    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Спасибо за консультацию, сегодня вечером буду пробовать ещё раз, в принципе хотел ещё раз прокачать для успокоения, надо искать помощника.
  2. Serdjio
    Serdjio Новичок
    29 ноя 2016
    сергей
    Я всё прокачивал один...и без шприца...на штуцер надел трубку и самотёком воздух выходил...изредко трубку на место ставил и педалькой заного качал...:) А если честно то у тебя по всем признакам выжимному кранты...скидывай коробку и меняй всё....коробку снимать геморно но можно....я за 4 часа снял...:)
  3. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Второй раз прокачал, уже педалью, помошника не нашёл (холодно, маленького сына не стал брать) и ставил трубу на выжим педали, в системе был оказывается ещё воздух. Всё выгнал вроде бы, педаль стала жёсткой, сцепление появилось, сегодня первый раз выехал, честно сказать ссу))) А так да, был готов уже к разбору, по цене на запчасти уже смотре и понимал во сколько всё это выльется.
    Резюме пока такое, поезжу посмотрю, может и реально остатки воздуха были, может выжимной (раб.цилиндр) мозги делает, то работает то нет.
    Коробку бы снял сам,, гараж и инструмент есть, но зимой уж очень этого не хочется.
  4. dimboo
    сдаётся мне -оно вернётся. Просто так воздух в системе не появляется.
  5. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Проблема снова появилась, вчера полностью пропало сцепление. Не знаю даже что и делать теперь.
    Подскажите по коду сцепления на М2Ф2, двиг. 1,6 бензин (К4МD812), 5-и ступ. мех. коробка, 2007 г.в.? хотелось бы поставить хорошее, LUK находил, кто ставил, как оно?
    Наверно буду полностью всё вскрывать, а раз уж лезть буду всё заодно менять...
  6. dimboo
  7. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Большое спасибо, проверил цены и ещё раз ужаснулся...
    PS не плохо бы, вынести основные тезисы темы в заглавное сообщение, не один я такой это ищу.
  8. dimboo
    Ключевое слово ИЩУ! а кто ищет.... то найдёт. Кто то по карману ищет, кто то по надёжности, а кто по бренду... одним словом -ФОРУМ!
    Ну а вообще это в компетенции нашей многоуважаемой администрации...:yahoo:
  9. Mike10
    Вовсе не обязательно все менять. Все зависит от пробега и манеры вождения. какой у Вас пробег? Диск сцепления с корзиной на Мегане может и 200 тыс км. отходить (если ездить аккуратно и не жечь его), а вот выжимной - гуано полное. Гидравлическая часть сделана целиком из пластика - износостойкость никакая. У меня родной выжимной потек где-то на 50 тыс.км., поменял его на Sachs ( но он такой же весь из пластика).Тот отходил еще около 100 тыс. км. Потом когда стал менять сцепление увидел что Sachs тоже начинает течь. Купил на замену выжимной Pilenga от Логана. Он по посадке идентичен Мегановскому, но у него оказалось немного другое подсоединение трубки (пришлось немного поколхозить чтобы трубку присоединить), но зато у него рабочий цилиндр алюминиевый, надеюсь ходить будет дольше. Проехал с тех пор уже больше 50 тык. пока полет нормальный.
  10. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Ну манера вождения спокойная, да и пробеги малые за год до 15 тысяч примерно. На данный момент пробег 105, покупал её с пробегом в 50 и не могу гарантировать что он настоящий, поэтому и решился на полную замену. Буду надеяться, что выжимной новый хотя бы столько же проходит, этого мне на долго хватит.
    Хотя запчасти конечно не дешёвые....
  11. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    220000 и не сломалось,заменил т.к. было страшновато,и деньжат откусил в одном месте))))))да и как давай их Мегу вкладывать))))новый оригинал,великолепен!!!!!100%
  12. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А
    этот мастер старый маховик Вам отдал и сцепление? И вообще поехать забрать деньги и дать пизд...лей и вывернуть эту скотину на изнанку если не найдет денег.Как же я зол прочитав этот опыт......
  13. Serdjio
    Serdjio Новичок
    29 ноя 2016
    сергей
    Я тоже зол был....поехал челюсть ломать...но его и след простыл....и телофон выключен:) Так что лучше делать всё самому....если сломал хоть не обидно)))))
  14. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Подскажите. Есть ли у кого чертеж оправки (Emb. 1518), либо подскажите чем центруете диск сцепления.
  15. Mike10
    Я не парился с оправками, один раз менял сцепление - отцентровал диск головкой из набора, другой раз менял (лень было снимать передний подрамник чтобы коробку дальше отдвинуть, поэтому зазор между коробкой и двигателем был всего сантиметров 7 и рука с головкой не пролезала между коробкой и корзиной) - отцентровал диск на глаз по нажимному диску корзины. Сначала от руки закрутил винты крепления корзины чтобы диск был слегка поджат, но его можно было двигать. Затем вращая к/вал двигал диск так чтобы он встал концентрично с нажимным диском корзины (они примерно одного радиуса, разница около 1 мм), затем болты затянул окончательно.
  16. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Оправка в комплекте обычно лежит, пластиковая.
  17. клон шахтера
    4 фев 2015
    Пару капель подходящего клея капни на диск корзины, приложи к ней ровненько ведомый диск. Как клей прихватит - ставь на маховик весь "склеенный" узел в сборе. При первом же срабатывании сцепления ведомый диск оторвется от корзины.
    ЗЫ. Как то менял срочно сцепление (ведомый рассыпавшийся диск) в полевых условиях, в мороз. А под рукой почти никакого инструмента. И центровать нечем. Плюнул (в прямом смысле) в двух местах на корзину, приложил ведомый. Через минутку он примерз к корзине. Так и поставил, предварительно отцентрованное)))))
    В мурзилке на ремонту Форда читал - вставьте палку от швабры
    возможно в Англии все палки в один размер делают.
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2017 ---
    А плюнула бы теща - прожгло
  19. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Поисках на просторах инета: берётся сверло или болт по диаметру подшипника и наматывается нарезанная бумага с принтера до диаметра шлицов в диске, попробую так. Ещё вопрос, у меня коробка прикручена болтами со звездочкой, не знаете какой размер головки искать?
  20. Evgen804
    Я центровал крюком для буксировки из комплекта!
