    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Спасибо. Получается в одного можно прокачать.
    Ещё момент. Нажимаем на скобу и вытягиваем трубку вверх? После завершения операции просто опускаем трубку без перемещения скобы?
    Если скоб две, то нажимать на верхнюю? Или сразу две смещать?
    Как-то давно заглядывал и не помню сколько там скоб.
  2. Mike10
    Не знаю как там у вас на 1.4, но на 1.6 трубка вытаскивается не вверх, а в горизонтальном направлении.
  3. zahar100
    в каком положении педали сцепление схватывает? внизу, в середине или вверху?
  4. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Сцепление берёт в самом низу, возле пола. Педаль жёсткая с самого начала хода.
    Читал, что кто-то спрашивал, если "сначала включить 2 передачу, а потом 1", что таким образом диагностируется?
    У меня если с работающим двигателем сначала включить 2, а потом 1, то первая гораздо легче входит.
  5. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Зашумел выжимной - под замену. Я ставил в 2020 году INA выжимной и все сцепление. Попутно мастер заменил подвесной подшипник на правом приводе. Заменили масло в коробке. Сразу прошли все дергания при старте, подушки двигателя родные. Единственное при трогании в горку, в 40 градусов летом, чуть были подергивания. Но прошло 4 года и 50 тыс пробега.
    Прокачивается все в одного или шприцом высосать как подсказали, Одеть 5 см трубки 4-5 мм на штуцер, потом обратный клапан( 20-30 руб в автозапчастях ваз) и далее трубка в бутылку. Качаем смотрим. Возможно полезет грязь. А вообще тормозную надо менять регулярно.)))
  6. zahar100
    если берёт возле пола тогда на самом деле может быть воздух , или главный цилиндр не держит, а вот жосткая педаль это уже проблемма в самой корзине.
  7. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    "Берёт возле пола" это значит, что при отпускании педали примерно на 2 см от пола машина начинает движение.
  8. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    вот и у меня точно такая же картина.... И первая передача почти всегда стала с усилием втыкаться, вторая реже. Посему надо готовиться к замене сцепления, благо еще родное стоит.
    Где-то тут проскакивала инфа по проверенным комплектам сцепы...Кто-то ставил от Лагуны, кто то еще что
    Подскажите варианты по комплекту сцепления (корзина, диск, подшипник), готовый комплект или сборная от разных производителей. Как ведет себя сцепа от Лагуны? Есть отличие от родного Мегановского?
    Двиг к4м812, механика, вторая фаза
  9. Mike10
    К замене сцепления надо точно готовиться когда оно пробуксовывать начинает, а если идет недовыжим (берет у пола), то в первую очередь надо попробовать удалить воздух из системы и посмотреть не будет ли ситуация опять повторяться, а также посмотреть под двигатель на предмет следов тормозухи внизу колокола сцепления.
    Пещерик, МегаSasha и S3RG3Y нравится это.
  10. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    То, что при пробуксовке пора менять сцепление, это ясно, но то уже край и к нему надо быть подготовленным.
    А тот факт что стали туго втыкаться 1-я и 2-я передачи и схватывает у пола разве не признак скорой кончины сцепления?
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Правильно Михаил написал, если недовыжим сцепления по причине завоздушивания, поэтому и передачи плохо включаются. Начать с простого, т е. с прокачки гидропривода. Если не поможет, тогда готовиться к замене.
    МегаSasha нравится это.
  12. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Решил пока провести разведку к подготовиться к замене. Помониторил цены........
    Подскажите по номеркам, 302050901R комплект (корзина + диск) и выжимной 306209536R или все таки 306202313R? Я так понимаю, что выжимной нужен с двумя скобами?
    Методом тыка и отсутствия негативных отзывов в инете нашел следующее:
    1. Комплект (корзина + диск) Mecarm mk99561d
    2. выжимной Miles ge16030 или таки оригинал 306202313R брать
    Кто что скажет по этому набору
    Может кто недавно ставил их или что то другое, поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
    Понимаю, что узел это муторноремонтируемый, поэтому хочется поставить и забыть на несколько лет (хотя бы сотню тыщ км)
    Попадалось упоминание про Лагуновское сцепление, в чем преимущество? если рассматривать его что нужно по номеркам искать?
  13. Escadra
    У лагуны диск больше и 6 демпферов против 4.
    Ну и бери норм фирмы, в такие места два раза лазить такое себе
    Пещерик нравится это.
  14. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Так а как понять то какие норм фирмы??
    Если Лагуновское рассматривать, то нужен только диск от нее, а корзина по нашему номеру подойдет или нужен полный комплект от Лагуны (диск + корзина) если так, то киньтесь номерком, пж.
  15. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Нашел номерок комплекта от Лагуны 7701476327, цена не обрадовала....
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Тынц
    Посмотрите в моём сообщении фото заказ-наряда, там номера и комплекта (от Сценика), и выжимного. Правда, говорят, что сам конструктив выжимного изменился с тех пор, но тут ничего сказать уже не могу. Комплект этот прошёл более 280 т.км, затем Меган был продан. Без проблем со сцеплением.
    Комплект от Лагуны 826563
  17. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Подскажите номера сальников
    1. Коленвала задний 100/80 толщина 8 мм, оригинал 289132889R, что скажете по поводу ROSTECO 20005 (толщина 8мм) и ROSTECO 20125 (толщина 10мм). Ставил прокладки ROSTECO на катушки и сальник на фазик, вообщем-то пока замечаний нет.
    2. Сальники на коробку (привода) ?
    Подскажите, как узнать тип и индекс коробки передач? Без них Диалоджис не дает инфу по коробке...
    К4М812 113 л.с. 2008 г.в.
  18. Mike10
    Прочитать на коробке. Снизу (из ямы) хорошо видно. С зеркальцем на палочке и фонариком наверное можно и сверху прочитать.
    Этот оригинал не советую. В оригинальной упаковке приходит сальник турецкого производства малоизвестного изготовителя с увеличенным допуском по наружному диаметру. Затолкать в посадочное место я его не смог - сальник ужом извивается, но в посадочное отверстие не лезет. Кончилось тем что повредил рабочую кромку и выкинул его на фиг.
    Рекомендую сальник VICTOR REINZ 81-18304-50. И по допускам прекрасно влезает и служит долго.
    gorge и МегаSasha нравится это.
  20. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    А сальники приводов отличаются по индексу коробки? Или не важно, главное JH3?
