Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. dimboo
    Это тип, код модели, модификации
    Ну к примеру:
    Дата производства 2004, Производитель Renault, Модель Megane хэтчбек II, Модификация 2.0 16V, Код модели BM0/1_, CM0/1_ Страна производства Франция, Модель двигателя F4R 770, Мощность, л.с. 135 Объем двигателя, см³ 1998, Код модификации B/CM0U, B/CM05
  2. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Где мне это на авто посмотреть или в ПТС?
  3. dimboo
    вот тут вбейте свой вин. там на ангельском ...но всё понятно...
    lriddick нравится это.
  4. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Model typeLM05
    такие данные выдает
    ну так и там тоже 14мм
    7701071133
  6. Mike10
    Выбирал тут сальник правого привода для мех. коробки. Оригинальный Renault имеет номер 383424036R и стоит в различных инет-магазинах от 600 до 1000 р. Путем нехитрых сравнений установил, что также подходит сальник Nissan 3834200Q0E. Купил его за 341 р. Пришел сальник в коробочке Renault group, на которой этикетка с номером Renault 383424036R была заклеена сверху этикеткой Nissan 3834200Q0E. IMG_20171015_122400[1].jpg
    На самом сальнике также реношный номер:
    В общем один и тот же хрен, только с другой наклейкой и почти вдвое дешевле.
    Ранее уже сталкивался с аналогичной ситуацией при покупке датчика-выключателя з.х. КПП для коробки JH3 143.
    В коробке с номером Nissan 3200500QAE по цене порядка 700 р. лежит оригинальный датчик Renault с ромбиком и номером 8200177718, который в коробке Renault стоит уже вдвое больше - порядка 1400 р.
    Может кому-то эта информация будет полезной.
    telesar, happyDan и dimboo нравится это.
  7. suomi
    Подскажите пожалуйста номерок вот этого крепления (в синем прямоугольнике)
  8. Mike10
    Предположу
    7703033153
    или есть замена 7703033014
  9. suomi
    Что-то фоток не найти.
  10. Mike10
    фоток тоже не видел, есть только такая картинка
  11. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Ребята подскажите пожалуйста отдельно код на натяжной ролик ГРМ 2.0
  12. dimboo
    что он крепит?
    если для подкрылков
    то 7703081199- клипса; 7703017031- болт.
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может кто подскажет: номер белой клипсы, которая держит боковую пластиковую накладку сиденья. Она располагается ближе к задней части сиденья.
  15. Mike10
  16. dimboo
    ага...разглядел... :blush2:по этому и спрашивал что она держит
  17. Mike10
    У меня они тоже обломаны. Я уже искал их , ни фига не нашел. В каталогах нет, а без нее опускать/поднимать спинку сиденья весьма проблематично.
  18. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Саморезы хоть и держат, но без клипсы середина свободно ходит, хотя механизм регулировки наклона спинки не слетает... Придется колхозить, наверное. А то не комильфо:negative:
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Знатоки, подскажите номерок пластиковой решётки центрального воздуховода.Того, который находится над крутилками кондея. Пролилась жижа от освежителя и испортила пластик.
  20. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может дешевле снять и покрасить? Номер не подскажу, но пластик у французов неразумно дорогой:dntknw:
