  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    вот и разговор изначально был о том - как определить, что давление падает именно в голове. получается, что никак. можно только общее давление в двигателе измерить выходит
    только вот толк буде сомнительный - ни на горячую ни на холодную стук не меняется, пропадает на 70 км примерно после прогазовки до отсечки, а это обстоятельство логически ни к чему не привязывается кроме "что-то забито, что-то на время давлением прочищается"
  2. vitalikbest
    vitalikbest Новичок
    24 фев 2014
    Не могу найти подобного вопроса, появился шуршащий звук только при движении на передаче после отпускания педали газа, звук начинается через некоторое время после отпускания газа и пропадает сам секунд через 10 или сразу после нажатия газа или выжима сцепления, пытался записать на видео, но там он еле слышен и сливается с шумом от движения хотя в живую четко слышен. Недавно меняли сцепление с выжимным. Это может быть фазер, помпа, клапан адсорбера, демпферные пружины??? Шум не металический не звонкий, скорее как скрежет, шуршание, возможно даже треск работы какого то датчика или механизма так как он прекращается через несколько секунд, вообщем нет идей что это... От вкл или выкл печки не зависит.
    на 7 сек слышно его более менее
    меган 2, 2008г. к4м 1.6 мкпп
  3. Mike10
    Звук, кстати, похож на работу клапана адсорбера, но он работает как раз только под нагрузкой и то не всегда, а при определенном уровне нагрузки на двигатель. Если есть пирен - можно понаблюдать за параметрами клапана адсорбера, а также параметрами фазика в момент появления звука. Возможно это натолкнет на правильный ответ.
    vitalikbest нравится это.
  4. vmedic
    Это в замкнутом объёме. А тут при большом износе постелей скорее закон Бернулли с эффектом Вентури применим...
    Serj31 нравится это.
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    интересная мысль
  6. vitalikbest
    vitalikbest Новичок
    24 фев 2014
    есть, но я пока только ошибки читать там умею, попробую понаблюдать.
  7. vitalikbest
    vitalikbest Новичок
    24 фев 2014
    вот тут четко слышен этот звук, может кто узнает его? По пирену ничего не выяснил, похоже все таки сцепление(
  8. Mike10
    Звук от фазика. Я у себя такой слышал. Причём на новом фазике. Ушёл после замены китайского клапана (тоже, кстати, почти нового) на старый перебранный оригинальный.
  9. vitalikbest
    vitalikbest Новичок
    24 фев 2014
    Как раз недавно китайский поставил, перед этим умудрился его уронить, не помню был ли такой звук до этого, попробую отключить разъём и проверить, а то старый после проверки работы от акб вдруг умер :( Но с китайским машина однозначно лучше поехала.
  10. Mike10
    Тут Фазорегулятор есть запись с этим звуком у меня.
  11. vitalikbest
    vitalikbest Новичок
    24 фев 2014
    с отключенным разъемом такого звука я не услышал, скорей всего действительно этот клапан, записал показания пурена, вроде отрабатывает, может тогда и забить? Или купить Z20110R за 2к, просто не знаю что с китайским тогда делать, жалко выкидывать((
  12. Mike10
    Это будет тот же самый китай что у вас сейчас. Если покупать, то оригинал.
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Здравствуйте, уважаемые мозги форума! вопрос - может ли масляный фильтр плохо пропускать через себя масло? То есть - здесь утверждается, что если фильтр забивается - клапан открывается и масло циркулируется практически мимо фильтра. А может клапан заклинить так, что масло только через фильтр обязано будет проходить?...
  14. Mike10
    Ну так это легко проверить купив любой другой фильтр, даже самый дешевый аналог рублей за 100.
    Может, при этом обычно резинку выдавливает
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Вопрос возник от того, что стук так и не появляется.. да, после замены фильтров с маслом он ещё был в тот же день, но после - так пока и не появился. Ездил на всех режимах. Мастер просто на-днях с больничного выходит, думал продолжить ремонт, т.к. вы меня практически убедили, что замена масла и фильтров не может поспособствовать пропаже стука - сильно не обольщаюсь, но может есть таки надежда, что было что-то не так с маслом или фильтром?...
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А давление измерили?По моему проще один раз измерить,чем голову ломать.Причем я бы измерил,даже если стучать перестало.
    Mike10 нравится это.
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    не, не мерил. нужно купить манометр и вкрутить его вместо датчика давления масла, я правильно понимаю? может кто-нибудь скинуть сюда интернет-ссылку на правильный манометр - какая резьба должна быть, непосредственно вкручивается или через шланг... заранее спасибо
    Обычный для ВАЗ подойдет:
    https://avtodoca-spb.ru/goods/Maslomer-VAZ-ORION-MM12?ymclid=15988685229216563100700001
  20. dimboo
