  1. lnv
    Да вроде ничего особенного.
    zaxar777 нравится это.
    Фото не очень.
    Поверхность должна быть ровная, матовая без рисок, по краям (где не прикасается рокер) кулачок блестит.
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2016 ---
    Промойте долгоиграющей на 200 км, качественней будет
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Ну вот... накуа эта промывка?! Что вы там ЭТИМ хотите промыть? Раз уж хотите на Лук перейти, лучше через 1.5-2 тыщи ещё раз смените масло. А потом через 4-5 и в следующий через 7-8.
    Ну а насчёт крошки...вам уже сказали - магнитом её проверьте.
    По фотке не видно ни чего.
    На кулачке с двух сторон не рабочие кромки. Т.к ролик на рокере уже. Вот фотки моего старого движка после 110 т.км
    фото делалось не по поводу толкателей, по сему :pardon:
    DaK нравится это.
  4. lnv
    Я не пойму, что он там магнитом посмотрит?
    Это вполне может быть алюминиевая пыль.
    Может...но у автора подозрение на пару ролик -кулачек.
  6. lnv
    ПыСы: Маслоотделитель уже почищен.
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Ну если сравнить с вашим фотографиями, то все вроде бы хорошо. Но всеравно меня терзают сомнения. Все помыл, залил Лукойл. Через тысячу еще раз заменю масло.
    Время покажет...
    P.S.: еще раз пригляделся к вашим фоткам, и теперь кажется вижу там эту же пыль, если крупно увеличить. Или показалось? :crazy:
  8. lnv
    Вполне может быть алюминиевая пыль.
    У меня были сгустки в маслоотделителе серого цвета, как замазка.
    Как спрессованный порошок.
  9. dimboo
    Я ставлю большим окном сетки к впускному окну клапана.
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    а чем объясняются такие сроки замены?
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    хм... однозначного ответа не дам.
    1.5 -2 ткм - Новое масло перемешается со старым. И даже если они не совсем сочетаются своими присадками, за такой пробег страшного ни чего не случится. Ну и "моющие" свойства масла за этот период будут на пике.
    4-5 ткм - процент "старого" масла мизер, и просто выведет все остатки " недосмешанного" масла. При этом опять же моющие присадки ещё не утратят своё эффективное действие.
    7-8 ткм мой цикл замены. Его всем рекомендую. Особенно жителям городов "старт-стоп"!
    Ну и если вы просто меняете производителя однотипного масла, а не только моете двигатель достаточно будет одной замены с интервалом 1.5 -2 ткм....и понаблюдать (капельки там, мазки и проч..:mosking:)
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2016 ---
    Всё вышесказанное моё мнение, основанное на личном же опыте.:wink3:
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Первый день на новом масле.
    Удивлен. Двигатель стал работать тише и как-то мягче. Вроде бы даже ровнее работать стал, и как будто бы обороты стал легче набирать. Но главное, он стал определенно тише работать. Двигатель к4м не очень тихо работает изначально, в сравнении например с японцами, корейцами.
    Посмотрим когда начнет меняться шум работы мотора.
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на свежем тоже самое бы было
  14. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    dimboo, Как эффект работы масло+присадка?
    эффект "свежего масла"
    за эти 8 ткм и 3 летних месяца есть положительная динамика в сторону снижения расхода по сравнению с летом прошлого года.
    При приблизительно равных условиях (маршрут, средняя скорость, кол-во пассажиров) с уверенностью могу сказать, что расход упал на 0.2 литра. И на данный момент при средней 42 км/ч расход 7.3 л после обнуления 5.8 ткм.
    Вчера опять обнулил. Недельку до замены масла поезжу - посмотрю.
    Стуки компенсаторов(как я думаю) присутствуют. Но не сильно. Точно не прогрессируют.
    За эти 8 ткм уровень по электронному щупу упал на 2 квадратика.
  16. suomi
    Странно, что уровень падает. У меня от заливки до заливки масло вообще не уходит. Но зато расход больше. При средней 39 км/ч расход 7,7.
  17. dimboo
    Да х.з ...связываю это с поездками на больших скоростях...люблю "полетать" по трассе. на 110 засыпаю:mosking:
    Полезу рычаги менять сниму подрамник все стыки проверю. Честно сказать - нынча вообще разленился. Пол лета по машине не делал ни чего. В последнюю замену ф/р, шестерни к/в и шкива был лёгкий масляный налёт на стенке блока. Так и не понял от куда.
    В июне осматривал подробно весь двиг. Только на крышке увидел лёгкий "пот". По стыкам кожуха, поддона и коробки сухо.
    Стучёк как был с верху так и живёт себе.:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2016 ---
    Думаю, зимой такого расхода не будет у меня.
    У меня так же, зимой даже при малых пробегах за 10 т. при замене по верхнюю риску было, а сейчас при 120-140 км/час за 2т. до замены на 1 квадратик упал.
    Бензин аналогично, при 44км - 7,2л
  19. dimboo
    :good:
    как бабка нашептала...
    Нонче при замене хочу опять римет 100 залить. Только сделаю не как в прошлый раз.
    залью сначала 3.7(это по щупу половинка будет) и дам поработать мотору. Послушаю. А потом уже в новом масле разбавленный римет залью. И сравню. Действительно ли в прошлый раз из-за римета гидрики замолчали на две недели?!
  20. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Оо а я и не знал что через 2 недели стучек вернулся. Интересно что в этот раз получится! Ждемс :wink3:
