    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
    Закачивают не сверху, а снизу через штуцер, а сверху наоборот из бачка откачивают лишнее
  2. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Всем добры день. Подскажите пожалуйста, подходил ли данный комплект или нет. Машина Меган 2 1,5d 724.
    Приобрел комплект сцепления Mecarm MK9937D и выжимной Valeo 804 102. По оригинальным каталогам все бьется.
    Вот на счет выжимного терзают смутные сомнения.. подходит ли он. какой то маленький или все таки это только часть его и в процессе замены он подойдет?
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Понял Вас. Этот момент как раз описывается в конце инструкции по откачиванию! "Настанет момент, когда всасывание прекратится. Доливаем шприц под горлышко, вставляем поршень. Открываем крышку бачка и начинаем шприцом выдавливать тормозуху в систему, при этом удаляя избытки жидкости из бачка вторым шприцом." При желании можно не только один шприц закачать, а сколько требуется.
  4. dimboo
    на меганах выжимной подшипник отдельно не меняется. он идёт в сборе с приводом выжима.
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2017 ---
    всего два шприца?! мало! :mosking:
    Если серьёзно....Почему просто выкачивать не хотите.
  6. lnv
    Дим, он так выше и писал в #4553 :)
  7. dimboo
    я запутался с этими закачиваниями выкачиваниями, полшприца, полиэтилен...:wacko:
    честно, даже вникать не хочется.
    Моё мнение- надо периодически работать педалькой в промежутках откачки. В рабочем цилиндре идёт перемешивание смазки и тж. и потом её выкачиваем.
  8. lnv
    Нормально способ работает с заглушенной крышкой и откачиванием шприцом со штуцера.
    Сначала прокачивал педалью - фигня получилась. Затем прокачал шприцом, все нормально стало.
    DvStrel89 нравится это.
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Если ты ориентировался на каталоги Экзиста, то там сплошная путанка.
    Этот комплект сцепления и выжимной для Логанов, Дачий, Реношек и Ларгусов с тросовым приводом сцепления.
    У него внутренний диаметр лепестков корзины маленький, под этот самый отдельный выжимной подшипник.
    Подшипник выжимной работает от троса, через вилку.
    У тебя, вероятнее всего, гидропривод сцепления. Такой, как Дима дал на картинке.
    А это другая корзина, выжимной - целый узел, ну и другие деньги.
    Проверься лучше по ВИНу, или просто посмотри снаружи - какое у тебя сцепление, трос или гидро. 99% - второе.
  10. dimboo
    два раза менял и обоими способами прокачивал. Эффект один и тот же. Только с педалью дольше и матерней :mosking:
    это в смысле не прокачивать ей, а просто разбавлять жижу.
    Диалоджис онлайн.
    Нужны: код модификации, модели и модель кпп.
  11. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Да, у меня гидро. вот и вызвало подозрение о том что маловат выжимной. Он полностью проваливается через лепестки корзины.
    И продавцы четко уверяли что и комплекс и выжимной подходят на мою машину, пробивали по вин коду
  12. lnv
    Да, выжимной не тот.
  13. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    я так понимаю, мне тогда нужен вот этот: Luk 510 0090 10
    ну а комплект то хотя бы тот или тоже накосячили?..
  14. lnv
    Не факт. Этот артикул на бензинки идет!
    Лучше спросить в разделе у дизелистов.
    А тут оригинальный каталог.
  15. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    по оф каталогу у меня опять выжимной мой бьется.. Valeo 804 102
  16. dimboo
    неее. у нас окончание ...810
    А этот 8200764612
    и его аналог 510009010 на к9к 724
    блин...похоже сам запутался...надо глянуть...
  17. dimboo
    короче... для если к9к 724 это КМ1F то выходит что выжимной 306209222R
    Коль, я ужо поправился...:blush2::pardon:
    Можно я подтеру за собой чо бы не путать людей?
  18. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    В общем щас еще раз позвонил в магазин. Менеджер смотрел и уверил что на двигатель К9К 724 коробку JR5 108 идут:
    Комплект сцепления: Renault 77 11 368 167 и мой аналог Mecarm MK9937D
    Выжимной подшипник: Renault 30 62 092 22R и аналог Luk 510 0090 10
  19. dimboo
    нужно знать индекс и номер коробки! не на все 742 -е идет один и тот же подшипник.!!!
    да. на 108 этот номер и есть!
  20. lnv
    Наверно в место 222R можно ставить этот LUK 510 0090 10
