  1. no_name
    посмотреть тепловую защиту над глушаком - самая распространенная причина такого звука
    потом тепловую защиту выпускного коллектора, внимательно на элементы крепления (если она так же устроена, как на 1,6 и 2,0)
  2. kyralesik
    kyralesik Новичок
    27 фев 2016
    kyralesik
    Всем привет. Вот уже неделю стали слышен странный звук, в салоне громче слышно чем на улице, больше похоше на вой, может подшипник какой воет. Куда заглянуть в первую очередь. Ремень грм меняли в феврале вместе с помпой, тогда же заменили подшипник муфты кондея. Вот ссыль на видео
  3. ZukovDA
    ZukovDA Только зашел
    22 июл 2016
    qwerty
    так гудит с включенным кондиционером? вентиляторы включены в салоне?...или только при работе двигателя?
  4. kyralesik
    kyralesik Новичок
    27 фев 2016
    kyralesik
    Начинает выть сразу как заводишь машину. Ни вентилятор ни кондей( не заправлен)
  5. Evgen804
    Я чего то ничего не услышал кроме стеклоподъемника!
  6. ZukovDA
    22 июл 2016
    qwerty
    ...тогда нужно смотреть на месте..одно знаю точно пока сам не разберешься вряд ли кто из горе авто мастеров поможет..у них одно решение..замена детали на новую по космическим ценам..
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Здравствуйте.
    Ну чтож, настала черная полоса и у моего мегана. Заметил мелкую стружку на щупе, на пробке маслозаливной, какого то хрена в антифризе таже мелкая стружка. На кулачке распредвала уже стали появляться следы износа. Я в печали... Пробег то детский, 109 т.км. А все началось с замены термостата с пластика на металл. Я так понимаю наличие этой мелкой сружки в ДВС это финиш? Есть смысл вскрывать, менять вкладыши, или сразу готовиться к замене движка?
    А какая взаимосвязь с заменой термостата и "стружкой", здесь скорее надо вспомнить какую х.ню вместо масла заливали.
    Для начала слить масло, залить Лукойл с заправки Лукойл и проверить давление.
    zaxar777 нравится это.
  9. zahar100
    можно увидеть эту стружку?
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Стружка очень мелкая, как пыль. На щупе и пробке казалась как пузырики вохдуха, если приглядеться на свет блестит. Пальцем не ощущается, очень мелкая. Масло лил всегда одно и тоже, елф 5/40. Дело в том, что менял термостат осенью, поставил пластиковый не оригинал, затянул не по схеме, без динамометрического ключа... Вобщем совершил ряд грубых ошибок. В итоге летом корпус повело, все в масле и антифризе. Вот я и думаю, что виной всему, антифриз попадавший в масло. Но за уровнем следил, никакой эмульсии ничего там нет даже сейчас...Вобщем когда поставил метал.термостат, промывал систему дист.водой с антифризом, заметил что сливается тоже с какой то мелкой стружкой. Толи это какие то отложения из радиатора вымыло.
    Масло чуть темнее чем новое, коричневатое. На нем около 5т.км.
    Попозже сфоткаю кулачек р.в, что виден в горловину.
  11. zahar100
    я имел ввиду фото стружки сделать
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Я понимаю, но она на столько мелкая, что я не знаю как ее сфотографировать, чтобы было что то видно. Просто на кулачке, из-за этой стружки появились типа задиров, или налета. Но почему то только по краям кулачка, две полоски поверхность уже не выглядит шлифованной.
  13. zahar100
    ну вот вы говорите на щупе и пробке - их и фотографируйте.
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2016 ---
    и какого цвета эта стружка?
    Вы не пишите слово - стружка
    Капните масло на чистую белую бумагу и будет видны металлические частицы или как положено - сделать тест
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Я бы сказал не стружка, а пыль металлическая. Вопрос срочный. Достал клапан фазика, сетка чистая. Я зачем то решил её покрутить. Она вращается на своем посадочном месте вокруг оси клапан. Окошки на ней разного размера. Как правильно она должна стоять?
  16. zahar100
    если вы имеете виду что ширина окошек разная, то не важно как ставить. и ещо если вы подозреваете что пыль металическая надо было магнитом проверить
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Пойдёт? Переживаю что промывка минеральная. А другой и не нашел на Лукойл.
  18. zahar100
    пойдёт
    как узнали что стружка металлическая, магнитом проверяли?
  19. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Сливаю масло, в фильтре поковыряюсь. Но похоже я зря панику навел) теперь в раздумьях, был эльф, перехожу на лук. Вязкость одна, присадки разные. Хуже то не сделаю? Паранойя...
  20. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    У кого какая поверхность кулачка распредвала?
