Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    8200772990 и 226309418R, соответственно.
  2. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    На разборном термостате датчик вкручивается, а верхний номер прижимается скобой.
  3. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Вкручивающихся датчиков на четыре контакта для Меганов не нашел.
    Можно фото?
  4. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    Доброго дня! Хотелось бы знать фирму и номер генератора М2Ф1, 2005 года, двигатель 1.4, механика, вин VF1LM1A0H34069614.
    Идет ли в комплекте блок катушки зарядки аккумулятора (ее вроде называют интегралкой)? Спасибо!
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Может парт номер коннектора для датчика на 3 контакта найдете ? Или номер проводки ?
  6. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    К сожалению, нет.:dntknw:
    Может на разборках попробовать поискать?
  7. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    VIN, это хорошо, но надо посмотреть какой фирмы стоит генератор, Bosch или Valeo, тогда и с номером определимся.
    "Интегралка" это видимо реле-регулятор? Он идет в комплекте, но можно и отдельно приобрести.
  8. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    а можно ли как то посмотреть фирму генератора не разбирая пол машины?
  9. no_name
    могу угадать почти сразу
    валео
    либо ВАЛЕО TG11C041
    открываете капот, смотрите на генератор, там есть клемма - если клемма с одним контактом, то - это TG11C041
    либо ВАЛЕО TG11C011, реношный номер 8200100907
    клемма с двумя контактами
    а сам номер генератора на пластиковой крышке, закрывающей реле-регулятор. либо снять крышку, либо с помощью зеркальца посмотреть
    http://megane2.ru/forum/threads/low-battery-net-zarjadki.10234/page-14#post-589845
    новый генератор валео по номеру валео - 7-10тыс, он же по номеру рено 20-30тыс
    на дизельных бывают редкие варианты с генераторами Бош
    staycool нравится это.
  10. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    Посмотрел, одноконтактная клемма. Значит ВАЛЕО.
    я так понимаю любой из этих регуляторв подойдет?
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Если Вы уверенны, что стоит Valeo TG11C041, то:
  12. no_name
    судя по информации - любой, сам внутренний код у них одинаковый. в чем различие непонятно.
    цена на экзисте была где-то от 1,5тыс
  13. beej37
    beej37 Только зашел
    3 авг 2013
    Иваново
    BeeJ37
    Народ подскажите номера резинок крепления корпуса воздушного фильтра на elcats непоказывает их номера двиг 1.6.
  14. beej37
    beej37 Только зашел
    3 авг 2013
    Иваново
    BeeJ37
    эти резинки под номерами 7,8 и9
    спасибо за помощь
  15. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    7 - 8200166617
    8 - 8200518588
    9 - 8200013905
    beej37 нравится это.
  16. beej37
    beej37 Только зашел
    3 авг 2013
    Иваново
    BeeJ37
    Спасибо большое
  17. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Рад помочь!
  18. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    Огромное спасибо! Очень выручили!
  19. Evgen804
    Добрый вечер всем! Не знаю в какую тему писать! Вчера еду потихоньку, никого не трогаю, тут нужно сдавать на зад, из под машины с выхлопной сизый дым. Машину не перегревал, не буксовал! Остановился, газую дымит! Заглушил, вывернул свечи, 1,2,3 все черные, 4 нормальная. Сегодня утром то дымит, то не дымит, на щупе масла немного поубавилось, с сапуна не дымит, на двигателе подтеков реальных нет, антифриз на месте - масла в нем нет! Сегодня свечи поменял, проехался - та же картина, 3 свечи черные! Подозреваю Сальники клапанов! Кто нибудь знает номер сальников? Обязательно снимать ГБЦ при замене сальников? И что еще нужно менять при их замене? ГРМ, фазер, помпу менял - 15000 назад, масло 6000. Меган 2, 2006 год, пробег 130000, 1,6 V16.
    VF1LM1BOH36817995
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @Evgen804
    Масло сьемные колпачки на клапонах на мегане не менял,но на форде 16кл менял,голову снимать не надо но нужен специальный сьемник для снятия маслосьемных колпачков.
