Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Съезди, пару литров не помешает долить. Расскажешь...
  2. vol4ara
    vol4ara Новичок
    16 сен 2010
    Россия
    ОК!
    Тогда еще вопрос, заменить мафон надо массу с акамулятора снимать?
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Нет, только разъём на затылке магнитолы.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    перед тем как менять...выпить пустырника обязательно....
    ибо найти положение моторчика при котором он пролезает между штоком наружу...это ..не при детях сказаннно....очень ...очень трудно............
  5. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    а как закрыть лючок бензобака если машина закрыта с пульта?
    поиском пользовался, искал, не нашел
  6. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Открыть центральный замок с помощью ключ-карты(пульта), зарыть лючек бензобака, и опять закрыть ЦЗ с помощью ключ-карты(пульта).
  7. St1k3r
    St1k3r Только зашел
    12 ноя 2010
    Irkutsk
    Моторчик стеклоомывателя..
    Всем привет) Ну во-первых.. Приобрёл я себе Мегана 2, 1 фазы, 2005 года, 1.6 Меха, Комбинированный салон кожа + тряпка и ещё куча всяких мелочей.) Ну и возникло соответственно куча вопросов:) Заранее извинюсь за то, что задам здесь все вопросы, т.к. как плодить кучу веток не по фэншую.
    Меган жизнь Российскую с Русскими людьми уже видел, поэтому прям требует того, чтобы привели машину в порядок.
    1)Как узнать свою комплектацию?
    2)Издох моторщик насоса стеклоочистителя. Можно ли подобрать какой с другой машины, марки? И там почему то стоит 2 насоса О_о первый с двумя патрубками, второй с одним патрубком. Сегодня пока до него добрался, все клипсы к чертям пообламывал((
    3)Сколько стоит пластмасска на бензобак, которая держит лючёк? А то она обломана и лючёк болтается(
    4)Сколько стоит ручка металл (типа хром) на правую преднюю дверь
    5)Сколько стоит молдинг на правую переднюю дверь с металлической вставкой 1.6
    6)Сколько стоит моторчик стеклоподъёмника всё той же злой правой передней двери? (или уже прощще вообще всю дверь в сборе купить?:)))
    7)АБС не робит. Не горит даже на приборке. Ему изначально капец, или может он отключается предохранителем? (Некоторым АБС не по душе, может отключили) Где посмотреть предохронитель?
    8)Компьютер пишет Steering Check я так понял проблемы с рулевым. Ошибка означает в целом с рулевым или непосредственно с эл. рейкой?
    9)С ключа машину никак не заведёшь на случай, если чип карта умрёт?)
    10)Нужно 2 сайлентблока на зад:) Как по ним цены? Или дешевле отлить?
    Пока вроде все вопросы..) Нет, машина в целом в порядке, да и взял я её совсем за копейки:) Езжу неделю, мне нравится) И едет и управляемая такая:)
    Заранее спасибо, помогайте новичку:)
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  9. St1k3r
    St1k3r Только зашел
    12 ноя 2010
    Irkutsk
    Да пытаюсь.. Но такая гора вопросов, сложно найти конкретно то, что надо:)
    Ткните носом, с меня пиво))
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    сверху,на серой панели кнопка "поиск"-тыкай,забивай искомое и читай предложенные темы...
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    далековато ты... пиво пока будет ехать-прокиснет...;)
    так что сам...*PARDON*
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Пункты 3,4,5,6,10 - трудно ответить, везде цены разные.
    9 - нет чип карты - нет ключа...
    8 - проблема с замком руля (есть тема)
    7 - проверишь зимой при резком торможении на, не неравноценных по сцеплению, участках дороги
    2 - два насоса, можно поменять местами...
    по 10му - http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=215804#post215804
  13. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    7 - почитайте вот эту тему про ABS может чего подскажет...
    http://megane2.ru/forum/search.php?searchid=275888
    про блок предохранителей - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2123
    8 - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4253
    10 - по цене вот например - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=215801&postcount=71
    и фото-отчет замены - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7101
  14. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Вопросы новичка
    Приобрел Меган2 фаза2 Экстрим. После недели нечастой эксплуатации возник ряд ( возможно тупых) вопросов.
    1. Есть ли в моей комплектации уровень жидкости в бачке омывателя ? Вода кончилась ни чего ни где не загорелось.
    2. С лева у водительской двери, при скорости где то около 90 км/ч , слышен небольшой свист. Нормальное явление? Ошибка в конструкции? можно поправить?
    3. Прочитал 50 страниц форума про скрипящие мажущие щетки. Появилась ли альтернатива Бош Аеро, Хорс Акробат, Валио ?
    4. Прочитал на форуме про сообщения "Уровень масла в норме" после нажал на вызов подменю вышло " MIN IoooooooI" . Надо ли понимать что уровень масла уже на минимуме ? И требуется доливка . До ТО 10 000км.
    5. Перед покупкой загонял машину на сервис Рено ( диагностика состояния) Сказали нужно долить 400гр охлаждающей жидкости. Но уровень по меткам бачка охладителя как раз между Мин и Макс . На горячую. Доливать?
  15. DaK
    на каждый вопрос есть своя тема на форуме
    поиск в помощь
    почитай правила, одна тема один вопрос и все уже обсуждалось
  16. rusforce
    rusforce Только зашел
    20 апр 2010
    Тверь
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста была ли тема по поводу отказа работы центрального замка (не закрывается задняя дверь)? Если была, то дайте пожалуйста ссылку как устранить эту проблему, официалов рядом нет, да сервиса толкового тоже. Заранее спасибо
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  18. шустрик
    шустрик Только зашел
    3 дек 2010
    Череповец
    какой евро стандарт рено меган 2 седан 2007г ?*SOS* *SOS*
  19. DaK
    в основном третий
  20. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Привет! Задам и я свой вопрос:
    Сел сегодня в машину, включил зажигание ( я всегда зимой так делаю-не завожу сразу, а сначала зажигание), потом завел. Сразу после старта раздались 3 звуковых сигнала ( что-то пропикало 3 раза по 3 раза). Никаких сообщений компа не было. При повторной заводке ничего подобного не было. Что это такое ???
