  1. Evgen804
    А еще - я уже че то не помню - можно снять нижнюю крышку не снимая средней и верхней и подушки и шкива? Там вроде крышки шли двух видов - снизу с вырезом и с кольцом!
  2. lnv
    Шкив снимать по-любому. Верхнюю крышку (не кронштейн, а именно боковую) вроде не надо снимать, тоже точно не помню.
    Evgen804 нравится это.
  3. Evgen804
    Ага, спасибо! Ну если шкив снять то видно будет потертости и на шкиве и на крышке - тогда и дальше не надо снимать нижнюю крышку - подточить/подпилить прям на месте!!!!
  4. lnv
    На шкиве нифига не будет видно.
  5. Evgen804
    Мелом его сзади намазать, приложить и провернуть на КВ - на крышке должны следы касания остаться по идее!!!
  6. lnv
    А смысл, зачем? На крышке и так видно где трётся.
  7. Evgen804
    Сегодня все таки разбирался по поводу вот этого звука http://www.megane2.ru/forum/threads...e-zvuki-stuki-svist.2556/page-237#post-904506
    Сначала и я и мотористы сказали что это цепь маслонасоса
    Но оказалось все не так! Сегодня снял шкив а на нем ни следов от крышки а на крышке следы от предыдущего шкива - стоял Dayco, подточил крышку - ставлю а звук опять есть, снял заново шкив и тут уже увидел - скрепит ремень ГРМ по шкиву, полил шкив силиконом и все - тишина - звук именно от туда - почему так не знаю! На зубцах ремня тоже видно потертости ближе к шестерне!
    20201121_103642.jpg 20201121_103701.jpg 20201121_103715.jpg 20201121_103728.jpg 20201121_103745.jpg 20201121_103759.jpg 20201121_103820.jpg 20201121_103836.jpg 20201121_103847.jpg
    Напомню звездочка у меня со шпонкой, а то кто нибудь польет шкив и провернет шкив и звездочку на КВ!
  8. SeGa4852
    Меган не перестаёт удивлять :taunt:
  9. Evgen804
    Да все б ничего - но что то надоело уже удивляться!!!!!!
    Силикон это временное удаление звука, надо искать причину шума.
  11. Evgen804
    Да это понятно - что долго он не выдержит, высохнет - а что искать - причина найдена - вот только почему так!!!!!!
    Найдена не причина шума, а место где шумит.
    Возможно причина в шкиве
  13. Evgen804
    Ну кому как - для меня - причина - ремень трет о шкив - отсюда звук!
    :smile3: хорошо причина шума - ремень трет о шкив
    правда ремень и должен тереться о шкив, т.к. шкив это ограничитель для ремня
  15. SeGa4852
    Получается дело в ремне :scratch_one-s_head: скрипучий попался :pardon:
  16. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Коллеги добрый вечер, хотел бы у вас поинтересоваться, у меня, когда машину заведешь на холодную (сейчас у нас зима -10), то если поехать на непрогретом (обороты до 800 упали и поехал) двигателе, то когда давишь на газ двигатель работает как бы с таким присвистом, чуть чем то напоминает как супермаз с турбиной, только тихо, когда прогреется, то такого нет, на холостых этого звука нет, ну может если погазовать, то тоже будет, но просто на холостых нет его, в начале осени перебрал гену с заменой всех подшипников ремня и ролика, как это вообще нормально или стоит переживать? Пока было тепло не слышал этих звуков. Спасибо!
  17. Mike10
    У меня в морозы гена всегда воет пока мотор не прогреется. Не обращаю внимание.
    Пещерик нравится это.
  18. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это возможно влажный после ночи ремень подвывает, пока не просохнет.
    Это воет генератор от большой нагрузки на него со стороны АКБ, потратившей много энергии на проворот и запуск промерзшего двигателя с загустевшим маслом.
  20. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я не утверждая но есть догадка что изношены полукольца коленвала и есть осевой люфт.То биш смещение коленвала.Легко проверить.
