сизый дым
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Дима 626, 4 июн 2014.
  1. Evgen804
    Замеры завтра сделаю!
    С раскоксовкой наверно тоже лучше не тянуть, дым начался месяц - полтора назад?
    Сейчас просто с деньгами напряг (пока комплект прокладок, колпачки менял, масло), а масло с фильтром надо будет менять - на свежем масле проехал 500 км!
    Чем лучше попробовать раскоксовать, может есть специальная какая жижа, кто нибудь пробовал?
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Уже писал где-то: Признаки кончины колпачков - резьба свечи в масле и дым после холодного пуска и при езде накатом. При ускорении дыма не будет. Кольца - при разгоне.
    При замене колпачков каково было состояние втулок клапанов? Люфт клапана?
  4. dimboo
    На счет чем делать не берусь советы давать т.к сам не делал. Читал за лавр - кому помогает, кому нет, но хуже вроде не становится. Положительных отзывов больше.Ну так у всех же руки по разному растут.:pardon: Но в любом случае, считаю, надо будет масло менять, ну и фильтр соответственно.
    Ну а на счет того что советует meh - как говорится ваше дело. На счет его эффективности сказать не могу. Но даже если бы средство помогло я бы сменил масло, даже заморочился бы на снятие поддона.
  5. Evgen804
    Признаки не все совпадают! Резьба свечи в масле, свечи черные, после трассы серые. После холодного пуска, да и вообще после пуска дыма нет! Дым появляется после прогрева на холостом и после езды накатом! Результат замены колпачков нулевой! Клапана были поджаты поршнем, люфт не определить. Если бы втулки были разбиты - снятые колпачки были бы в хлам, а состояние колпачков более чем нормальное, выхлопные по жестче, впускные мягче, чистые, без надрывов, пружинки все на месте без повреждений, внутреннее отверстие в резинке не вывернутое, без эллипса! Так же если бы втулки - сразу после замены колпачков не задымил бы!
    Проехал на новом масле 850 км. один кружок на эл.щупе пропал, масло всегда заливаю по верхнюю метку!
    Сегодня паренька одного не было, не смог взять у него компрессометр, померить компрессию, а мой с 16 клапанной не достает!
  6. Evgen804
  7. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Не забывай про катализатор. Если он на месте, то дыма не будет - он будет оседать на нем. Помню у друга на ауди 80 масло жрала, а дыма нет... ездил до тех пор пока она у него не перестала заводится. Долго думали в чем дело, а оказалось в том что гарь от масла забила катализатор. После того как пробили его она начала сильно дымить при езде.
  8. dimboo
    Так вроде из-за дыма всё и началось....:blush2: потом уже было замечено поедание масла.
  9. dimboo
    В описании говорится про насадку. Думаю, это длинная трубка. Можно и от чего то другого приспособить. Опять же пишут без замены масла. Куда растворённая и отпавшая дрянь деётся. В масло превращается?!:wink3: Космические нано:tease:разработки....
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у меня рабочий сантафе 2008 года 2,7 пробег 215 ткм, ничо не лил, масло Петро-канада, работает как часы, в движок не разу не лазили
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Да, я в курсе. Просто если виновник колпачки, по утром после пуска должно дымить. Помню у меня ауди А6 была с 2,4л V6 с 5-ю клапанами на цилиндр, так вот по утрам заводил и из глушака сразу валил густой дым несколько минут. При езде дыма не было.
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2014 ---
    При таком расходе масла проблем с черными свечами и дымом не будет. Причина в другом. У некоторых машин расход масла 1л на 1000км и никаких проблем нет, только доливка масла.
    Не помню, вы ошибки смотрели?
  12. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    А фильтр масляный менялся при переходе на другое масло или нет? Что-то не узрел упоминания сего факта. С забившимся фильтром бывает сизый дым, давление в магистрали сильно повышается, так как масло начинает идти через перепускной клапан.
    Еще бывает такая проблема от не герметичности впускного тракта, когда не фильтрованный воздух поступает в камеру сгорания. Там образуются микро задиры во всех цилиндрах, что приводит к проникновению масляного тумана в камеру сгорания.
    Правда, у вас один цилиндр не черный, как я понял.
  13. Evgen804
    Да смотрел я, ошибок нет! Фильтр масляный менялся, меняю при каждой замене масла! (7500 км.), воздушный и кондея меняю 2 раза в год - весна, осень! Сегодня доливал масло, получается 850 -900 км. - 300-400 мл. - я считаю это много! Под капотом ни каких свистов, подтеков, холостой ход ровный (при подсосе воздуха плавает)! Катализатор вырезан летом, вварен пламегаситель, второй кислородник через проставку сохранен! Думаю все таки на залегшие кольца! Пока не удалось померить компрессию, Антикокс не заливал!
  14. volodias
    15 янв 2011
    Ну, тогда ждем замеров компрессии. В общем, как-то масло в камеру сгорания поступает, надо искать...
    Это много даже для субар, которые славятся своим аппетитом.
  16. ifed
    4 май 2008
    Самара
    У ауди есть мотор 2л ставился в 2000-х на А4, так вот у него расход 1л на 1000км, люди с собой 4-х литровые канистры возят на доливку. Но ничего, у некоторых пробеги под 300тыс и ничего не меняется. Я к тому что при таком расходе не будет проблем со свечами. Другое дело что нет компрессии из-за залегших колец и смесь может не гореть нормально. Надо мерить до и после раскоксовки для сравнения
  17. dimboo
    Без базару! :good:
    Ждёмссс!
    Ну так это ж какие то ауди и субару...:wink3:
    У нас ведь РЕНО! :yahoo:
  18. Evgen804
    Сегодня померил компрессию на горячей 13,13,13,12, мотор остыл 14,14,14,13! (В последнем цилиндре свеча всегда была не засрата!)
    Залил расскоксовку, подождал 30 минут, вывернул свечи - как были черные, такие и остались, стартером покрутил в тряпочку - грязь по вылетала с 1 и 3 цилиндров, фонариком свечу в колодцы - поршня горят (особенно 1,3), даже какой то номер видно! Закрутил свечи и завел - с начала дымила сизым, потом пар, запах угара пропал! Больше компрессию не мерил - замерз, на улице -5-8, да и не вижу смысла - думаю все будет тоже самое! Проскочил с гаража до дома 5 км и после лежачих полицейских, как и раньше угарный запах, сизый дым! Расстроился не слабо!!!
  19. no_name
    Евгений вы сколько за год проезжаете?
    при таком расходе масла 500мл на 1 тыс км, как у вас вы можете проехать не один десяток тысяч километров.
    у меня меган, чуть чуть масла поджирает. на 3 цилиндре есть зольные отложения на свечках, езжу так уже 70 тыс км, а может и больше, просто обратил внимание на 120тыс км. сизого дыма нет. но расход масла есть. за 10тыс пробега литр уходит
    а тоже расстроился, когда выкрутил свечку и увидел зольные отложения, но ничего 70тыс и все окей
    может не стоит пока суетиться. решите менять кольца,а может стать только хуже
    у меня зубило при пробеге после 150 тыс жрало литр на 1тыс км, сизого дыма не было, тяга в норме
    я так проездил 30тыс, решил сделать капиталку ( благо на зубиле дешево)
    а теперь уже понял, пока мотор не станет хавать литрами масла и дымить, как паровоз, ничего с мотором не буду делать
    форд был, жрал масла, запах от масла был хороший, свечки все были в масле, но заводился и ездил
    я бы сменил масло на другую фирму и добивал бы мотор
  20. Evgen804
    Да по 20000 почти в год. У меня не золотистые отложения, при долгом движении по городу - Черные сталактиты на свечах, а она с ними зимой заводится не будет! Дым сизый, попадешь в пробку - задохнешься! Так у меня на 10000 км - 5 л. уйдет! Да не, ну так как у меня - нельзя, да двигло купить - намного дороже колец с болтами и прокладками!
