Стартер. Поломки и обсуждение
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Т.е. думаете не втягивающее виновато?
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Обычно если втягивающее - ничего не происходит, вообще щелчков нет!
    Встречал несколько машин, обычно 2008-2009 года с загнутыми втягивающими - вообще умершие, тишина, ни щелчков, ни чего! Толкаем, заводим приезжает ко мне в гараж, снимаем стартер - перемыкаем три контакта на прямую - не щелкает, но крутит - замена втягивающего! Симптомы не Ваши!
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо! Причем у меня это произошло два раза, остальное время - все норм, получается контакт появился? А как щелкает электро реле мы не услышим? Меняете отдельно втягивающее так выгоднее? И какое вообще ставите?
  4. Evgen804
    Пока совсем не окислилось то появляется то пропадает! Реле нет, не слышно! Ну да, а зачем весь стартер то менять, ну правда пока он снят можно ему и профилактику сделать! Нужно знать какой конкретно стартер стоит что бы втягивающее подобрать! Я наплясался в свое время с одной (страница 65), несколько раз бендиксы менял, поэтому сейчас всем говорю привозите только Valeo! Там и номер втягивающего есть 594653 - это для стартеров которые указаны в начале страницы!
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У всех ли сильно натянут данный провод, представленный на фото? Я так понимаю провод идет к датчику уровня масла? Фото возле стартера.
  6. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    У мння както по свободней будет.
  7. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Съогодня полезу стартёр снимать, надо бендикс поменять.
    так вот вопрос. Чем лучше смазать шлицы под бендиксом?
    Я мазал: ШЕЛЛовским "литолом" с молибденом, смазкой для выдвижных лап погрузчика, Вюртом для резьбы под большие нагрузки, смазкой для ШРУС
  9. dimboo
    :drinks:
    их есть у меня.
    А ешшо остался пакетик МС1600 ...вот может яго попробовать?
    Вот эту вещь я использую только для смазки задних поверхностей колодок, для остального, боюсь, уж дюже она универсальна :smile3:
  11. Evgen804
    Там особо усердствовать со смазкой не нужно, можно сделать только хуже!!! Я мажу литолом, через год у него же снимал, литол присутствует!
  12. dimboo
    Шрусом чуток мазанул.
    Продул, почистил, щётки ещё живы...думаю поживёт ешшо.:dirol:
  13. Mike10
    Я свой бендикс вылечил без замены. Аккуратно развальцевал его. Вынул и растянул пружинки, поджимающие ролики. Собрал и завальцевал обратно. Уже года два работает, ноу проблем.
  14. dimboo
    Ооо! приветствую! давненько не видно было!
    :good:
    Я просто заменил. :blush2:
  15. Mike10
    Привет. Я бы может тоже заменил, но это надо искать по каталогам, заказывать, ждать, ездить это время стремно - можно не завестись. А так пригодился опыт лечения бендикса на старом Москвиче еще в 80-90-х. Как началась проблема, скинул стартер, попробовал починить - получилось. Копеечку в семейном бюджете сберег.
  16. dimboo
    я его давно уже купил...Собрался с силами воли и махнул.... и термоэлемент до кучи.
  17. Александр_К
    Александр_К Только зашел
    18 янв 2018
    Александр_К
    Стартер срабатывает через раз. Машина Меган2 бензиновый двигатель 1,6. Похоже нужно подтянуть клемму на стартере. Это реально сделать со стороны капота, а не снизу??? Ямы нет, эстакады нет. Не хочется ехать из-за этого в сервис.
  18. dimboo
    Александр, есть ведь тема по стартёру... там и ответ есть по вашему вопросу. Не с капота а со стороны правого колеса с полуторометровым набором удлинителей. Но это 50/50 лучше перекрутить эту гайку с зачисткой и смазкой.
  19. Александр_К
    18 янв 2018
    Александр_К
    Спасибо. А если перекрутить гайку с зачисткой, то как подобраться? Защиту снимать и снизу лезть?
  20. dimboo
    только снизу.
