Аккумулятор (акб) Загорелась лампа разрядки, разряжается, как зарядить
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем павел, 11 ноя 2007.
  1. павел
    павел Новичок
    4 окт 2007
    магнитка
    Нужно подзарядить АКБ на М2 с АКП .Подскажите ,кто нибудь снимал АКБ с машины и на какое время.Были ли потом проблемы ( у знакомого на 600 мерине потом мозги меняли)
    FAQ по теме "аккумулятор"
    Как зарядить аккумулятор?
    Срок службы аккумуляторов
    Какой выбрать аккумулятор?
    Аккумулятор разрядился - как попасть в салон?
  3. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    все проблемы заключаются в том,что надо вводить код магнитолы(если штатная)и обучить стеклоподъёмники(если импульсные).
  4. павел
    павел Новичок
    4 окт 2007
    магнитка
    да зиму в гараже отстояла и киздец акб
  5. павел
    павел Новичок
    4 окт 2007
    магнитка
    проблема в том ,что когда акб холодная она зарядку не береть, посему ее надо отогреть ( около суток) ,и потом зарядить ( часов 12-14) и так как Меган машина нежная , то не хотелось бы иметь проблемы ,тянущие на десятки тысяч
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Мужчина,,,,в процессе зарядки акб НАГРЕВАЕТСЯ, и при том весьма сильно, не парьтесь, на край скиньте плюсовую клемму а снимать с машины не стоит, современные акб так называемые малообслуживаемые, так что если зарядка автомат вообще не стоит думать, а если аля-добрые семидесятые,,,..то ток поменьше а времени побольше и вперед.
    А всем коллегам мегановодам севера ОЧЕНЬ советую АКБ ОПТИМА. Сам пользовал такой в течении четырех лет на ГАЗЕЛЬКЕ, и знаю что после того как продал ее то паренек еще два года ездил и был доволен.
  7. павел
    павел Новичок
    4 окт 2007
    магнитка
    У меня два разных зарядных устройства, работающих в автоматическом режиме и оба при зарядке АКБ сейчас при минусовой температуре отключаются после первых минут зарядки, тк АКБ берет минимальный ток 1-1,5 А, что они воспринимают как полный заряд. Однако ,если занести и прогреть АКБ дома в течении суток, то сосать будет до 6 А .
    Только на советских машинах данная процедура была беспроблемна, а здесь наооборот.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    з перечитанного я понял что процедуру зарядки вы проделываете не первый раз. Из собственного опыта скажу, что возникает вопрос, а почему АКБ не заряжается на машине? Проверяли ли вы работу генератора?? Меряли ли напряжение на клеммах АКБ при включенных потребителях и различных оборотах двигателя???
    На моей машине АКБ пережил и морозы -30 и год стояния просто после аварии. Да подсела прикурили завелась и все с тех пор проблем нет.
    Если машина незаряжает АКБ что то не так с зарядкой!!!
    Да и может дело в АКБ???
  9. павел
    павел Новичок
    4 окт 2007
    магнитка
    Дело в том , что я забрал авто , который стоял месяца три в салоне выставочным экземпляром , а при продаже , видимо, зарядить забыли. Это я увидел по индикатору, который не был зеленым на АКБ. Я думал , что машина зарядится сама при езде , но тк я езжу мало - короткими перебежками , то видать не успевает. Плюс дибильное правило езды с фарами ( спасибо "за рулем") и в итоге АКБ не успевает заряжаться
  10. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    загорелась лампа разрядки акб
    Доброго временин суток. уважаемые, видимо новые машины не только у нас глючат. еду значит, никого не трогаю, вдруг начинает что-то пищать загорается надпись STOP и красненький АКБ на спидометре. Машине 5 месяцев, пробег 7000 км. останавливаюсь. глушу. завожу. еду. тишина. так второй раз подряд. случается примерно через 10 мин после начала движения. Ф-гня какая-то. нужен совет - где враг
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    клеммы на АКБ проверял? окислов нет?
  12. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    посмотрел сверху - не видно
    после работы - ковырну глубже. надо сразу везде посмотреть
  13. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Похоже умирает генератор или рэле-регулятор. Случай гарантийный, сам недавича поменял генератор (был перезаряд) и меняют не рэле (проблемма была в рэле), а весь генератор всборе.
  14. vya270
    vya270 Наш человек
    7 июн 2008
    Ремень натянут?
  15. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    привет. теперь подробнее про геморойчик. время нормальной работы 11 мин. (алгоритм мне не ясен -))) затем - лампочка недозаряда. глушим - заводим - опять 11 мин нормальной работы.
    теперь далее: зарядка есть - факт - и в начале работы и после загорания лампы. сгонял в сервис - провнерили - зарядка есть - но нет "показателей зарядки" - хрен знает что такое. случай гарантийный, но.... я успел тюкнуть слегка машину и возможно меня захотят продинамить с гарантией, вот этот вариант (с динамкой) - на сколько вероятен?
    если продинамят - скорее придётся интегральную схему менять... может у кого ещё какие мысли появятся...
  16. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    У меня вот какой вопрос: в каком случае должна загораться данная лампочка?
    Объясню ситуёвину:
    давно-давно случилось вот это: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=16820&postcount=14
    С тех пор аккум. был заряжен и никаких проблен не доставлял. Этой весной как-то на даче послушали музыку но полного разряда (авто, ессно, было не заведенное :-[ ). Ладно, на след. день прикурился, вроде проеал на высоких оборотах какое-то расстояние - все нормально, авто каждый день заводилось. Оставил как-то на сутки - аккум сдох! И так раза три было. Снял аккум, зарядил - результат тот-же: батарейка заряд не держит!!! При этом никаких лампочек не загоралось, так что я сделал вывод, что проблема не в генераторе. Поступил просто - купил новый аккум. Прошла неделя - полет нормальный.
    Мой вывод такой - из-за большого потребления, батарейка просто "поизносилась" (хотя 2 года для неё - не срок).
  17. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    лампочка загорается в случае отсутствия зарядки с генератора. вариант с акб (типа банка коротит) - отпадает, т.к меняли на другую батарею - такая же хрень. сегодня должны вынести вердикт на сервисе - жду с нетерпением. но они утверждают, что генератор! однозначно. видимо релюха какаой-то сигнал не выдаёт. подожду их решения - по гарантии или нет. и от себя: тока у меня могла случиться такая дурацкая поломка
  18. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Господа ну чё вы паритесь? Первым делом берётся мультиметр и проверяется:
    1. зарядка на аккомулятор - ток на клемах при заведённом двигателе где-то 14В при заглушеном 12-13В.
    2. Нет ли плюса на корпусе - снимаете клемы с аккомулятора и смотрите есть контакт между плюсом и корпусом.
    Если вольтаж нормальный и плюса на корпусе нет значит сдох аккумулятор.
  19. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    это вариант. коментарий: по мультиметру - на заглушенном - 12, на заведённом -14 в. пробой на массу - не проверял - двойка мне. акб - исправен (вроде, нет предпосылок к его замене). за совет спасибо - проверим.
  20. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    сервис вынес вердикт - генератор под замену. буду ждать запчасть. всем спасибо за советы
  21. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Немного оффтоп. АКБ разные бывают и впринципе - 2 года это нормальный такой возраст... для не очень качественого АКБ. так что фигня... вс сделано пральна.
