Сломался обогрев заднего стекла.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Diaver, 12 фев 2012.
  1. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    31 янв 2010
    Волгоград
    Спасибо буду пробовать.У тебя всё отлично работае?
  2. МАСЯНЯ
    канечно.
  3. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    31 янв 2010
    Волгоград
    Спасибо!
  4. mishgam
    mishgam Только зашел
    29 июн 2012
    Vyatka
    MishGam
    не работает обогрев заднего стекла
    Люди добрые, помогите. Сфотографируйте пожалуйста предохранитель который надо заменить.меган 2
    Kontra 58 нравится это.
  5. Negvill
    Negvill Только зашел
    17 апр 2012
    Коломна
    Negvill
    нашел в чем проблема? где предохранитель?
  6. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    У меня тоже возникла проблема с обогревом заднего стекла и зеркал заднего вида:wacko2:..Автомобиль меган 2 2007 года с климатом, универсал. Ситуация в следующем...При нажатии кнопки "обогрев заднего стекла" лампочка под кнопкой не горит, обогрев не работает. При нажатии кнопки "Обдув лобового стекла" лампочка загорается, но обогрев всё равно не работает. Если кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь как можно устранить самому.
  7. МАСЯНЯ
    предохранитель в салоне целый?
  8. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Я не могу разобраться какой из них отвечает за обогрев...Схема одна , а расположение другое. Может объяснишь?
  9. МАСЯНЯ
    F6 30А обогрев зеркал и заднего стекла
    F2W 7.5А обогрев зеркал
    это если Ф1.
    Ф2 не знаю может так же.
  10. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    А если преды целые? Лампочка горит. ф1
  11. МАСЯНЯ
    А что именно не работает?
    Если все значит реле может
    надо как минимум напряжение проверить на контактах на стекле.
    тема есть про это.поищите поиском.
    было у меня так. на контактах 0вольт.
    а по отношению к массе 12 вольт.
    просто - сгнил видимо. прикрутил пресшайбой к двери минус и все заработало.*PARDON*
  12. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Не греет.
    КОнтакты найду сам? или нада что то разбирать?
    А где он контакт на масуу?
  13. МАСЯНЯ
    Не знаю как у тебя искать.
    у меня дверь открыл пласмаски снял и все видно.универсал потому что.
    а контакт на массу все равно где сделаешь. вся машина масса. я в 5 сантиметрах от стекла сделал.прям на дверь.
    ну это если + идет а минус нет.
    леха21 нравится это.
  14. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Все предохранители целы. Может дело в клавише включения(у меня с климатом)...Кто нибудь снимал её?
  15. МАСЯНЯ
    *PARDON* может кто опытнее напишет
  16. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Даже если никто не ответит, я разберусь и обязательно расскажу, как устранить...:wacko2: Правда это будет немного дольше, чем с подсказками "бывалых":cray:
  17. МАСЯНЯ
    *OK*
  18. Papa.karlo
  19. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Походу тебе надо лезть в плату под капотом... у меня такая же хрень была. кнопка горела, питание не приходило, оказалось все дело в штекере платы (интуитивно поймешь у него самые толстые провода) просто был плохой контакт...
    PS Во всем виноват волан де морт =))
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Аналогично... Припаял провода и поставил разъем вне блока... Проблем нет...
