган 2 1.5 дизель...но при трогание с места машину всю трясёт,и чем нежнее это делаешь тем сильнее трясёт..сцепление схватывает внизу,стоит отпустить пол см..и всё машина двигается и трясётся,на что я попал ???
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    ну приблизительно на сцепу)
  16. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Как минимум, на прокачку сцепления. Для начала надо осмотреть гидропривод сцепления на наличие утечек, если есть устранить и прокачать.
  17. demontik8484
    Да не поможет эта прокачка, если бы у него была утечка, он бы это уже заметил и написал... Эти рывки связаны во-первых с тем что изнашивается направляющая выжимного, во-вторых, неравномерный износ диска, из за этого и рывки при трогании. более плавного трогания можно добиться или газовать хорошо, или трогаться при падающих оборотах. Так что, когда при трогании мотор стремится выпрыгнуть из под капота, а у тебя начинает чесаться задница от вибрации - это сцепление!!!
  18. holmmesvit
    15 окт 2015
    Виталий
    Сцепление прокачал,таже фигня,выжимной год назад поменял(валио)подтёки есть,но при этом тормазуха с бочка не уходит.
    Если ехать на 2-3-4 скорости и нажать газ,дёргает,отпускашь дёргает,на днях товариша вытаскиал с канавы,сцепу поджог точно,воняло дня 2...Думаю что сцепе и мохавику ппц
  19. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Маховик думаю не причём, а вот не полный выжим сцепления напрашивается. У меня была проблема с карзиной у которой просело 5-6 лепестков, ни одна передача не включалась.
  20. demontik8484
    ты не путай толчки при езде отпуская/нажимая на газ и трогание на 1 передаче с места - две разные вещи.
