Обогрев заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем val1974, 24 мар 2009.
  1. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Ситуация следующая: при включении обогрева заднего стекла и зеркал он (обогрев) самопроизвольно отключается через какое-то время (минут через 10-15) и гаснет контрольная лампа. Так должно быть или это какой-то трабл?
  3. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    нет так должно быть!!!! греет греет и отключается!!!! а то представь забыл выключить этот обогрев чо будет....ой ой ой.....
  4. DaK
    val1974, а еще в бардачке книжка есть - инструкция называется)
    Советую ее полистать
  5. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    я думал ты напишеш "а в бардачке есть лампочка,она выключается при закрытии бардачка"*ROFL* *ROFL*
  6. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Ну че-то, видимо упустил я этот момент в книжке:)
  7. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Не работает одна нитка обогрева заднего стекла
    Как быть машине чуть больше года. Перестала работать одна из нижних ниток обогрева заднего стекла??? Маленькое примечание машина тонирована не у ОД(тонирована давно). Могут ли они меня послать???
  8. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Они (ОД) могут все. Поэтому, я думаю, пошлют тебя далекоооооо.:-D
  9. 13_VoiN
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Чтобы послать нужен аргумент???? (я так думаю).
    У кого еще какие мнения???
  10. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Если докажут, что обогрев перестал работать из-за некачественной тонировки, то могут послать совершенно правомерно.
  11. 13_VoiN
    29 апр 2009
    Северодвинск
    А как они смогут это доказать (ведь машина тонирована давненько и все работало), и как мне не допустить того чтобы они меня послали???
  12. Effort
    29 янв 2007
    Ну, как... Нужно проводить экспертизу. Например, по ее результатам выявится, что клеящий слой тонировочной плёнки был некачественный и разъел нить обогорева... Ну эт я так, к примеру. Или просто по результатам будет доказано, что имеется механическое повреждение этой нити (может, кошка у тебя там залезла и когтями скребла по стеклу). Т.е. тонировка и вовсе может быть ни при чем, но случай не гарантийный. Вот как-то так. *PARDON*
  13. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Не может клеящий слой от пленки разъесть токопроводящие нити. Если обогреватель заднего стекла полностью не работает, то надо проверить прежде всего предохранитель, а потом место соединения нитей на стекле с обычным проводом (по бокам заднего стекла). Эти соединения вполне могли повредить при тонировке. Если не работает одна нитка на стекле, тогда вероятно можно увидеть само место разрыва, но при затонированном стекле исправить уже врят ли получиться. Тут как говориться либо тонировка, либо ремонт нитей обогрева.
  14. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Я себе лечил пару лет назад 2 неработающие нити обогрева заднего стекла с помощью токопроводящего клея. Тогда с этим клеем был некоторый напряг. Сейчас такой клей продается в любом автомагазине. Есно стекло было нетонированное.
    А с тонировкой ОД пошлет Вас далеко и надолго. И будет прав *PARDON*. Стекло менять он точно не будет, а ремонтировать с помощью клея ему не положено. Если тоько перед посещением ОД ради нового стекла снять тонировку. Вот только замененное стекло при продаже машины может вызвать ненужные вопросы. И надо-ли это стекло менять из-за одной нити?
    А вот отремонтировать с помощью клея можно и самому. Или обратиться к автоэлектрику ;) А потом затонироваться заново.
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Ремонтируют! *PARDON*
  16. 13_VoiN
    29 апр 2009
    Северодвинск
    А подробней можно. Клеем поверх тонировки???
  17. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    клеем, тонировки нет.
    Ктож клеем через тонировку сделает? :-D ее отдирать нужно...
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а наверно действительно если виден где обрыв в полоске обогрева можно сделать акурратный надрез тонировки лезвием и заюзать клей
  19. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    У меня две машины, Рено Меган 2 и Ваз 2115, тонировал 6 месяцев назад в г.Клин. На Мегане тьфу тьфу пока все нормалек, а на Вазе из 12 нитей остались рабочими только пять. Посмотрел- обрывы идут только по правой стороне, а самая нижняя ваще вся окислилась. Не знаю как это понимать и кого винить. Попробую на следующей неделе в местах прожига надрезать тонировку и замазать чудо-медным клеем. Теперь боюсь за Мегашу.
    На счет офицалов и их условной гарантии, даже безполезно обращаться. Шаг влево по их законам- за Ваш счет все что угодно, проверено. Не зря тонировка ОД стоит от 7000рубл. Когда брал Меган в Авантайме, подумал наконец нормальный салон попался, но после ТО 0 4000км и отказе ремонта всех мелких неисправностей, а также за 2000 руб сход развал если его вообще делали,скидок никаких. Одно недовольство ]:-> . Теперь надеюсь на ОД Авиньон, может приютят.
  20. 13_VoiN
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Спасибо всем за мнения буду искать чудо-клей.
  21. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Люди,подскажите а как включается обогрев заднего стекла?И кто знает как включить обог
    Люди,подскажите а как включается обогрев заднего стекла?И кто знает как включить обогрев боковых зеркал?
