    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Всем привет! Есть такая проблема: меган 2008г 160000 пробега, сцепление хватает на самом конце хода педали, пока ездию, но хочу купить все необходимое, чтоб лежало. Подскажите пожалуйста, что нужно заказать? Прочитать всю ветку не смог(
    За ранее спасибо!
  2. dimboo
    Всю и не надо, последние несколько страниц достаточно...
    Выжимной luk 510009010
    Комплект сцепления Valeo 826479 (или 302050901R)
    тут и сальник
    Demanik likes this.
  3. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Большое спасибо! А если сальники не текут? Или для профилактики все таки надо поменять?
    302050901R - это сцепление дешевле, а в чем разница?
  4. dimboo
    Сцепление и выжимной точно можно. А вот сальники... смотреть по состоянию. Я на 140 менял сцепление и оставил родные. Можете купить, а после осмотра (если всё в порядке) сдать обратно.
    Если делаете на сервисе, лучше поменять(по крайней мере сальник к/в) - обидно будет потом из -за него опять деньги отдавать, как за замену сцепления.
    Demanik likes this.
  6. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    народ подскажите пожалуйста, какой комплект сцепления лучше на рено меган 2 ф2, а то выдает 19 и 26 зубцов, и что б не сильно дорого!!
  7. lnv
    Media:
    Если 1.6, то тут продавали оригинал, может еще не продали, поищи.
    А так от сценика. Выше коды есть.
  8. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    так а сколько должно зубцов 19 или 26
  9. lnv
    Media:
    Нафига это. Тут уже все знают, что подходит.
  10. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    не чего не понял, что подходит? просто при заказе выдает по вину и 19 и 26 зубьев
  11. lnv
    Media:
    Сцепление на 1.6.
  12. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    ну да
  13. lnv
    Media:
    Сообщение 4263 - номера сцепления и выжимного.
    Где ты вообще про число зубцов прочитал.
    И 26 или 19 - это что за зубцы.
  14. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    диаметр 215мм это разве не лагуна? а у нас не 200мм.http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/18/8C303C7F
  15. lnv
    Media:
    Это от сценика. Понятно 26 - число зубцов в ступице.
  16. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    и он подходит? разве не 200мм диаметр у нас
  17. lnv
    Media:
    Да, подходит.
  18. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    все равно не понимаю как 200мм можно натянуть на 215мм?
  19. lnv
    Media:
    215мм это диаметр ведущего диска у корзины.
    Диаметр ведомого (с пластинами феродо) тот же - 200.
  20. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    ясно спасибо!!!
