Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Пономарев Андрей, 9 мар 2015.
    На форде успокоителя нет, может его снять попробовать, а потом снова поставить , для тех кто сам делает машину это одни выходные
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е на форде своем вы его сняли ? Вы это имели ввиду ?
  3. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    на форде вообще нет успокоителя. но на некоторых на обоих валах стоят фазеры. а если только один =, то значит работает он как на дастере. вкл или выкл
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    лично мое мнение! когда фазик включается, соответственно ВПУСКНОЙ распредвал либо замедляется либо ускоряется на несколько градусов. а выпускной то не изменяет. вот успокоитель его то и притормаживает. чтоб небыло ударной нагрузки на РЕМЕНЬ, стоит этот успокоитель ВЫПУСКНОГО вала. как то так. если убрать успокоитель и оставить фазик, то будет ударная нагрузка на ремень при открытии, закрытии фазера. вопрос в том какая она будет. сильная или нет. Если бы этот мотор не гнул клапана при обрыве, рискнули бы выкинуть его.
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну в тех видео, которые выкладывал человек с которым ты общался, в комментариях несколько человек писали что удаляли этот успокоитель... И ездили
    Вы немного не правы.
    На х.. нужен этот успокоитель мы все можем только предполагать. По опыту ремонта авто могу сказать, что мы выкидывали некоторые детали или переделывали их и машины работали лучше.
    Здесь при открытии клапана фазика не будет ни каких ударных нагрузок, т.к. поступление масла под давлением в камеру происходит плавно и так же уходит от туда давление. Ремень практически (если грубо) с одним усилием крутит шестерни распредвалов, просто один вал за счет поступления масла чуть притормаживает, но между статором шестерни и ротором есть масленая подушка смягчающая микроудары. Так же не забывайте о пружине ролика-натяжителя ремня ГРМ которая постоянно компенсирует изменение микронагрузок на ремень.
    Пономарев Андрей нравится это.
  6. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    ну вот и все. если этот успокоитель для плавности вращения, выкидываем этот успокоитель и все. ниче не будет. есть видео работы автонатяжителя ремня грм на вазах. дк вот его отклонения МИНИМАЛЬНЫ. тоесть даже на вазах почти нет этих нагрузок.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Степан у тебя есть шанс стать первый кто удалит этот успакоитель на всем форуме ! :clapping: Потом поделишься опытом , многие благодарны будут!
  8. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    я уже писал, если за это лето развалится фазер, ну когда постоянно трещать будет, то именно так и сделаю. а сейчас черт с ним с успокоителем. ибо стучит не сильно пока. залью завтра присадку, которую сказали. посмотрим что будет. пойду лучше успокоительного выпью. и то больше пользы. задрала эта тема:drinks:
    Как то я сомневаюсь, что КВАДРАТ делает плавность хода, а почему не 5-6-7-8-9, а 10гранник был бы еще лучше - плавнее
    Возможно первый на форуме, но не на Мегане
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Насчет присадки отпишись потом обязательно! Тоже пойду на душу приму , а то целый день тут перетираем французский инженеров !
  11. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    четыре грани подобраны так, что они не совпадают не с одним кулачком клапана. если руками крутить за шестерню, то она останавливается там где ты ее остановишь. а не ищет более выгодное положение отталкиваясь от гидрокомпенсаторов. тоесть вал крутится плавно без рывков.
  12. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Мне, вот, интересно, как эти квадрат и ролик чувствуют себя на оборотах +6000 rpm???
    Вот, для примера видео:
    Пиз****ц, им тяжело приходится :smile3:.
    Точно, забыл, это мы еще год назад обсуждали
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Прошел год а проблемы все теже ...:yes3: не соскучиешся однако с рено !:pardon:
    Спасибо. вчера у гаража поробывал простым накидным не удобно(ещё и горячее всё) но можно.
    А вот поставить новый болт без снятия коллектора не получится.
  16. dimboo
    Я вспомнил -Клапан "подаёт" масло в фаз через каналы в подшипнике в любом случае, не зависимо от того работает он на опережение или не работает вообще. Просто каналы разные.
    Так что с клапаном особо не стоит заморачиваться. Просто на фишку резистор повесить, ну и можно сетку снять(так наверно, даже лучше будет)
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Видать, прошлый хозяин моего мегашки на этом форуме сидел- сеточки давно нет !:pardon:
  19. dimboo
    А болтик то я нашёл....:blush2:
    И фотки делал... если актуально спрашивайте.. или разобрались уже?
    :cray:
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Конечно кидай фотки !! И поподробнее, что он там держит и для чего нужен? !
