Снятие поддона
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Mike10, May 31, 2011.
  1. dimboo
    Снять поддон получится, а вот ставить...вопрос...кронштейн подшипника будет мешать а ставить нужно точно, иначе весь герметик смажется...
    как обычно...чуток плёнка встала и прижимаем...можно и по дольше чуток выждать... смотря какой герметик...
  2. lnv
    Media:
    Ты снимал привод?
  3. dimboo
    Коль, я в тот раз искал причину стука и разбирал по порядку. Да пришлось вытаскивать привод. и снимать поддон. И одновременно снимал ГБЦ
  4. dimboo
    Коль, а ты чего задумал?
  5. lnv
    Media:
    Да давно мокнет задняя сторона в углу, ближнем к переднему сальнику КВ.
    Сейчас еще начало еще и у стыка с КПП тоже мокреть начало.
    Вот думаю как проверить задний сальник или поддон. Ну и в планы себе замену прокладки поддона.
    Задолбало там керхером все вымывать.
    --- Сообщение объединено, Jul 10, 2017 ---
    Я тут на юга еще собрался в августе. Нужно все проверить.
    Скорей всего кольца на генераторе придется менять лезть еще.
  6. dimboo
    понятно...
    я на осень планирую средний ремонт(крышкагбцгидрикисальникигрм) вот подумываю и маслонасос заменить)
    угу...эта штука может без первого звонка отказать...
  7. lnv
    Media:
    Как думаешь, КПП от двигла получится отодвинуть на шпильках, чтобы образовалась щель, достаточная
    для определения источника маслозапотевания? Я пока склоняюсь, что должно получиться.
  8. dimboo
    получится. только надо поставку делать под коробку, что бы коробас не давил на них и на вал...
  9. lnv
    Media:
    Так там вроде шпильки есть, насколько я помню.
    Думаю только болты открутить, которые кпп крепят к двиглу, подушку кпп не трогать,
    то можно по шпилькам чуть отодвинуть будет. Про какое именно давление ты говоришь?
  10. dimboo
    :wacko: во как? а что ты в эту щёлочку увидишь? а даже если увидишь, что сможешь сделать? я так не пробовал, но думаю, что не получится так. ..без откручивания опоры...
    коробка не 10 кил весит. нафига ей нагружать шпильки и первичный вал с корзиной. ну это смотря сколько отодвигать будешь.
    Можно ведь выкрутить родные шпильки(в торцах под шестигранник по-моему) и вкрутить пару монтажных, что бы родные не портить...
  11. lnv
    Media:
    Ну в щёлочку скорей всего можно будет увидеть запотевание сальника.
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    маховик слишком прижат к блоку... можно и не понять что там...
    да и корпус поддона близко к сальнику ...фиг знает...
  13. lnv
    Media:
    Мда, нашел картинки (правда с логана):
    https://www.drive2.ru/l/4058507/
    Врядли я что-то там увижу. Ну разве что сальник не вылез из посадочного.
    А маслонасос зачем?
  14. dimboo
    всякое крутящееся железо стареет...к тому же замеры давления на грани ...ну пока только думаю...но возможно. Да и стоит он не дорого...
  15. lnv
    Media:
    Номер 8200591428, от 3500т.
    Неоригиналы от 2700 идут.
    Не дорого, это как сказать. Цепь не нужно менять и звездочку на КВ?
  16. dimboo
    точно, как сказать...я на бензин в месяц почти 7 т.р трачу...
    по осмотру будет решение...но навряд ли...
  17. Evgen804
    Коль, если задний сальник фигачит то маховик будет весь в масле где его видно под машиной и нос стартера и даже закидывает на датчик КВ! Помнишь я у мужика со стартером маялся, точно установлено что у него гонит задний сальник КВ, все что выше описал было! Машина 2008 года.
  18. lnv
    Media:
    Спасибо. Буду смотреть. Чет совсем не хочется все это разбирать перед отпуском.
    Надеюсь это все-таки из-под прокладки поддона.
  19. Evgen804
    Ну вот этот мужик уже года 3 катается с текущем сальником, и вот я ему в том году стартер делал, стартер был весь в масле - он так и не менял, ездит, говорит от замены до замены не доливает!
  20. lnv
    Media:
    Жесть.
