  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    на ощупь масло,НО ОТКУДА.
    полоса это нормально,у двухлитровых ролик такой стоит,как бы сдвоенный
  2. dimboo
    А вариантов то ... крышка гбц, сальники р/валов, и, что совсем уже навряд ли, - по прокладке ГБЦ.
    Сверху, на крышке, сухо? Вокруг болтов?
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Если это так, люфт шкива компрессора не проверяли?
    А подтёк масла, это нужно искать утечку, как и звук, всё внимательно осмотреть и слушать самому, если есть возможность.
    Фазик сами меняли? Подтёки под выпускной шестернёй были ?
    --- Сообщение объединено, 17 июн 2016 ---
    Может переполненный ресивер?
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    немного пыльно (это когда масло давно давно попало и уже грязью залипло) это вокруг клапана фазика,но это давнешняя мокрота,а тут явно свежее.
    не проверял,не представляю даже как
    смотрел и слушал все сам. подтек не понятно откуда,как будто из-за крышки прикрывающей ГРМ,ощущение что сбоку сочится. а звук я уже весь прослушал. все что наслушал описал выше. к сожалению менял не сам,не умею.
    что за рессивер??
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    как снять крышку и глянуть что там с сальниками распредвалов??? помню когда я пришел забирать машину,ее уже собирали и как бы окошко оставалось и было видно шестерню фазика
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Ресивер - часть впускного коллектора, в котором оседает моторное масло, нужно периодически сливать оттуда. Были темы по сливу, я себе пока ни разу не делал, но пора уже. Находится выше выпуского коллектора.
    Если говоришь, что сочится сбоку крышки ГРМ, остается там насухо вытереть и наблюдать, откуда именно сочится? Из стыка или из микротрещинки?
    Ваш случай первый на форуме.
    Чтоб кожухи ГРМ снять, нужно движок поддомкратить надежно, открутить от гидроопоры и доп.опоры и тогда можно кожухи снимать, там и увидишь, сальник потек или другое.
    У вас 2 л, у меня опыт только с 1.6 л, могу ошибаться в вышенаписанном.
  7. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    про рессивер никогда не слышал,а насчет вытереть и наблюдать.я так и сделал
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    люди я нашел откуда идет звук в видео,поднял машину и услышал, что цокот идет из места стыка коробки и двигателя,там еще есть маленькое "окошко"через которое видно как крутиться маховик (если он есть на АКПП). что это может быть
  9. dimboo
    Маховик!
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Так, интересно. А он меняется на АКПП??? И почему он цокает так противно?чем чревато езда с ним таким
  11. dimboo
    я предположил...потому как всплыл в памяти(в форуме по сценикам читал) казус с этим двухмассным маховиком.
    меняется всё,...только вот цена у него :wacko:
    его устройство (надо порыться) знаю примитивно, но помню, что в его недрах есть демпфирующие элементы. которые могут издавать подобные тюки.
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Ну это как бы критично или нет?и на сколько дорогой этот маховик
    Честно, не знаю! С f4r и его трансмиссией только формально знаком. К тому же не на всех 2.0 бензинках стоит двухмассный маховик...проверять надо. попробуйте в экзисте по вин-коду посмотреть.
    У вас отошли болты и разбило отверстия. Захар выкладывал фото с такой проблемой
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Какие болты отошли? Где их смотреть,подскажите пожалуйста
    zahar100 отпишитесь он вам точно подскажет и фото покажет, мне по телефону тяжело искать интернет на даче плохой
  17. dimboo
    Ага, вспоминается подобное... только в том случае проблема была на к4м с автоматом.
    Так наверно разницы нет 2.0 или 1.6, привод на автомат наверно по одному принципу сделан
  19. dimboo
    Скорей всего. Я просто вспомнил....
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2016 ---
    О! нашёл
  20. no_name
    цокает он из-за того, что какие-то демпферные пружины внутри маховика сломаны
    стоит маховик от 35тыс
    если мне не изменяет память двухмассовый стоит на всех 2,0 и 1,9.
    а вот на 1,5 есть разные варианты
    теоретически маховик ремонтируется с заменой пружин
    еще можно просто заварить подвижные части, но здесь одна проблема, нужно обеспечить идеальную балансировку маховика
    --- Сообщение объединено, 7 июл 2016 ---
    маховики к сожалению разные
