  1. ykka
    ykka Новичок
    19 фев 2009
    Санкт Петербург
    Движок 1.6 начинает напрягать уже с 3500об. Езжу на рабочей кангу, а там вообще не напрягает! Впечатление что двигатель в салоне!
  2. gesha1914
    gesha1914 Новичок
    4 май 2009
    Новочеркасск
    Апрель 2009 пробег 3500км проблем нет. Единственное заметил, что при движении на 4 передаче скорость 40-50 км/ч, об 1800-2500 педаль газа нажата лишь для поддержания постоянной скорости, слышен слабый металический звон напоминает биение диска имеющего деформацию (восьмерка)при вращении. При отпускании педали газа или нажатии звон прекращается. Что может быть?
  3. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    проверь защиту топливопроводов и пр. внизу такая фольга идет в т.ч. над глушителем в арке. Очень часто подобные звуки возникают из за ее прогибания (лужи, трава и т.п.) и контакта с колбой глушителя или его же трубами. Ну а о проблемах при таком пробеге еще рано говорить. Я в это время наслаждался ездой... удачи!
  4. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Скорее всего не тот случай. Фольга это у Фазы 1, во 2-ой уже нормальная толстенькая, её не гнёт.
    А вот на скорости 50 км в час притом ИМЕННО на 4-ой передачи.... что-то похоже новая болезнь намечается, у кого-то дёргается, у кого-то звучок непонятный.
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    На 2-ой тоже гнет
  6. gesha1914
    gesha1914 Новичок
    4 май 2009
    Новочеркасск
    Нет, скорей не фольга.Шоссе ровное, если бы не гайцы наверно и не заметил звона, а так пришлось на 40 км/ч ехать. Сначало думал дорожники стойки разделительные закалачивают в асфальт. потом повторилось, но никто неработал на дороге. Потом специально такой режим езды создал и звон каждый раз возникал.
  7. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Все это здорово конечно, если . у самого у меня только не вторая фаза была... Сударь там такая ж фольга как и на первой.... Хотя что на первой не знаю....:-D
  8. gif
    gif Новичок
    16 ноя 2008
    Пермь
    2004 г.в. ,1.6 , автомат, ~ 68т.км.
    Последнее время стал беспокоить шум из под капота при заводе .
    Утром (или даже днем если машина простоядло долго) нажимаешь кнопку Старт, двигатель начинает крутить и посторонний звук Т-Р-Р-Р-Р-Р . Вначале это шло 2-3 секунды .. сегодня так шумела уже секунд 5-7 .
    Дальше все нормально при езде нет посторонних шумов .
    Подскажите может кто сталкивался в чем проблемка и стоимость вазможную из ..
    ps:"фазик" - эт чего такое =)
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    gif Вот тут можно послушать как терщит фазик. Правда там хонда, но треск такой же: http://www.youtube.com/watch?v=6Spdc6Hi9KU
    Вот тема, там про фазик от и до http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=817
    замена будет стоить тыщ 10, может чуть меньше, если еще не меняли ремень ГРМ, то целесообразно это сделать одновременно
  10. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Фазик почти 8+грм 3-3,5, + работа(не знаю сколько-делал сам)
  11. gif
    gif Новичок
    16 ноя 2008
    Пермь
    симптомы то как раз его ? фазика ? а грм менял на ТО 60 тышшах .
  12. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Трещит, тарахтит при заводке? бывает и глохнет?(тоже при заводке)-точно фазик
  13. BOuH
    BOuH Новичок
    16 июл 2008
    Орёл
    пробег 65000
    пока двигатель не прогрелся слышен какой то непонятный шум, в салоне чувствуется небольшая вибрация особенно если взяться за ручку АКПП
    через 3 минуты езды все эти симптомы пропадают
    появилось совсем недавно, ТО60 делал - ремень заменён
  14. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Тут такое дело. Когда трогаешься с места, если "недогазуешь"(двигатель как бы начинает глохнуть) и если в этот момент нажать на газ раздается звук похожий на "стук пальцев"(такой полу металлический). Что это может быть? И стремно ли это?
  15. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Фигня, у многих такой звук слышал, сегодня мужик в гаражах с таким звуком подгазовывал при въезде на эстакаду
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    У меня такой звук когда в баке 92 бензин, когда заправляюсь 95 звона нет. По моему это звенят пальцы (детонация). Вреда я думаю для ДВС не будет. Кратковременная детонация, во время резкого нажатия на газ, признак правильной регулировки зажигания. Если я не прав, поправте .
  17. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    куча мала
    Ситуация схожая как у других но с дополнениями
    1. При оборотах 3000 ревет как трактор, особенно на 2-3 скорости
    2. тянет плохо, разгоняется вообще никак, у меня до этого Ланос был, тупил, но Меган супертупит по сравнению с ним, я даже на трассе на обгон боюсь иногда идти
    3. Изредка когда стоишь в пробке, ни с того ни с сего начинает колбасить и обороты уменьшаются при этом до 600-700, педалью газанешь все пропадает, вообще странно как то - иногда когда стоишь если включить кондишин, обороты падают и колбасить начинает пока не газанешь
    4. Расход около 12, по моему многовато
    5. На диагностике сказали датчик распредвала надо поменять, поменял - толку никакого
    может есть какие то мысли у кого ?
  18. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Заметил появление нового звука в двигателе.
    Такое ощущение как будто бензиновый двигатель превратился в дизель.На холостых в шуме двигателя стали слышаться "дизельные" нотки "дын-дын-дын-дын..." Вроде как шумит справа где ремни. Причем звук этот то есть, то нет,например вчера когда парковался наблюдал такую картину: газанёшь- отпустишь,секунд 5 "дын-дын-дын-дын...",потом опять тишина,снова газанёш-опять "дын-дын-дын-дын..." секунд несколько и тишина.Пробег 54000.
  19. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Фазорегулятор похоже.
  20. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Металлический стук в районе двигателя
    Добрый день всем!
    Вчера жена днем позвонила:
    Приехала, заглушила машину, через полчаса вернулась, села и поехала. Метров черз 100 появился металлический стук или треск, который слышно при работающем радио (не очень громко), как ей казалось из района пола под магнитолой. Заглушить движок и завести снова не помогло - стук остался. Увеличение оборотов (вроде-бы!) не изменяло тон звука. Так с этим треском или стуком она вернулась домой.
    Вечером я завел машину - стука никакого нет. Минут 15-20 подождал, погазовал, тронулся туда-сюда - никакого стука. Посмотрел ремень привода генератора - вроде цел.
    Машина - Меган 2,0, 2005год, пробег ~45000.
    Недавно какой-то проводок торчал внизу по центру днища в районе 1/3 длины машины - подъехали в сервис и куда-то его подвязали.
    Завтра ехать (из Москвы) в Анапу).
    Поделитесь пожалуйста мыслями.
    Заранее благодарен.
