Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. Mike10
    Не в курсе.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Как так то? Ужас просто )
  3. SeGa4852
    У кого-то было так?
    Случайно наткнулся на ролик
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, не знаю в какой теме писать, так как не понимаю откуда звук, Толи с рулевой то ли со стойки, то ли ещё откуда то.
    Ситуация в следующем: не с чего не с сего, началось тарахтение справа в передку.
    Заехал на сервис, подняли, ничего не нашли. Вся ходовая в норме. Ничего ни где не шумит, не тарахтит.
    На следующий день заехал на другой сервис, там не поднимали, а смотрели под нагрузкой. Резкими ударами по колесу правому переднему, слышны стуки. Откуда, не могут понять, да и я тоже. Вроде как похоже на рулевую тягу, которая соединяется с рулевой. Там вроде как шаровая тарахтит.
    Но шум на ходу, как будто банка тарахтит.
    Вот собственно видео
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2021 ---
    Не хотелось бы менять тягу, за ней наконечник, а следом развал, если дело не в ней. :(
  5. Вольдемар Кайратович
    Вольдемар Кайратович Только зашел
    2 авг 2020
    Вольдемар
    Суппорт может греметь.
  6. Mike10
    А точнее колодки в нем.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нет. 100% нет. Суппорта на прошлой недели менял. Там всё отлично. Колодки четко стоят в суппорте.
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2021 ---
    Я когда торможу, грохот не исчезает.
  8. Mike10
    Я недавно избавился от солидной части звуков и расхлябанности в подвеске заменив рваные опоры амортов. Как у вас с ними?
    Ну и то что барабанит именно справа наводит на мысль о втулке рейки.
    Пипец, может вам свою рубрику открыть типа- моё ведро и его проблемы
    нах..я темы плодить, открыть про ходовую и посмотреть уже тяжело
    http://megane2.ru/forum/threads/stuk-v-perednej-podveske.14721/
  10. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Осушитель ?
  11. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    апиридил
  12. Evgen804
    Мне тоже кажется что он с кркплений слетел и о бампер барабанит, звук на ходовую совсем не похож!
  13. SeGa4852
    очень даже может быть :yes3:
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Осушитель?????? :pardon:
    Нужно будет глянуть. Не додумался.
    Сегодня менял тягу и наконечник. Прикупил съёмник тяги. Блин, как же я без него раньше менял? Тоесть не менял, а в сервис ездил. Теперь проще простого самому менять с таким сьемником.
    Заодно купил втулку, думал мало ли что, может и она разбита
    В итоге, после снятия тяги, втулка оказалась целой. В тяге шарнир пластиковый лопнувший, наконечник рулевой разболтан.
    Поменял тягу и наконечник за пол часа. Пока не проверял на ходу, с понедельника по брущатке поезжу, отпишусь. Но осушитель посмотрю.
  15. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тяга тоже люфтила? На яме/эстакаде рулевая проверяется а не на подъёмнике. Один руль дёргает, второй снизу щупает/слушает.
    На последнем фото дуга наконечника смотрит вперёд. Что-то мне кажется левый с правым перепутаны, дуга должна быть назад?
  16. Mike10
    Ошибаетесь.
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Возможно. Но тогда не понятно для чего этот изгиб? Обычно так что то "обходят", в данном случае стабилизатор. А так их наоборот сближают.
    :good:
    Наконец то хоть кто то ананизмом не стал заниматься
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2021 ---
    Все правильно, изгиб ближе к рычагу
    И метка есть на наконечниках, 1 - правый, 2 - левый
    :smile3: запомнить легко, как дома на улице
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    На двух сто проверяли на подъёмниках, ничего не нашли, ничего не люфтит. На опущенной машине, под нагрузкой выявили вроде как стук в тяге. Какой стук, если это втулка рулевой, я знаю. Так как года два назад менял из за неё. Но тут звук был приглушен, как будто банка бьётся.
    Сегодня или завтра проедусь по неровности, и буду уверен, это в тяге, или на самом деле осушителе.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот теперь думаю стоит ли делать развал, или дотянуть до зимы, когда буду переобуваться на зимнюю резину. Все равно летнюю уже пора выкидывать, откатал 6-й год.
    Старый наконечник выкрутил на 17 оборотов, новый выкрутил на те же 17. Выехал на ровную дорогу, никуда руль не ведёт. Вроде как нормуль.
