Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    5 янв 2009
    Серпухов
    Спасибо всем за помощь, нашел! Код 7701056096
  2. no_name
    заказывайте лучше вот этот
    Sasic 2304006
    с диаметром 18,5
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Подскажите номерок багажника на крышу для Мегана 2 седана, если он вообще существует....
    Или если есть продольных рейлингов.
    Может от какой другой машины подходит. (про переделку из вазовского читал, так можно переделать любой имеющий опору на крышу).
    Спасибо.
  4. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    7711225008 - сталь
    7711225009 - алюминий
    8201275097 - комплект личинок и ключи
  5. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    *OK**THANK**THANK**THANK*
    Хетч и седан в этом плане разницы нет? Посадочные отверстия по тем-же местам (просто продавцы в один голос твердят что на седан заводских нет, а от хетча не подойдут. А менегер дилера из трех первых букв алфавита вообще убил ап стол фразой "вы что, нет и не было никогда, только релинги на сарай, да и то в России он официально не поставлялся"?
  6. no_name
    я продал свои оригинальные дуги, владельцу седана с нашего клуба, при мне он на всякий случай примерил даже
    у меня стояли эти дуги с завода
  7. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Я так понимаю, что личинки замка (8201275097) это обязательно, а вот сами палки отличаются только по материалу и нужно определиться 7711225008 или
    7711225009 , так?
  8. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Так и есть.
  9. no_name
    ну как сказать, не совсем обязательно, замок прикрывает доступ к винтам, которые крепят дуги
    в оригинале там естественно стояли винты под торкс
    замочек этот вскрывается обычной тонкой плоской отверткой
    я по крайней мере так снимал свои дуги, ключей мне не досталось, поэтому пришлось так грубо
    у меня стояли черные,
  10. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    То есть я правильно понял, что замочек нафик не нужен? Без него станут дуги? полтора косаря как-то не айс за него платить.
    Принцип действия замка: при отмыкании вынимается вместе с ключом и открывается ниша через которую откручивается крепежный болт, так?
  11. no_name
    конечно встанут, личинка вставляется в пластиковую крышку ( наружная) и просто ее фиксирует
    в Питере экзист предлагает за 1тыс
    если не забыл, там вроде бы такой принцип, на самих дугах, за крышкой что-то типа поперечины, в ней фигурная прорезь, когда замок закрыт - язычок стоит поперек (он по форме, как прорезь), открываем замок, язычок совпадает с прорезью и можно открыть крышку
    под ней доступ к крепежу
    личинка на месте остается, ничего не вынимается.
    теоретически без замка, крышка может неплотно держаться
    замок крышку в принципе фиксирует
    НО надо узнать, может с дугами в комплекте идут замки
    мне кажется, что личинки - это сменная деталь
    т.к. замок довольно плотно там вставлен
    черные в реальности выглядят так
    Добавлено через 13 минут
    экзист мне пишет, что оба номера дуг - на седан и универсал
    по его данным, эти номера не подходят к хэтчу:-D
  12. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Подскажите пожалуйста заглушки распредвалов двигателя 1.6(К4М) и 1.4 (К4J)одинаковы?!
  13. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Одинаковые.
  14. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Спасибо!И ещё нужен код уплотнительного кольца дроссельной заслонки (то,что входит во впускной коллектор).Двигатель 1.4 К4J.
  15. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    8200068566
  16. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Подскажите код тормозных задних колодок для 2-х литрового М2Ф2
    номер крышки бочка тормозной жидкости, и скоб для крепления брызговиков передних (если конечно их можно купить отдельно).Спасибо
  17. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Колодки 7701209735
    Крышка Bosch 7701065696
    TRW 7701057764
    Про скобу не понял, если про это:
    то 7703081199
  18. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Благодарю.
    Металлическая П-образная скоба с прижимным винтом, который отламывается при затяжке(вроде), 2 шт на одном брызговике
    Колодки 7701209735- это 1,6 и 2,0 не понятно.
    571361B- они размером больше, вероятно они.
  19. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Оно?
    Тип авто какой? Я смотрел для LM05.
  20. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Тип авто- просто 2-х литровый. Просто я передние колодки ставлю от 2-х литр 7701209100. Хочу и задние поставить.
    Оказывается 7701209100 тоже и для 1,6 и для 2,0*PARDON*
