    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ума
    В общем не знаю, что и думать, сегодня заехал на канаву, чтобы глянуть подтеки тормозухи, вчера специально опять под горло залил, чтобы увидеть, куда утечет, утром глянул, уровень опять в начале резьбы пробки бачка, ну думаю , будет видно, и что же: снизу подтеков нет, от слова совсем, ни в районе коробки, где выжимной, ни в районе ГЦС снизу, ну что ж полез снимать корпус воздушного фильтра (едят их мухи этих французов, уже не в первый раз вытаскиваю этот корпус и каждый раз мата полный гараж, хрен вытащишь, потом, хрен вставишь обратно), так вот, под ним ГЦС девственно сухой со стороны салона тоже сухо, отсоединил, ГТЦ от вакуумника, чтобы попробовать посмотреть , есть ли в вакуумнике тормозуха, и там оказалось сухо, это что за волшебство такое: жидкость куда то уходит, педаль сцепления периодически проваливается, а признаков нет, ну не может же она испаряться, сколько я уж добавлял ее, ну должна же она где то потечь, может она как то в районе коробки где нибудь скапливаться , и не вытекать или там соединение такое герметичное?
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    у вас не вакуумник точно - если он - то высасывает с бачка полностью, а у вас утечка только верхней части бачка - которая отвечает за сцепление. Очень странно что потеков нет.
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2021 ---
    Пещерик нравится это.
  3. redan
    redan Только зашел
    19 авг 2021
    Redan
    Не спорю...но это был как вариант добраться до сервиса не прибегая к услугам эвакуатора и ,,галстука,,. Вариант вполне сработал - благополучно преодолел почти 15 км от дома до сервиса.
    Раз предстоит замена РЦС, и пока сервис ,,колдует,, прошу совет - какой купить рабочий цилиндр сцепления? Цены от 2400...и выше. Какой посоветуете.
  4. Evgen804
    Никто вам не посоветует - тут как повезет, ставят разные и нет определенного эталона!!!! Читайте тему - http://megane2.ru/forum/threads/zamena-originala-sceplenija-na-analogi-i-rezultaty.7809/
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Себе ставил LUK 510009010.
  6. Evgen804
    У меня до этого тоже стоял Luk под этим же номером, в этом году при замене кпп решил и сцепление полностью махнуть, а по этому номеру пришел Luk но с измененной конструкцией (где стоят стопорные скобы) и при установке у меня в нем трубка стопорилась с большим ходом и соответственно потекла! Пришлось брать Sahcs - был в одном магазе в наличии - но он тоже не без косяка - made in china, стоит пока!!!! Да я там где описывал ситуацию!
  7. redan
    redan Только зашел
    19 авг 2021
    Redan
    Спасибо.
    В магазе мне тоже его посоветовали... - ,,лучшее что вы сможете выбрать и поставить,, цена вопроса 4800 .
  8. redan
    redan Только зашел
    19 авг 2021
    Redan
    Есть с одним стопорным, а есть с двумя. Я так понял из объяснения продавца - функционал один и тот же, там где две скобы, вторая для удобства прокачки, что бы трубку до конца не выдернуть...опускаешь скобу, первую от трубки, а вторую поднимаешь
  9. Evgen804
    С одной скобой и с двумя не взаимозаменяемые, у них и устройство и диаметр под трубку разные!!!!! На 1,6 надо с двумя скобами!
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Евгений, Вам пришел выжимной luk с одной скобой?
  11. redan
    redan Только зашел
    19 авг 2021
    Redan
    Я и сказал что бы именно с двумя...дождался когда снимут, что бы в автомагазине показать...
  12. Evgen804
    Нет с двумя, но расположение скоб с перегородкой другое и расстояние между первой и второй скобой больше! http://megane2.ru/forum/threads/zam...-analogi-i-rezultaty.7809/page-21#post-924017
    DvStrel89 нравится это.
  13. putnik.lg2
    putnik.lg2 Только зашел
    26 ноя 2020
    putnik.lg
    Скрыть
    Кто знает или сталкивался с заменой сцепления на рено меган 2 У меня универсал 1.6 бензин двигатель к4м 760 2005г . Начал искать по магазинам в интернете предлагают разное. А именно остановился на Валео.
    В одном после проверки по вину
    предложили Valeo (826303).
    В другом поинтересовались какой подшипник предложили
    этот Valeo на Renault 834027 он с гидравлическим подшипником. Какой мне нужен конкретно из этих никто не сказал.
  14. touchtoomuch
    touchtoomuch Только зашел
    6 июл 2021
    826303 без выжимного вообще, отдельно покупать. По цене примерно одинаково будет, что 826303 + выжимной, что 834027. Вопрос в том, будет ли там выжимной с нужным штуцером. Судя по каталогу Valeo на их сайте, должен подойти.
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, кто то ставил диск сцепления Asam. Как они вообще ходит? Стоит ли его ставить?
  16. vmedic
    За сцепление не скажу, а вот шаровые и рулевые дружище на логана асамовские пробовал брать - хватило месяца на три...
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тогда представляю что будет со сцеплением
    Сегодня у себя увидел, во какую хреньку на трубку сцепления поставили
  19. dimboo
    на меганах дизеляках этот демпфер(если это он) тоже был. и бывали случаи из-за него возникали проблемы с выжимом.
    :pardon: ни разу не видел, поэтому и заинтересовался. Интересно, а почему на бензинки не ставили?
