  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Согласен при трогании что это он может быть. А металлический звон, я бы сказал даже стук при запуске, когда несколько секунд на малых оборотах (где-то 600), чуть газку поддал и этот громкий звон (стук) сразу прекращается. Тоже может быть тепловой экран? Конечно скоро поеду к мастеру ходовую делать, как раз спрошу что это. А может он меня нахрен пошлёт, скажет некогда. А разобраться надо.
  2. Mike10
    Гидрики. Маслом заполняются и перестают стучать. У меня такая же история. Забил, на скорость не влияет.:don-t_mention:
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2023 ---
    дребезг дерганьем машины сопровождается?
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я бы клапан проверил на маслянном фильтре.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Брал оригинал, может подделка. Проверю
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Дребезг именно при трогании, когда схватывает сцепление. Ведь когда происходит сцепление и трогание, повышается чуть обороты и двигатель соответственно слегка колошматит. Вот именно в этот момент металлический Дребезг. Не думаю что сцепление. Недавно менял, всё чётко. Тем более такое же происходит когда заводишь машину и обороты падают до 600,тоже дребезг. Но сцепление же не задействовано. Или например на низких низкими оборотаз (например на холодную), когда чуть подгазнуть надо, и всё проходит
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня тоже оригинал был, порвался клапан
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Но это бы не появлялось при трогании как у меня я так понимаю
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня зимой было, звенело все, пока не прогреет до нормы. честно не помню звенел ли при трогании. Но вообще логично, что если обороты небольшие, масло в башку не догоняет, если клапан порван. В этом его смысл.
    Там посмотреть-то несколько секунд. Отвернул и увидел.
  9. Mike10
    С чего бы ему не догонять? Клапан обратного типа - препятствует стоку масла из магистралей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает - клапан всегда открыт в прямом направлении и не важно целый он или рваный.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Согласен. А проблему то такую Вы и описывали с Дмитрием)
    http://megane2.ru/forum/threads/gidrokompensatory.3012/page-8#post-765790
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Силиконовые сантехнические под конус уже пару лет стоят, нормально себя ведут.
  12. 1988 Александр
    1988 Александр Новичок
    1 окт 2023
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сильно не пинайте, новичок). Подскажите пожалуйста, после длительного простоя заводится как трактор первые пару секунд, потом перестанет, чаще заводится не с первого раза. При резком наборе оборотов так же появляется треск где то с правой стороны по ходу движения, такой же звук после скорости 110 км.
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Двигатель какой?
  14. 1988 Александр
    1 окт 2023
    1.6 16 кл.
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2023 ---
    Если я правильно понял, то к4м.
    Предыдущий владелец менял фазорегулятор и комплект грм 6 к назад, клапан фазорегулятора я поменял на прошлой неделе.
  15. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Фазик, по всем признакам. А про бывшего владельца, может лукавит? Клапан можно просто прочистить.
  16. 1988 Александр
    1 окт 2023
    Может и лукавит, хз. Какой фазик лучше ставить, подскажите пожалуйста.
    Меня смутило наличие герметика на клапан, я понял сразу клапан за одно и сальник
    В багажнике лежал старый ремень помпа и фазик)
  17. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Конечно оригинал 77 01 478 505, я только такой ставил, но сейчас ценник на него конский. Я в 2019 году менял, брал за 5500 р., сейчас на екзите 22 к.р., если что смотрите неоригинал, но за них ничего сказать не могу.
  18. silver29
    19 авг 2010
    Фазик делфи, тот же оригинал, а так можно масло на первое время поменять, только на хорошее проверенное
    gorge и Пещерик нравится это.
  19. 1988 Александр
    1 окт 2023
    Ни че се ценик...
    В багажнике ликви моли канистра стоит. Думаю заливать его же.
  20. silver29
    19 авг 2010
    Ну главное не палево
