Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    После переборки стартера все эти ВЖЖЖЖ и скрежеты при заводке исчезли....Однако вместе с ними исчез и мой способ заводки, когда чуть толкну машину и поставлю на скорость, чтобы немного прокрутить маховик.
    Машина 2008 года, на механике. рестайлинг.
    Теперь просто тишина и запах гари идет из-под капота, когда после нажатия кнопки старта машина не заводится
  2. Evgen804
    Ну если тишина при запуске то это скорее всего втягивающее, но от него и должно вонять тогда!!!!!
    Преды на плюсовой клеме внимательно смотрели?
  3. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    какие преды? не совсем вас понял.
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Предохранители, возможно сгорели. У меня было следующее, стартер не заводил, тоже помогало немного покрутить маховик. Я протянул все провода на стартере и проблема ушла.
  5. SeGa4852
    И до стартера при этом не дотронешься 100% горяченный
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2019 ---
    Так вроде написал человек что всё протянул и зачистил как у кота яйца, хотя смотря что за кот и какие яйца :haha:
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    к сожалению, возможности не было залезть под машину. Дома гараж, яма, только вот на холодную машина сразу заводится.
    Меня смущает еще один момент....Французы сделали наконечники, а на них гайки завальцованы. Так вот когда силовой провод (тот что толстый) прикручиваю до упора, то его рукой не сдвинуть, а вот тот маленький, который идет на втягивающее реле, его хорошо затянул, однако рукой он легко двигается туда-сюда...может из-за этого контакт слабый?
  7. Evgen804
    На плюсовой клемме в красной коробочке что у Вас предохранителей нет?
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    есть конечно. их проверить?
  9. Evgen804
    Это привод втягивающего и скорее всего он оторвался внутри втягивающего!
  10. SeGa4852
    Дак надо устранить, подложить чего… зажать как следует
  11. Evgen804
    Ну да, и посмотреть хорошенько нет там окислов в гайках!
    Не, там скорее всего уже ничего не сделаешь, в крышке провернулось и внутри оторвалось!
  12. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    да как он оторвался?)) Из втягивающего торчит болт,который крепко сидит, на него накручивается питание, которое идет как раз по этому самому проводу. Однако французы сделали вроде умно, но ненадежно. У них гайка завальцована на наконечник и гайка крутится вокруг наконечника, и когда мы ее прикручиваем на болт, который торчит из втягивающего реле, то по сути, она, гайка, должна прижимать этот наконечник. А она не прижимает как следует, хотя я гайку до упора затянул
    хорошо, завтра сделаю...Возьму и оторву эту гайку от наконечника и прижму его отдельной гайкой!! пошли эти французы в попу...Такую хорошую машину и такие мелкие косяки.
    завтра все до блеса прочищу и соберу
    да говорю же вам - ничего не оторвалось!!! Завтра сниму стартер и все буду на видео снимать!! И выложу. пусть будет пособие для начинающих!
    Я вообще-то сам ремень ГРМ менял. Не глупый малый и инструмент есть и руки правильно растут.
  13. SeGa4852
    Ааа… понял о чем речь
    :good:ждёмс
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    а я не совсем понял...)
  15. Evgen804
    Одно дело когда от гайка от провода оторвалась в завальцовке а другое когда шпилька во втягивающем проворачивается!!!!! Вы присмотритесь там, где оторвалось!
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Мы друг друга явно не понимаем)) Может по телефону смогу лучше объяснить? Я когда стартер снимал, все торчащие болты не прокручивались. Или я чего-то не понимаю? могу номер записать или вы свой напишите, более подробно поделимся информацией.
  17. Evgen804
    Бывает гайка от провода отваливается и там контакт плохой - гайка/пластина с проводом, а бывает вот эта шпилька во втягивающем проворачивается и начинает болтаться, пока не снимите не поймете! Понятно?
  18. Mike10
    черная гарь внутри - графитовая пыль от щеток, ни о чем не говорит.
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2019 ---
    Стартер надо под нагрузкой проверять. В снятом положении и умирающий стартер может бодро крутиться. Насколько бодро он крутит двигатель, когда срабатывает?
    Не должно ничего болтаться, разбирайтесь с этим болтающимся проводом и ваша проблема должна решиться.
  19. dimboo
  20. Andry2123453
    Andry2123453 Только зашел
    30 окт 2019
    Andrey11996699
    Здравствуйте ,проблема со стартером меган 2 ,на холодную перекручивает стартер ,но при этом, машина глохнет ,на горячею заводится хорошо ,на холодную все повторяется ,официалы ничего не могут сказать ,заменено 5 новых стартеров ,может кто знает причину или можно поставить какую нибудь защиту стартера как на вазе
