  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Получил это уплотнительное кольцо, привез в сервис, оказалось дело было совсем не в нем. На деле течь была из-под болта-фиксатора плунжира успокоителя выпускного распредвала ( со слов моториста ). Его там просто не оказалось. Сорвало резьбу М6 . Поставили чуть похожий на герметик, Гоняли 2 часа ДВС вплоть до отсечки. Все чисто и сухо. Посоветовали найти этот болт на разборке. Может у кого-нибудь был похожий случай? Хорошо бы узнать его истинные размеры. Есть возможность изготовления.
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Снимать геморно было?
  3. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Здесь написано неверно. У corteco размер в точности как у оригинала. Тоетовский сальник чуть меньше по высоте, другие размеры тоже совпадают с оригиналом (он у меня тоже есть)
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2015 ---
    У меня крючок стальной нашелся, им и снимал. Завтра фото выложу. И ссылку с фотоотчетом выложу (на рабочем компе осталась)
  4. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Хм...тоже что ли заказать, и уже смело снимать паука и смотреть из под какой все таки дырени у меня масло сопливет, может клапана сальник, может сапуна а может и ещё откуда..
    Летом (не помню в какой теме) обсуждали похожий случай.
    Если память не изменяет, то пришли к выводу, что поставить его (родной) без снятия коллектора не получится.
    Сам болт
    размеры, если нужны, могу вечером снять.
  6. dimboo
  7. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Фотоотчет здесь http://my-megane2.ru/zamena-salnika-klapana-fazoregulyatora-na-reno-megan-2
    Крючек вот:
    Kum и VTV нравится это.
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  9. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Ставил Corteco тефлоновые - распредвал и коленвал - ничего не текёт - ставил сам. Кстати Кортеко настоящий фторопласт с тефлоновым покрытием и кромки толще намного чем у оригинального, а оригинальный просто фторопласт без тефлонового покрытия соответвенно.Фторопласт ещё правильно ставить нужно -обязательно выждать около 4 часов перед тем как завести двигатель!!!На СТО соответвенно никто 4 часов ждать не будет.
  10. Evgen804
    Да ради бога!!! Машину делаю сам! А мотор то у Вас какой с фазером?
  11. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Да - с фазорегулятором.
  12. lnv
    Единственное что очевидно - при установке его нельзя перекашивать.
    А почему ждать нужно?
    Заинтересовало.
    Ну по крайней мере пока всё остальное после сальника установят и соберут часа 2 минимум отстоится.
  14. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Обратите внимание, что фторопластовые сальники идут в оправке - если сальник снять с оправки и оставить на некотрое время - сальник нельзя будет одеть снова в оправку,т.к. кромки сальника начнут смещаться к центру - эти сальники были задуманы по такому принципу действия,что нужно выждать пока кромки полностью обнимут вал.Я по незнанию этих особенностей снял фторопластовый сальник с оправки - оставил на несколько дней и увидел что кромки сальника сместились к центру и сильно удивился этому.В инструкции к сальникам Кортеко есть рекомендация.Если поставить перекошенным тефлоновый сальник соответсвено кромки изменят свою геометрию и будет подтёк или же если есть биение вала,то тоже будет подтекать.
  15. lnv
    А ставили как, просто аккуратно забивали, как обычно?
  16. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Делал оправку - забивать для фторопластовых сальников смерти подобно - они лекго изменяют геометрию.
  17. lnv
    Спасибо, т.е. оправка и закручиваем болт или гайку, вдавливая через оправку сальник.
    А сальники corteco?:
    20035460B
    19036652B
    В комплекте идут гайка, болт и заглушка фазика?
  18. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Так и делал - вдавливая через оправку
    А вот по поводу гайки,болта и заглушки - не помню были ли они в Кортеко, они у меня уже были в комплекте с оригинальным сальниками - т.к. запарол благополучно эти сальники - купил Кортеко.
    20035460B
    19036652B
    Эти и брал.
    Забыл сказать - перед установкой кромки фторопласта смазывать нельзя.
  19. lnv
    Спасибо за информацию. Видимо и валы нужно обезжирить перед установкой.
  20. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Да -валы нужно обезжирить.
