  1. Evgen804
    Приспособа называется - Индикаторный нутромер. На классике раньше клапана таким делал! Я последний раз выставлял по фиксатору длинной 69,5 мм.
    Как проверите тогда напишите, уйдет стук или нет! Мож у меня там сдвинулось что!
  2. suomi
    Блин, провел расследование, поднял свои старые записи и обнаружил, что мой стучок, изначально появился сразу после замены ГРМ. Помню мастер мне сказал, что ГРМ у меня было поставлено не так как ставят на заводе, а со смещением и он теперь все исправил. Вот видео до замены, десять месяцев назад:
    а вот после замены 8 месяцев назад и здесь уже присутствуют признаки стучка:
    Что это может означать?
  3. zahar100
    можете сделать запись с качественным звуком? не только на холостых оборотах а на всех режимах на которых слышно шум.
  4. suomi
    Да и еще вспомнил, когда меняли ГРМ то поменяли только ролик, без натяжителя.
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ролик доп. оборудования? тогда это на стук не влияет.
    --- Сообщение объединено, 16 дек 2015 ---
    Как сделаю отпишусь. Вообще чтобы избежать этих проблем достаточно приобрести шкив со шпонкой там то ошибиться будет уже тяжело! Ну а я готовлю приспособу для точного измерения ВМТ, есть идея сделать из цифрового штангеля!
    Разве клип выдает ошибки не на русском?
  6. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Появился сильный шум,думал сперва новая резина в морозы задубела....а оно нет.... Накрылся подвесной подшипник привода.....купил новый за 400р,и замена 1000....тишина.
    antoha245 нравится это.
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Что был за звук? На что похож?
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Вообщем сделал приспособу используя штангенциркуль, фото внизу. С помощью нее удается найти точно верхнее положение поршня.Но заметил такую вещь, что поршень в своем верхнем положении как бы задерживается, т.е. колено я кручу а поршень некоторое время находится на одной высоте.
    Так вот болт для фиксации КВ длиной 70 мм фиксирует КВ как раз в самом начале достижения поршня верхней точки. А у болта длиной 68,5 мм фиксация происходит после некоторого прокручивания по часовой стрелки КВ, но поршень при этом все равно находится в верхней точке! В связи с чем возникает вопрос в какой момент прокручивания КВ, считается правильной ВМТ, в самом начале как только поршень достигает верхней точки или же возможно в конце когда уже чуть-чуть и поршень пойдет вниз?
    И еще вопросик прочитал в тех. нотах, что запрещается прокручивание КВ против часовой стрелки, кто-нибудь знает почему? и какие последствия?
    zaxar777 нравится это.
  9. Evgen804
    У меня раз так получилось, КВ крутанулся против часовой, стопор согнуло и не мог его вывернуть и провернуть КВ ни туда ни сюда! Я ж тут выкладывал фото размеров оригинального Mot 1489 - 69.5 мм.
  10. antoha245
    antoha245 Только зашел
    15 дек 2015
    Подольск (МО)
    Антоха
    Я в субботу к мастеру еду, если что - запишу, но думаю решим с ним этот вопром - от куда и что это)))
  11. zahar100
    запишите обязательно бес связи с тем что он скажет!
  12. suomi
    Честно говоря буду ждать с нетерпением. В моем городе горе мастера задолбали. Что за стук они не знают, но если езде не мешает, то все нормально. А когда я спрашиваю, что возможно, что это успокоитель, они смотрят на меня как на придурка, потому как они точно знают, что такой штуки в этом двигателе нет.
  13. antoha245
    15 дек 2015
    Подольск (МО)
    Антоха
    Да можно на ты))) Хорошо, сделаю!!!
    Хорошо, обещаю не затягивать - отпишусь)))))
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Недолго было хорошее настроение у меня после замены фазорегулятора.
    Через 300 км появился рокочущий звук с наступлением холодов или совпало.
    На холодном и на горячем, разницы нет. Периодически исчезает.
    На трассе бывает рокот в районе 2500 об/мин, в салоне слышу. Приехал в город, заглушил на 30 минут. Поехал дальше, пока всё нормально было.
    Может у кого похожее было, опять давление масла упало?
    А самостоятельно не получится услышать ....купите стетоскоп ...он не дорогой.
  16. dimboo
    Б..., да что ж такое...:angry2:
    Может стоит клапан проверить ещё раз...промыть хорошенько
  17. suomi
    Так они стетоскопом и слушают. Вердикт - что-то постукивает в районе 3-го и 4-го цилиндров. Наверное гидрокомпенсаторы. На мой вопрос - а может это быть толкатель? Ответ - никакого толкателя в этом двигателе нет. Мы их триста раз разбирали, там нет такого.
    Вчера поползал по интернету, видео с похожим звуком именно на Мегановских движках до фига. И ни кто не знает, что это. Нет вру, у одного вроде как сносился 4-й поршень. Он его заменил и стук пропал. Это все с его слов. Похожие звуки издают форсунки, но я слушал другие двигатели.
  18. dimboo
    :wacko:
    Мдаа... надо было спросить их - А обратно хоть один получилось собрать?"
    Да и вы же человек подкованный, могли бы пальцем показать на выступ крышки и спросить -что это?
    Ну а по сути -нахрен:pardon: такие "они" нужны!
    Совпадение? ...по крайней мере странное... компенсаторы в районе толкателя!!!! причём всегда стучат...и так громко:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2015 ---
    Можно ссылку? интересно просто...
  19. suomi
    Поищу, скину.
  20. dimboo
    Скорей всего и компрессия тоже...
