  1. Андреймеган777
    Андреймеган777 Новичок
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Он может трещать? Просто есть вроде как другой подменный,может попробовать
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2020 ---
    Диагностика показала что не работает обогрев лямбды,И она не реагировала. Сняли вторую и поставили вместо нее, чек не горит. Холостые выровнялись,по показаниям стало все ок
    И с новым фазиком машина стала будто немного тупее,я больно не ездил ещё,но мне кажется она стреляла лучше. Может быть такое?
  2. Mike10
    Ну раз у вас провалы при старте все еще остаются - это может говорить о некорректной работе верхней лямбды. Вам ее переставили, а параметры ее работы смотрели сканером? Чек может сразу и не загореться (если у вас вообще есть эта лампа в прошивке, у меня, например, ее нет и ошибки видны только сканером.).
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Из-за него может трещать фазорегулятор
  4. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Скорее всего у меня тоже так,ошибки только сканером
    Лямбду сканером смотрели,показывает хорошие показания,единственное там теперь висит ошибка по второй лямбде что ее нет,но завтра ребята обещали прошить без неё будет
  5. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    Здравствуйте. Что может стучать в К4М 838, на холостых работает тихо ровно без стуков, на оборотах от 1500-2000 появляется стук в гбц, примерно между 1 и 2 цилиндрами. На ходу на первой передаче стучит, на остальных не так сильно, на 5 если педаль в пол стука нет до момента пока не установишь стабильные обороты( проще говоря под нагрузкой сильной работает без стука). При сбросе газа и при накате на передаче тоже тишина. На сколько знаю фазорегулятор начинает работать как раз от 1500 оборотов.
    При отключении катушки 1 цилиндра стук пропадает вроде бы, вкладыши ? Поршень?
    И еще при первом запуске пару секунд такой же стук проявляется.
    Стук такой же как на видео
  6. suomi
  7. Mike10
    Ищите давление масла. В теме, на которую вам указали, все разжевано много раз.
  8. zahar100
    если при отключении цилиндра шум пропадает значит там и надо искать, я бы снял поддон и посмотрел бы вкладыш соответствующего цилиндра а также зеркало цилиндра.
  9. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    Заехал в сервис, послушали сверху, снизу, снизу стук не слышен мастер сказал что это не вкладыши, и поршень тоже маловероятно. Его вариант это фазик..
    И при отключении катушки стук тоже прослушивается оказывается
  10. Mike10
    Повторю еще раз: сделайте замер давления масла и получите ответ на свой вопрос.
  11. zahar100
    а я почемуто подумал что фазик заглушен а заглушен он только у автора видео с ютуба! ну тык попробуйте клапан фазика отключить и попробовать воспроивети звук.
  12. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    Отключил клапан, стук такой же при запуске 2-3 секунды и после 1500-2000 отслася . НО, никаких изменений в работе мотора я не заметил вообще, тяга такая же, расход такой же. Возможно ли что фазик сломался в не рабочем положение или клапан? От этого и шуметь фазик может?
  13. Mike10
    Да не фазик это у вас шумит.
  14. zahar100
    ну тогда это что то чисто механическое, осталось определится в каком цилиндре и снимать поддон.
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2020 ---
    можете записать звук именно вашего мотора( и при запуске тоже)?
  15. Evgen804
    Мне показалось это цепь маслонасоса!!!!
  16. zahar100
    да ладно!
  17. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
  18. zahar100
    да не, из под моторного отсека запись.
    Похоже на неверно выставленные фазы, но конечно запись нужно делать из под капота.
    В ГРМ в последнее время никто не лазил?
  20. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Ребята добрый день,продолжаю свою историю борьбы с меганом! Из-за вируса пока сервисы не работают,но могу сказать следующее:
    На холодную заводится хорошо,при езде на холодную тоже вроде ок.
    Но как нагреется до рабочей температуры, начинает дёргаться при разгоне. Если не давить на газ ещё как то едет, но при нажатии как будто кто-то Хвост держит. И мотор как будто троит,захлебывается. И даже иногда слышу как будто прострелы при работе. И естественно мотор сразу трещит.
    Что делать не знаю, уже честно говоря уже сил нет замучатся. Поменял фазик, датчик клапана фазика. Поменял местами лямбду с 1 на 2 ,так как на первой нагреватель не работал.
