  1. Evgen804
    Так а потом что - завелась или нет?
  2. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Да и тоже самое газу даеш а обороты падают ну это только при движении
  3. vmedic
    А неисправная форса такой звук может давать? На дизеле неисправная форса может дать звуковой ряд такой, что ощущение будто поршня поотваливались. А на бензинке такого не может быть эффекта?
  4. Evgen804
    Двигатель какой - бензин/дизель? Профиль бы заполнили!
  5. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Движок 1,6 бензин
  6. Evgen804
  7. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
  8. Evgen804
    Да не за что! Лечитесь!
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Бензонасос
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2020 ---
    При неисправной форсе , нет.
    Serj31 нравится это.
  10. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Она начинает после того как нагреется
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В соседней теме написал.
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    очень похоже на бензонасос. попробуйте залить полный бак бензина
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2020 ---
    закоксовало возможно
  13. Mike10
    Не занимайтесь гаданием на кофейной гуще, сделайте замеры давления.
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Привет, друже! а куда манометр совать чтобы давление под клапанной крышкой замерить? да и глупый это вопрос - там масло с такой интенсивностью не проходит, если снять заливную крышку - максимум при работающем двигателе чуть забрызгает капот, - там хрен поймёшь хватает ли валам масла... или можно манометр только лишь вместо датчика подкинуть?
  15. Mike10
    :wacko: Физику точно в школе изучали?
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вместо датчика давления масла конечно. Этого будет абсолютно достаточно для оценки
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    да это понятно, что вопрос глупый. но как-то наверное (гипотетически) можно определить - достаточно ли смазки для валов.
  18. Mike10
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ...при условии гермеичности (допустимых зазоров для слива в поддон) системы, в первую очередь из-за увеличенных по тем или иным причинам зазоров падает давление в голове. таким образом возникает вопрос - если давление низкое, можно ли сделать однозначный вывод, что оно упало в голове? а если например масляный насос забился отслоившимися остатками герметика на сопряжении картера с блоком (ну со временем разъело) - вышеописанная теория становится несостоятельной, не правда ли?..
  20. Mike10
    Вот Вы опять начинаете велосипед изобретать. Если давление упало по причине изношенных постелей (вкладышей и т.д.) - оно упало (см. закон Паскаля) везде ОДИНАКОВО, не зависимо от конкретной причины и ее локации.
    А на сопряжении ПОДДОНА и блока герметика нет (или вернее почти нет) - там резиновая прокладка. Чтобы как-то серьезно забило сетку маслозаборника - надо не меньше пары тюбиков герметика выдавить в масло.
