  1. dimboo
    я ещё не заказывал себе новый комплект.
    так вот схемы монтажа старые, а комплекты обновились...и вообще меня уже давно интересует момент Зачем на неподвижной метке этот выступ с "окошком"?
  2. lnv
    Даже в автодате такая-же рекомендация по натяжению, как в реношном руководстве.
    Может действительно ремень-ролик переделали и теперь можно по крайнему тянуть?
  3. dimboo
    вот для старого (130C17529R) комплекта картинка
    для нового пока не нашёл
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Погодите, я ж ещё ремень задом наперёд поставил (буквы читаются со стороны АКБ) и натяжку сделал как на ваших рисунках выше. Что именно из них помогло - я не могу сказать.
    А когда ставил натяжку посередине - был вой на холодном, рокот после трассы от арки колеса на старом и новом ремнях и отдельно жуткий посторонний трущийся шум на новом ремне, пока его задом наперёд не поставил и натяжку по картинкам выше сделал.
    Мой новый ремень ГРМ в комплекте ГРМ 130C13191R (куплен в 2015 у официала).
    Старый ремень ГРМ с старым комплектом ГРМ - Gates.
    Прошу обратить внимание на натяжной ролик, возможно сильнее не получится натянуть, натяжной ролик с пружинкой и при сильном ручном натяжении пружинка сжимается, как бы не позволяя натянуть изо всех сил ремень.
    Если я не прав, поправьте.
    для Гатесов это не актуально. если стрелок нет.
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    В комплекте , который у меня стоИт на продаже,
    http://megane2.ru/forum/threads/kit-komplekt-grm-gates-dlja-k4m.24003/
    такая картина.
    Причем там вложены 2 инструкции- с литерой А и с литерой В. Какая, куда и зачем я не разбирался. Лень.
    Но картинки вроде как одинаковые.
    Олег. и dimboo нравится это.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Я понял вас.
    Если увидите документацию в интернете, какой стороной ставят оригиналы, премного благодарен буду.
  8. dimboo
    посмотрел внимательно. тут ролик типа нового поколения Т43236 с ремнём 5671XS так что, думаю для ...91 комплекта те же картинки. О Саша уже всё показал...
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2017 ---
    от гатес есть конкретные указания. если на ремне нет стрелок направления, то не имеет значения как ставить. Но это касаеся только новых(первый раз устанавливаемых) ремней. Повторно один и тот же ремень они не разрешают ставить. Но даже если это правило игнорировать(что я и делал) повторно ставить надо той же стороной. что и в первую установку.
    в теме про ГРМ недавно выкладывал
  9. dimboo
    Ну всё понятно! спасибо, Саш. Ты продаёшь комплект? пачину?
  10. lnv
    А какая картинка с литерой А и какая с литерой Б? Непонятно.
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Попросил человека привезти. В ответ - долгая тишина. Попросил другого. Он привез.
    А тут и первый , ёмнип, нарисовался с коробкой на следующий день. Слово сказано - пришлось купить оба.
    Выстрелило...:vinsent: "Убил" двух зайцев.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Коль, виш там на первой фотке - КР25671XS(а)? Это фотка первой книжечки.
    А еще вложена точно такая же книжечка. И на ней - КР25671XS(b).
    Зачем? - х.з. товарищ майор!! Не вникал я. Пока не понужбилось....
  13. lnv
    Понятно. Ну а на (b) какая натяжка-то, такая же?
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да
  15. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Мотор 1.6 16клапанов 113лошадей.фирму поршней не помню помню как то на (s)начинается.вообшем мотр собрал машина шепчет.
  16. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    это может быть к4м 760, 761, 812, 813 ...ну да ладно.
    может KS ?
  17. 1mba2k
    1mba2k Только зашел
    21 сен 2017
    1mba2k
    Господа столкнулся с проблемой и прошу помочь.Поменял масло и фильтр.На следующий день пытаюсь завести,вроде схватывает,но обороты сразу падают и звук лязгающий.С 4 раза завёл,открыл капот что-то стучит.Динамика и расход не изменились.Но стук очень напрягает.Стучит постоянно (даже проехав 1000км стучит) Посоветуйте что это может быть.Рено Меган 2 2008 мкпп
  18. dimboo
    Вооот.
    теперь скажите, давно у вас аппарат? сколько пробег? когда грм менялся? до замены что то подобное было? видео со звуком есть? можете сделать? в какой области
    что залили? сколько? какой фильтр? клапан фазика доставали?
    gorge нравится это.
  19. 1mba2k
    1mba2k Только зашел
    21 сен 2017
    1mba2k
    3 й год владею,140 на одометре ,на 105 менялся ремень,раньше такого не было.Залил эльф 5w40 фильтр порфлюкс .всё по фэншую ( видео могу сделать,но сейчас ибо на работе,клапан не трогал.
  20. dimboo
    первое что на ум приходит - клапан фазика и сам фазик...но без записи сложно (да и с ней не особо но легче) :mosking:
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2017 ---
    достаньте его. промойте(в теме фазорегулятора есть информация) дальше будет видно!
