Стартер. Поломки и обсуждение
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Думаю трабл или с топливом или с дпкв.
    Я бы снял шланг с рампы,если бензин есть,то копал бы в сторону дпкв.
    romario_09 нравится это.
  2. SeGa4852
    Я понимаю :yes3: :smile3: Михаил.. но Влад пока не может поймать... скорее нормально всё маслает у него, а то разницу в холостую крутящего стартера сразу бы услышал
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2020 ---
    Плюсую ... Для начала разъёмчики пошевелить
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Топливо завтра гляну, это ладно, а как можно проверить ДПКВ?
  4. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Снять его,почистить сам датчик и разъем .Проблемы очень часто не в самом датчике,а именно в разъёме.
    И да...Если топливо есть,а мотор не заводится,неплохо бы катушки снять и на свечи посмотреть выкрутив их,возможно залитые.Я бы это сделал перед снятием дпкв.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ладно, гляну, но я почему то думаю что дело не в нем
  6. SeGa4852
    Pyren, PyClip
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Машина чаще всего не заводится если либо бензина нету,либо искры нету :pardon:
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В пирене, где?
    Ну логично,
    Вот эти мысли меня и посещали сегодня, глянуть свечи на предмет залития
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Почему нельзя было сделать в зоне обслуживания, а не под выхлопной системой, куда фиг залезешь, инженера тоже хреновы
  10. Evgen804
    Свечи просто проверить - залиты или нет, Газ в пол - держишь и запуск, с начала покрутит а потом начнет схватывать, а потом запустится! Машину последний раз не передвигал - так что бы холодную, завел переехал и заглушил пока обороты падать не начали?
  11. SeGa4852
    Режим продувки типа? Вроде у нас его нет :scratch_one-s_head:
  12. Evgen804
    Он везде есть!
  13. djuzzeppe
    В Пирене не скажу, а в PyClip, система впрыска, управление двигателем, зажигание. В Пирене примерно такой же путь будет, навигация похожа. Интересуют параметры ЕТ61, ЕТ89 и ЕТ62, все должно быть "выполнено" и "обнаружен", тогда не в ДПКВ проблема. А если "не выполнено" и "не обнаружен", то лезем к нему.
    И еще, так понимаю машина долго стояла, не подсел ли аккумулятор? Если при запуске просадка ниже 10 вольт, то не заведется :pardon:
    Ну и в тему б соответствующую :wink3: http://megane2.ru/forum/threads/pro...ne-zavoditsja-gloxnet-dvigatel.14066/page-326
    А причем тут стартер
    Продуй мотор, там уже залито все
    А лучше одну свечу открутить и видно будет, если сухая то уже топливо ищи
    Тут как то пару раз из за отсутствия бензина товарищи ебл..сь, у тебя с этим всё ок? :smile3:
  16. SeGa4852
    Я помню пробовал и нихрена :dntknw: тупо лило бенз в большом количестве... из трубы выхлопной очень сильный запах бензина был
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сегодня попробую свечи выкрутить и посмотреть, передвигал, завёл пару метров проехал и заглушил,
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2020 ---
    Это я так понимаю, можно без выкручивания свечей?
    Машина стояла 3 дня, начал заводить и один раз крутнула а потом электрика отщелкнула все, и с этого момента не заводиться
    Разъём не снимал в данном случае с рампы, а так было все хорошо с топливом, буду свечи смотреть
  18. vmedic
    Может уже пора не на ремень генератора, а на распредвал через маслезаливную горловину смотреть?...:scratch_one-s_head:
  19. SeGa4852
    :smile3: дак напруга на клеммах АКБ сколько? Начни с замеров...
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Акум на зарядку и так , я говорил после того , как акум зарядился
