Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. Papa.karlo
    Спасибо, товарищи. Направление ясно, как доберемся - отпишусь:drinks:
  2. dimboo
    Как Миша и Сергей уже сказали, это 90% передний болт рычага. Что бы его путём затянуть скорей всего придётся откинуть стойку стабилизатора(с обоих сторон) и поднять его. Иначе нижний шарнир(верней сама штанга стаба) мешает. И тянуть гайку с ощутимым усилием.
    Papa.karlo нравится это.
  3. Papa.karlo
    Спасибо, Дим!
    Чел у меня освободится и первым делом это посмотрим)
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Было у меня чтото подобное. всю подвеску перетряс все новое а подобные щелчки были. щелк-щелк как алюминевую банку мнешь только не звонко, а глухо. именно в момент трогания. когда морда задирается немного. оказалась когда коробку передач снимали для замены сцепления. не протянули болты на подушку коробки. (которая под аккумулятором) протянули и все прошло. также было у Demontika. тоже не сразу определили.
  5. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Меган 2.стучит в подвеске, как будто щас отпадёт что-то. Приехал в автосервис. Говорят на езду не влияет. Нужно менять стабилизаторы и втулки.
  6. Escadra
    Ну так меняй :pardon:
  7. SeGa4852
    Правду говорят :smile3: у нас один жмот на лачетти вообще снял стабилизато :dash1:
    На каких то Логанах их и с завода не было, якобы подвеска усилинная, но оказалось что все тоже самое.
  9. Papa.karlo
    Коллеги, спасибо за советы!
    Как и обещал - отчитываюсь. Заменили нижнюю подушку. Передний болт правого рычага сумели подтянуть почти на оборот, сначала создавалось впечатление, что затянут , но потом пискнул и подтянулся. Что из этого сильнее повлияло не скажу, но стук ушел, чел доволен.
    Как и писал - растяжка не влияет
    :pardon: болт
  11. Papa.karlo
    Ну, она мертвая была, полюбасу менять было:smile3:
  12. Prudkyi
    Prudkyi Новичок
    19 дек 2019
    Prudkiy
    Доброго всем. Прошу совета. Сегодня ехал в маркет, по дороге начался стук, вроде идет с днища.
    Что заметил - Когда авто стоит, стука нету ( хоть выжимай газ в пол ), на малых скоростях (до 20км) стука вроде не слышно. Разгонял машину, включал нейтарльную, отпускал газ, просто котился - стук не пропадает.
    У кого какие есть мысли что это может быть ?
  13. SeGa4852
    Стук иль дребезжание какое ...?
    Зависимость есть какая... в такт вращения колеса иль от кочек зависит... от оборотов двигателя иль от скорости?
    Сами то предполагате что? Может въехали куда не так давно иль что ремонтировали?
    В поведении авто что изменилось?
  14. Prudkyi
    Prudkyi Новичок
    19 дек 2019
    Prudkiy
    Вроде не словил ничего, езжу по Польше, с дорогами тут более менее ( до приезда в Польшу думал что все таки получше будет )
    Стук есть при движении выше 20-30 км/ч. Но бывало что пропадал на пару секунд. Передача, обороты никак на стук не влияют.
    Пробовал не долго, пока ехал дамой, километров 10 проехал. В поведении самого авто ничего не изменилось, как ехала так и едет.
  15. SeGa4852
    Надо слазить под авто, может банально теплозащитный экран, или как он там, над глушаком... дребезг от него может быть очень не приятным и волнительным :smile3:
    :good:
  16. Prudkyi
    Prudkyi Новичок
    19 дек 2019
    Prudkiy
    Сам облазил машину, визуально ничего нигде. Не похоже на дребезг, именно как стук. Вообщем договорился уже с механиком на завтра. Как будет что то отпишу
  17. SeGa4852
    Бум надеется что ничего серьёзного :drinks:
  18. Prudkyi
    Prudkyi Новичок
    19 дек 2019
    Prudkiy
    Спасибо, я очень надеюсь :drinks:
  19. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Стучало в переди очень сильно. Съездил в два места на диагностику ходовки. Рулевая рейка, стабилизаторы, втулки стабилизатора. Поменял это всё. Всё равно стучит что-то.
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
