  1. dimboo
    Шо тут скажешь... смотреть счупать слушать
    попробуйте вручную прокручивать к/в с выкрученными свечами и слушайте. Это что бы исключить поршня.
  2. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    Хорошо,завтра займусь этим.Спасибо за подсказку.А как понять что что-то случилось с поршнями?Какой звук должен быть,который сейчас?
  3. dimboo
    Ага. Я так и вычислил свой. Правда поддон у меня снят был...
    так...для информации.
    --- Сообщение объединено, 4 май 2016 ---
    конечно, идеальный вариант это крутить без ремня. Но думаю так тоже можно услышать.
  4. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Ага,спасибо,буду пробывать.
    По результатам отпишусь,думаю многим будет интересно узнать окончание этой истории,может кому это будет полезно.
    zaxar777 нравится это.
    Ждёмс
  6. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    В общем с видео накладочка вышла,не смог сделать.Но все таки крышку я скинул,и понял откуда стружка летела,как я понял скорее всего с седел и посадочного места компенсаторов.
    --- Сообщение объединено, 6 май 2016 ---
    вот фото седел IMAG0546.jpg IMAG0548.jpg IMAG0549.jpg IMAG0552.jpg IMAG0553.jpg IMAG0559.jpg IMAG0560.jpg как видно износ большой,а на 5-ом рисунке с лева вобще как будто под распредвал камень попал так расх..ть!
  7. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
  8. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    это посадочные места под гидрики IMAG0554.jpg IMAG0557.jpg как видно отверстия увеличились в одну из сторон(должно быть круглое) и так на половине движка,х.з. почему так.,скорее всего от времени.
    Что кто подскажет,что мне с этим всем делать?Можно ли как нибудь вылечить это?
    Ну а на счет треска я так и не понял от куда он,в сервисе говорят от гидриков,но я на них понажимал и не один не провалился.
  9. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Компенсаторы я всё же попробую поменять на новые,рискну.Ну а нет,значит буду дальше думать.
  10. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Кстати ,забыл сказать,я когда разбирал,то увидел,что метки распредвалов были сбиты немного(приспособа не вставала как положенно).Может же от этого стук быть?
  11. dimboo
    примите мои соболезнования....
    Лучше в МММ эти деньги вложите...вероятность получения результата выше.
    Моё мнение - менять двигатель( учитывая прошлые проблемы с кольцами)
    Поршневая то в каком состоянии? фото цилиндров есть?
  12. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Нет я не добрался до цилиндров пока.
  13. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Да и не полезу скорее всего,ну еще самое большое картер сниму,посмотрю на вкладыши,а дальше если там ничего криминального нет,то поставлю гидрики новые и если ничего не изменится то продам авто.
  14. dimboo
    А зачем?
    Промойте свои, отдефектуйте, и замените только уставшие(если есть такие). Зачем деньги тратить на помирающую ГБЦ? И на вкладыши смотреть нет смысла.
    проверьте маслоканалы на гидрики(попробовать гайковёртом к/в покрутить) и хватит...
  15. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Я на все гидрики понажимал ни один не прожался.По поводу промыть их ,так это уже я делал ранее,не помогло.
    А что зачит отдефектовать?И не совсем понял,что гайковертом покрутить,поподробнее пожалуйста.
  16. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Видимо это тоже последствия перегрева движка....
  17. dimboo
    ну так и не должны они продавливаться от руки.
    после промывки компенсаторы могут(редко. но бывает, допустим подклинивает) повести себя по другому.
    Это я так...в порядке бреда...
    Привод маслонасоса идёт через к/вал... попробовать крутануть к/вал за болт и посмотреть на каналы гидрокомпенсаторов. Брызжет нет! Предварительно протерев посадочные...
    Сам не делал ...но как вариант...:blush2: думаю, сразу видно будет
    слишком долго и быстро крутить надо, что бы поднять масло в голову
  19. dimboo
    :blush2: гайковёртом..
    так ведь и не пробовал ещё никто...может и брызнет.:scratch_one-s_head:
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Я стартером крутил и масло приходило в голову в течение минуты. Стартер только жалко.
