Снять/заменить аккумулятор.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Edd, 30 июн 2007.
  1. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Подскажите, к меня аккумулятор BOSCH 12V60Ah570A(EN), (560142057)
    похоже родной. Хотелось померять плотность электролита, сверху крышачка, как будто приклеенная. Может он необслуживаемый???
  2. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    да, Вы правы.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  4. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    На одном из форумов встретил
    "Да все в нем так же, как и в обслуживаемом:
    Подковыриваешь крышечку, именно на ней(или под ней) будут пробки.
    Меряешь плотность ариометром, при необходимости доливаешь дистилированную воду,заряжаешь и ...катаешься."
    Кто нить занимался подобным, и не будет ли потом ничего вытекать?
  5. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    уже несколько раз снимал...не сбрасывались настройки, только код вводить надо было
    ЗЫ магнитола родная
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я что бы не сбрасывались настройки подключал через 226-й диод аккумулятор самый простой от сигнализаций....но тут есть одна проблема...Не оставляйте карточку в машине!!!!!!!
  7. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    При доливе дистилированной воды - плотность электролита падает, соответственно разок-другой можно сделать, но только вот зимой такой аккумулятор не сможет двигатель завести. Правильная зарядка аккумулятора - достаточно долгий процесс, который включает в себя доведение плотности электролита до необходимых значений.........
  8. MOE
    MOE Только зашел
    26 июн 2009
    Togliatti
    Как вытащить аккумулятор?
    Приветствую всех!
    Подскажите:
    сел аккумулятор, не получается вытащить из коробки...
    он снизу прикручен? ... не пойму в чем проблема :(
  9. Хопёр
    Хопёр Новичок
    21 сен 2008
    МО, Красногорск
    Он прикручен снизу. надо с лицевой стороны посмотреть, там металлическая пластина-зажим, которая крепится болтом торксовским
  10. MOE
    MOE Только зашел
    26 июн 2009
    Togliatti
    Надеюсь снимать бампер не надо :( .... попробую еще покапаться.. рабочий день не даёт возможности.. а то дёрг дёрг вроде всё откручено.. а не идёт и не видно что держит...
  11. Хопёр
    Хопёр Новичок
    21 сен 2008
    МО, Красногорск
    Бампер снимать не нужно, пусть висит себе;)
    Открываешь капот, встаешь напротив АКБ, немного оттягиваешь на себя трубку воздуховода и заглядываешь туда где скрывается низ АКБ и находишь там заветную шляпку болта.
  12. MOE
    MOE Только зашел
    26 июн 2009
    Togliatti
    СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!
  13. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    Аккумулятор
    Сдох акк у меня, нужно снять и поставить на зарядку , но не могу понять как его вытащить из под капота , как он крепица ? в Книге эксплутационной смарел , там как снять не написано!
    Подскажите кто нибудь пожалуста или дайте ссылку , а то сам поискал по сайту ,не нашел ничего на эту тему?
  14. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Болтик там внизу около самого АКБ:-X
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
  16. DaK
    была тема, читай все что выше
  17. Mario
    Mario Только зашел
    9 май 2008
    Соликамск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
    Третий день на улице -41, позавчера завелся с третьего раза (на стоянке завелся только я и тойота с автозапуском), по городу ездил мало и похоже аккумулятор разрядился. Вчера завестись не смог, окончательно посадил АБ, ближе к вечеру купил новый АБ (старой бало 6 лет), сегодня с утра попытался поменять АБ, и с клеммы что справа скрутил провода (боялся что изоляция сломается), вроде все поставил, закрутил, пытаюсь завестись,- стартер вообще не крутит, включается вентилятор радиатора и не выключается даже при вытащенной карте и открытой двери, чтобы выключить приходится скидывать клемму. Извиняюсь что пишу кривым языком - обморозил пальцы. Может в темноте не заметил, подскажите сколько проводов не считая самой клеммы подходит к правому контакту? (у меня нет сигналки, все с завода). Что еще можно посмотреть?
    Меган 2, 2004г.в., 98 л.с.
  18. Mario
    Mario Только зашел
    9 май 2008
    Соликамск
    Все разобрался!! Провод массы в темноте не увидел, подключил и все нормально, правда не завелась но уже от мороза!!
  19. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    приятель решил поменять аккумулятор и перепутал клеммы,теперь авто не заводится, не работает печка, а всё остальное внорме. Помогите если кто такое встречал?
  20. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    а если клеммы перепутали?
