    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Mike10
    Музыкальный инструмент такой.:smile3: Наверное в багажнике лежали и там им пришел конец.:sarcastic:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да обе скобы на месте !
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2018 ---
    Шутник))))
  3. dimboo
    Сейчас надо залить тормозухи и попробовать нажимать сцепление. В контуре воздух. значит, скорей всего, педаль будет ватная. И придётся прокачивать.
    если при прокачке штуцер опять будет выскакивать...То ИМХО два варианта. Сам выжимной накрылся. Либо корзина не даёт выжимать.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как прокачать ,одну скобку поднимаешь а другую запираешь ? Вторая скобка еле держиться !
  5. gorge
    Мы не ищем легких путей...
  6. dimboo
    Тут как хочешь, в последний раз я делал так
    http://megane2.ru/forum/threads/sce...obsuzhdenie-problem.1580/page-192#post-680967
    А можно как в мануале. Качать педалью и стравливать со скидыванием скобы и обратным защёлкиванием.
    тут что бы смысл был понятен надо заметить, что когда штуцер защёлкнут полностью то прокачное отверстие закрыто. В это время и надо давить педаль. Удерживаешь педаль и поднимаешь первую скобу - идёт жижа(педаль в это время нажата полностью).Жижа перестала выходить - защелкнул штуцер вставил скобу проверил уровень в бачке и по второму, третьему, четвёртому кругу.
  7. dimboo
    а всётаки? чо за лира?
    Видимо это сленг крутых специалистов по ремонту привода сцепления Рено Меган 2, скоба - это для любителей
  9. dimboo
    и не подумал бы...:wacko:
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это не удобно ,это же каждый раз снимать и одевать этот штуцер и скобки я до чего ее до снимаю пока качаю отломаю совсем ! Я видел видео при помощи шприца ,так не вариант ?
    Не знаю это для крутых специалистов или нет !
  11. dimboo
    ну так я тебе ссылку дал. как в крайний раз делал со шприцом.
    Я делал обоими способами. Ни чего не отломил. Оба способа работают.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А то скобки снимать не лучший вариант
    Какие наши годы, чем дальше, тем интересней и веселей
    - у кого то болты восьмерка крепостью 10.9 ИНСТРУМЕНТ ну просто рвет
    - где то как в том переводе с иностранного языка обыкновенным переводчиком, приходится додумывать чё это такое - "ударьте молотком по шиберу крутящегося колеса"
  14. dimboo
    другой вопрос: чОйта она вдруг соскачила? :wink3:
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот вот !
    Мы не ищем лёгких путей верно же сказано !
  16. dimboo
    чО вот вот? залил? качнул?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Чо чо ,заливаю ,трубку на место поставить и качать просто без капельницы и что я должен увидеть ?чтобы штуцер держал ?
    На скобы надо давить или наоборот выдергивать ?
  18. dimboo
    Когда вытаскиваешь штуцер для прокачки первую надо вверх поднять.
    когда жижа уже не идёт вставить штуцер и задавить скобу- лиру :dirol:
    небо в алмазах:taunt:
    Странный вопрос -Конечно рабочее сцепление!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Первая это к выжимному которая идет ? Дак она еле живая ! А вторая скобка намного крепче и жестче ! Небо в алмазах ,не разу не видел !!как оно будет рабочим если там воздуха полно ? Жижи нет вытекает чистая жидкость !
  20. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Дим, либо у тя нервы железные, либо правильно организован рабочий процесс... С лирами сначала разберись, а потом уж картинки толкай :sarcastic:
