    Вы пишите о маховиках для КПП, а у него автомат
    vor93on нравится это.
  2. no_name
    так пофиг, какая КПП стоит, важен мотор
    на 2,0 ставятся двухмассовые маховики
    :scratch_one-s_head: а с каким сцеплением ставился 2х массовый маховик и с каким обычный?
  4. no_name
    я же написал выше, что с 1,9 и 2,0 ставится двухмассовый маховик - вариантов замены на простой не существует (может быть на 1,9 появился )
    на 1,6 обычный
    на 1,4 - обычный
    на 1,5 два варианта, может быть зависит от КПП (АКПП, 6ступка или 5 ступка) - я там не знаю принцип, но знаю, что с завода могли идти и простой маховик и двухмассовый
    на 1,5 валео придумали замену на обычный маховик (там комплект вместе с диском сцепления и корзиной стоит дешевле, чем один двухмассовый маховик от лук), возможно что на 1,5 дизелях с МКПП уже в европе ставили этот комплект
    Либо вы не читаете сообщения, либо :pardon:
    Разговор идет о маховике для комплектации с АКПП и полагаясь на свои скромные знания предположу, что все таки маховик для АКПП отличается от маховика для КПП и тем более там на Х не нужен 2х массовый маховик.
  6. no_name
    двухмассовый маховик на Х не нужен и на МКПП с 2,0 1,5 дизельном
    однако он стоит
    я пытался с этим разобраться, и как не печально, нигде не нашел опровержения, что с АКПП на 2,0 стоит обычный маховик
    :scratch_one-s_head::pardon:
    Как вы любите цитировать
    - Однако, чукча - не читатель, чукча - писатель
    --- Сообщение объединено, 7 июл 2016 ---
    В вашем видео о двухмассовом маховике в какое место можно засунуть вал от гидротрансформатора?
    А зачем нужны пружины на маховике если удары и рывки гасит масло в "бублике"?
  8. no_name
    у вас есть информация, что 100% на 2,0 с АКПП стоит простой маховик?
    сколько я не рылся, везде упоминается, что на 2,0 стоит исключительно двухмассовый
    хотя если этот номер
    8200177160
    маховика для АКПП 2,0 - верный
    тогда это простой маховик
  9. no_name
    спросите это у производителя, которые сейчас эти маховики пихают везде, где можно
    я вообще до этого видео и не знал, что оказывается на 2,0 моторах бывают заметные "крутильные колебания"
    :pardon:
    Я не могу с телефона лопатить весь интернет в поиске маховика АКПП и КПП Мегана, вот первые фото
    центральными отверстиями как и все он крепится к колену, а от 6 отверстий по окружности для соединения с "бубликом"
    правда я еще видел толстые в центральную часть которых вставлялся шлицевой вал от АКПП
  11. Ивашка91
    Ивашка91 Только зашел
    8 июл 2016
    Ивашка91
    Всем привет! Может кто подскажет из за чего появился странный звук в двигателе. Звук похож на какой то скрежет. На оборотах 2500-3000 звук не проходит. Ещё заметил, как заводу машину звука нет 10-20 сек. Потом опять появляется. Что это может быть?? Вот ссылка, заснял видео.
  12. lnv
    Снимать крышки с грм и смотреть что там скрежетает.
    Я бы уже не ездил с таким.
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    Чета я вас обоих читаю - разговор на разных языках))))
    Давайте по порядку.
    Для АКПП.
    Это даже не маховик, это так называемая flex plate. Достаточно тонкая и легкая пластина, к которой по периметру крепится бублик. Роль маховика тяжелый бублик и выполняет. Шлицевой вал АКПП с коленвалом не имеет прямой механической связи. Вал входит в бублик и жестко связан с турбинным колесом.
    flex plate конструктивно не имеет ничего общего ни с одномассовым, ни с двухмассовым маховиком для ручной КПП.
    Для ручной КПП применяют одномассовый или двухмассовый маховики (как правило на дизелях).
    Одномассовый все знают и видели. С ним применяется ведомый диск сцепления с демпферными пружинами.
    Двухмассовый состоит из двух частей. Одна в другой. Между ними - демпферные пружины. Корзина сцепления жестко крепится к внешней части маховика, ведомый диск прижимается плитой корзины к внутренней части маховика. Ведомый диск не имеет демпферных пружин, он цельный.
    Плюсов и минусов обоих вариантов не касаюсь. Во некоторых случаях в силовом агрегате используют и тот, и другой вариант. Тогда можно перейти с неоправданно дорогого двухмассового на обычный одномассовый. Меняется маховик, корзина и ведомый диск.
    "Умельцы" иногда заваривают или склепывают двухмассовый маховик, делая его одномассовым. Это от бедности, или безвыходности, или машина на продажу. Временный вариант.
    Всем мира! [​IMG]
    Видимо да.
    Я думаю не стоит называть то на чем запрессован венец как то по другому, а то совсем непонятки будут.
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Серег, это не мои фантазии. Это название наиболее распространено в басурманской литературе.
    А венец может крепиться прямо на бублик. Тогда эта "деталька" (которую мы по обычаю называем маховиком для АКПП)
    совсем легкая, тонкая, без венца и на маховик никак не тянет. Конструктив всяко разный бывает.
    Кто как хочет, тот так и дроч......
    Просто с телефона тяжело путевый чертеж найти, поэтому словоблудствовал с no name
    вот классика и все понятно
    [​IMG][/QUOTE]
  17. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    [/QUOTE]
    А теперь для меня что там может цокать
  19. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    Братцы помогите . Началось с того что застучали гидрокомпенсаторы. На холодную здорово стучало и с каждым днем все сильнее и сильнее. На прогретой становилось пише. В сервисе подтвердили что компенсатора. До кучи с компенсаторами поменял грм с помпой так как сроки уже подходи. После замены стук не пропал(((. В сервисе говорят что те дырки куда вставляются гидрики раздолбаны и они там не плотно сидят. Бывает ли такое? Или может проблема в другом? Меган 2 1.6 2008 автомат
  20. dimboo
    х.з..с этой машиной всё может быть.
    А при замене не присутствовали?
    заменённые компенсаторы не видели?
    толкатель выпускного вала не смотрели?
    После замены вааабще ни чего не изменилось?
