Стартер. Поломки и обсуждение
  1. demontik8484
    Пружины внутри бендикса. Возможно, что у тебя втягивающее сдохло. Недавно парняга знакомый тоже мучился со стартером, вроде вся напруга идет, щелкает а не заводится авто и все тут.. Он правда не стал мучится авзял стартер на разборе.
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Если аккум сдох - прикуривать бесполезно!!! Только перестановкой с другой машины!
  3. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Виновником было втягивающее, подложил выточенные шайбы под пятаки, и стартер восскрес.
    Но появилась другая проблема, затарахтел бендикс.
    Снял бендикс развальцевал, внутри была старая смазка похожая на грязь. Кто в курсе нужно смазывать внутренности бендикса?
    Я не смазал собрал поставил, треск остался(хотя ролики и пружинки в идеале), а так же когда долго ездишь(походу от нагрева двигателя) стартер вообще отказывается заводить двигатель(только треск), пока все не остынет.
  4. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Мазать ничем не надо, ты чего-попадет пару плинок+похолодает и опять ты получишь то что пружинки работать не будут. Там насколько помню как-ролики, пружинки а в самом корпусе есть выработка? Они ж могут не стопариться и трещать-по этой причине. Плохо что бендикса нету попробовать подкинуть, я б дал, да далеко) Попробуй его в тиски и газовым провернуть-мне кажется что получится, а не должно бы.
  5. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    может кому будет полезно.
    не покупайте это говно под названием бендикс Zen 1064.
    через 6 мес. этот бендикс у меня начал разваливаться (косые ребра, которые как направляющие, по которым бендикс выталкивается сорвало и перемололо в труху).
    Качество металла ужасное, он не гнется а просто крошится, на оторванных кусочках видно структуру металла, типа как порошковый.
  6. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну что что, а гнуться он там и не должен конечно. Но и разваливпться через пол года тоже. Покупайте у меня оригинальный валео-с зимы валяется ждет хорошего хозяина)))
  7. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    спасибо, но я уже заменил стартер в сборе на новый.
    бендикс ZEN развалился - факт. Шлицы в бендиксе посрывало с корнем. Треск был жуткий.
    справа - ZEN (примерно 6 мес. нечастой эксплуатации)
    слева - скорее всего оригинал (начал проскальзывать через 130тыщ км., заводил только с 2-3-4го раза), который стоял у меня до замены на ZEN.
  8. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    встал как родной.
  9. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    еще дай бог ходил бы так же
  10. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    да, спасибо! надеюсь, стартер у меня лежит, я же себе теслу воткнул на 1,5 квт.но по WAI в этой ветке 4 положительных отзыва, думаю, что уж явно не как родной отходить должен (менял на пробеге в 58 т)
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    я на 115ти перебрал и тоже хочется чтобы ходил)
  12. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Вчера поставил коробку, поставил стартёр и решил протянуть клеммы(блеат)
    Короче провернулась вот это шпилька
    и клемма не затягивается.
    С "кто виноват?" понятно, а вот "что делать?" вопрос открыт. Пробовал стартовать - старт без проблем. Втягивает и вытягивает. Но... чувствую будут проблемы...
    Подскажите как быть?
    На "попке" у неё припаен проводок, если заводит значит не оторвался, обычно он не в натяг, очень часто его прокручивает, когда отворачиваешь и ничего - нормально
    Сперва закрутить просто гайку ( застопорив болт еще 2мя гайками), потом провод и гайка. Длины болта там "за глаза"
  14. dimboo
    Вся проблема, в том, что гайка ни туда ни сюда и клемму толком не прижимает. приржавелля! На ночь её керосиновой трямпашке замочил. Может отмокнет.
    --- Сообщение объединено, 23 июл 2015 ---
    Вся "прелесть" этой ситуации в том, что к этой гаечке только головкой можно подлезть. И удержать шпильку можно только на снятом стартёре, а снять его не даёт этот провод.
    На фото гайки нет
    Была такая же ситуация, на одном резали провод, на втором ножовкой отпилили болт, что бы не портить проводку и новое втягивающее.
  16. dimboo
    Фото не моё, с просторов инэта.
    Первый вариант я уже продумывал.
    Второй...на месте практически не осуществим.
    :acute:
    Лично ножовочным полотном пилил, надо только стартер вытащить и повернуть его так, что бы этот болт поперек машины получился
  18. dimboo
    Так эта шпилька и так поперёк. Может вдоль?
    И провод этот короткий (как украли).
    Коробку снимал, смог лишь на пару см стартер с проводом отодвинуть. Ну да бог с ним. Приспичит воспользуюсь вашим советом. Может и получится. Только после пиления что с коротышом делать? Втягивающее новое?
  19. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Развальцовывай и по месту чета придумывай. Знакомый делал. Тож помню матюкался, но проводов наверно мало чтобы их в маховик не закрутило.
    У самого опять бенд пожужживает при заводе через рез-т.е того что я его перебрал хватило на пол года. Есть новый, наверно вставлю его, но старый разберу все же гляну че он выкаблучивается теперь то, когда чистый внутри. С товарищем грешим на пружинки уже. Вроде визуально потому что выработки не было видно. А больше то чего ему?
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Не так извращаться я не готов. Лучше уж, действительно, изловчиться и спилить попробовать, снять и на верстаке химичить...
    там рядом питание на датчик уровня масла идёт в пластиковом жгуте и ни куда не заматывает.
    Козлы они просто. "Всё для людей!"
    С разбора? Или вообще новый?
