  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Пробег 200 тыщ мал ? Ахах...
    Началась это прям с покупки ...просто тогда у меня стучало еще куча всего и звук этот был не так явно слышен! Так что опять мимо.
    Человек с драйв мне скидывал фото своего блока на мегане ( жаль не сохранил я их ) ,где у него стучал как раз поршень первого цилиндра- не заметить точки соприкосновения поверь НЕВОЗМОЖНО! При этом же у меня было сниженое давления масла до смены ГБЦ, и если бы это стучал поршень то такие следы неувидеть Нереально!
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head: надо порыться ... чёй та я сам уже подзабыл.
    Точно помню, что менял шкив и натяжной этого ремня... и кожух пластиковый потёрт был...
    Да я так тогда и подумал... может и натяжной шуршал. Но точно из-за шкива в моём случае.
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я сразу сказал что шкив так стучать не может! А разбираться нужно....хотя бы чисто из интереса!
  4. dimboo
    Мне слон на ухо не наступал. И я сразу слышу разницу. Здесь глухой рокот, его со стуком сложно спутать.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Вот такое у меня было на 5-и ручейковом ремне. Я даже боялся ездить. При этом шкив колбасило влево-вправо примерно на 2 мм.
    Ремень стоял ближе к движку, а положено ближе к колесу. По звуку думал, что фазик развалился.
    Поменял ГРМ, фазик и приводной ремень на 6-и ручейковый, шкив оставил, т.к. внешне идеально смотрится, даже не прогнуть. Тише стало, но всё равно этот же рокот бывает после трассы и долгой пробки, но гораздо тише и мягче, но намного. При этом шкив почти не колбасит, но видно, что нервно себя чувствует. На холодном шкив совсем не трясётся, как будто совсем не крутится.
    Всё-таки 6-и ручейковый ремень существенно стабилизировал шкив.
    Непонятно, почему были 5-и ручейковые ремни, если все шкивы на 6 ручьёв.
  6. lnv
    Помоему там и то и другое. Рокот - от шкива и более четкие звуки - из гбц.
  7. dimboo
    Если честно, задрал уже этот шкив.
    Поставить болванку(без резины) и обгонную на гену. И забыть на 100 тыщ...:wink3:
  8. dimboo
    Да в конце видео отчётливо слышно.
    Так вот если бы видео записывалось и сверху это было бы чётче слышно.
    Это ещё раз говорит о том, что стуки разные.
    Пи Си. уточню -именно при таком типе шкива.
  9. suomi
    Лично я на этом видео слышу частый, частый резиновый рокот шкива, шелест роликов и тот самый стук который мы обсуждаем. У мужика все три удовольствия сразу. Можно не парится. Езди мужик и дальше.:don-t_mention:
    zaxar777 нравится это.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ахаха :haha: .Повезло так повезло!
  11. dimboo
    Короче...поменял дизеля на бензинку
  12. suomi
    Каким образом? Мегановоды всего мира ждут с нетерпением рецепта от стука, а вы эдак коротенько...."короче...поменял дизель на бензинку":pardon:
    я сам не ожидал такого эффекта.
    арматек 5/40+ фильтр ...913 и+ .... римет 100 -150 гр.
    нуу, поездим...посмотрим... пока если честно я в недоумении.
  14. lnv
    Какой фильтр? Что за 913?
    клапан у него белый
  16. lnv
    Спасибо. Все понятно фильтр наверно тот же что и я сейчас закупил. Только у меня purflux (LS932).
    А эффект наверно от римет.
  17. dimboo
    он ну ооочень стилистикой похож на purflux. я даже пытался на нём найти номер типа LS...
    потом только сообразил.
    я ожидал почуять эффект ну максимум через 150-200 кил. ну ни как не сразу.
    Так вот сейчас и думай, Дима - ЧТО же там всё таки стучало?
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот это и странно! Обычно от таких присадок через некоторое время эффект.Может дальше будет еще лучше ?
    твои версии ?
  19. suomi
    А не написать ли производителю и выложить все видео, задать вопросы. Вы представляете, если после Римета стук больше не появится? Сотни мегановодов головы ломают а тут....:pardon:
    А почему Римет? Может наконец фильтр стоящий попался, держит масло. А масло, на сколько я помню вы и раньше это заливали?
  20. lnv
    Посмотрел ...913 это и есть LS932.
    А раньше ты арматек лил или обычный лук?
