  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я не понимаю выражения - " будут болтаться распредвалы " Как они там будут болтаться если там зазор под маслянную пленку только и все равно как там натянут ремень ( утрирую) !
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    При большом люфте давления в масляной магистрали не будет и распредвал шевелится, т.к.посадочные места изношены, но это на сильно убитом движке такое встречал. Всякое может быть.
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Иногда лучше молчать..... Подшипник в муфте вращается ВСЕГДА, независимо от вкл/выкл кондея. Его нижняя обойма- на корпусе компрессора и неподвижна. На верхней обойме- шкив, который вращается пока работает двигатель.
    zaxar777 нравится это.
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну так у нас речь о том что давление масла в норме ! при этом небольшая разница в натяжке ГРМ никакой разницы не даст , тем более каких либо стуков. При учете что метки выставлены верно конечно же!!!
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сколько чиню Меган самостоятельно, пришёл к выводу, всё взаимосвязано. Если после ремонта что-то не так пошло, значит где-то сломал, криво поставил, неродные размеры и т.д.
  6. dimboo
    Вот это и не даёт покоя. Поставлена шестерня со шпонкой новый ф/р и новый демпферный шкив.
    Звук явно из под крышки. Со стороны ГРМ тихо.
    Давление и компрессию не удалось замерить....- форс мажор.
    По звукам:
    Первые секунд 10-15 треска нет. Дальше начинаются стрекотания. После полного прогрева тарахтелка утихает ...но не совсем.
    Прослушивал сверх стетоскопом. Ставлю стержень на болт крепления "подшипника" (у второго цилиндра) явно слышны звенящие нотки. После прогрева звук становится глуше и периодически пропадает.
    :scratch_one-s_head:
    надо срочно мерить давление! ....богатое воображение рисует картины масляного голода на ХХ, забитые каналы и т.д и т.п:wacko:
  7. suomi
    Как и 25 тысяч км назад опять зашуршало (новое видео снимать не стал, звук такой же). Натяжной? :
  8. dimboo
    А в прошлый раз что было?
    У меня подобный шелест из-за демпферного был.
  9. dimboo
    .ляха муха, неужели компенсаторы?
    Замерил давление. Истыкал стетоскопом весь двигатель. Выслушал кучу мнений о конкретно моём двигателе, о рено в целом, о своей голове(которая рукам покоя не даёт), о гов..ом масле Лукойл и ещё вагон и тележка всякой фигни.... но так и не приблизился ни на шаг к пониманию природы стуков. :scratch_one-s_head:
    Ясно только что: стук с двигателя(не с навесного оборудования) чётче прослушивается сверху в районе 2-го цилиндра. С низу становится глухим.
    есть мнения?!
    :pardon: у меня 2 варианта
  11. dimboo
    :mosking:
    первый не подходит - в машине и так ни чего не слышно!...а!!! или что бы вокруг бухало? Тогда не равён час и
    второй.... ну может быть. Или просто из машины не выходить ... и капот не открывать.
  12. suomi
    Поменял ремни, ролики и помпу.
    ну так это моё видео.
    в тот раз я снял провёрнутый шкив( съело "юбку и перекосило) фото его выкладывал. Не пугаю - говорю. что было.
  14. suomi
    Что то мне подсказывает, что это посвистывание, подшептывание все таки ролик. Ведь после замены ремней и роликов этот звук пропал. Теперь появился опять.
    Вот мое прошлое видео:
    Мы с вами записали их почти одновременно. Или мы о разных звуках? Я о более высоких.
    Я про ширкающий (трущий) звук.
    шо теперь каждые 25 тыщ ремни и ролики менять?!!! Проверьте шкив, рассмотрите ремень, ролики, шкивы гены и компрессора.
    Может о пластик кожуха трёт? Скиньте ремень. Звук может уйти, но это может оказаться и не ГРМ. т.к демпферный будет (если это он!) не нагружен ремнём. Он у вас какой стоит?
  16. lnv
    У меня тоже шаркающий звук при прогреве. После прогрева исчезает.
  17. dimboo
    вот это больше похоже на ролик(подшипник)
  18. lnv
    Шаркающий звук примерно раз в секунду.
    Шкив то у вас оригинальный и с маленьким пробегом, вроде он и не должен вошкать.
    При прогреве пропадает через сколько?
    Помпу меняли?
    Генератор?
  20. lnv
    Пропадает - зависит от градуса, несколько минут обычно и пропадает.
    Помпу до меня меняли - hepu.
    Не генератор. Есть ощущения, что под пластиковой крышкой грм.
