  1. dimboo
    Блин, кашпировщиной заниматься - дело не благодарное. Что тут скажешь?! Звук плохой, что то не то. На поршня не похоже.
    Если есть подозрения на износ подшипников р/валов ищите "пудру". Либо на сетке клапана либо в фильтре. По поводу мифического болта .... на ум приходит только толкатель выпускного вала.
    Откройте заливную крышку на рабочей машине. Послушайте, посмотрите, понюхайте -может чего в голову и придёт. А вообще моториста надо понимающего.
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Стружки нет.
    А про болт толкателя можно поподробнее. Что с ним может быть и как же они его убрали
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Ого, не у меня совсем по другому дизелит, даже гидрики и неотрегулированные клапана и то медленней стучат. У тебя такой быстрый стук, может ролики или выхлопная пропускает ? Ты точно на хх снимал?
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Звук снят 25тыс. навд. Ролики только все поменял, ничего не поменялось.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Ролики точно не подменили?
    Дальше ищем, подшипники генератора, компрессора. Выхлопная труба не сечёт?
  6. dimboo
    Про толокатель
    URL="http://megane2.ru/forum/threads/chto-pokazalo-snjatie-gbc.19142/page-6#post-574224"]Что показало снятие ГБЦ.[/URL]
    вот ещё
    Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
  7. dimboo
    Тема, кстати, как и многие другие на закрыта....
    При одном обороте вала этот толкатель совершает 4 возвратно поступательных движения и пружина толкателя, думаю, здесь слабое звено....да и сам узел "толкатель-седло" изнашивается...есть над чем подумать
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    это точно, действительно может так шуметь :( но что так рано, ведь пробег ещё маленький, опять перетянутый ремень или болезнь самых последних Меганов?
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну дак это только догадки. Работу по снятию гбц мне посчитали на 6круб. Как то не охото просто так ее снимать...
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Предыдыщее видео было отличной давности.
    Снял звук двигателя после замены фазика и ремня грм. Можно сказать что ничего не изменилось.
  11. suomi
    Рука трясется.
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2015 ---
    А как видео посмотреть?
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    У меня показывает
  13. suomi
    А у меня пишет: "Автор ограничил доступ к видео"
  14. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    это не похоже на фаз. когда у меня дизелил на горячую,звук был именно как у дизельного двигателя только не громко!и с малой частотой на холостом ходу .а это правдо как толкатель стучит -быстро(тоесть не так как фазик .тот на холостых вращается медленно!)это чтото в голове! там же есть так называемый успокоитель распредвала,может он стучит?.
  15. suomi
    Как вы это видео смотрите? У меня пишет "Автор ограничил доступ к видео".
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    последнее я тоже не вижу я про прошлое.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну особо нового ничего. Ща открою видео наверное)
    Открыл доступ
  18. lnv
    Как будто ремень грм или шкив коленвала точит нижнюю пластиковую крышку.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Еще раз повторю. Ремень грм и ремень генератора поменяны с роликами. Помпа поменяна. Звук уже 25тыс.км.
    И что с этим толкателем может быть не так?
  20. no_name
    на первом видео слышен был подозрительный звук
    на втором видео. ничего подозрительного не услышал
    может быть немного грубоватый звук, но вроде бы равномерный, без вкрапления чего-то постороннего
