Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. megan34
    vlad
    воттакие сальники ставил
    --- Сообщение объединено, Jul 22, 2018 ---
    тут вытащил легко зацепил за краешек и вынул у фазера а на кв пришлось повозиться
  2. Mike10
    Еще как есть. По всей задней кромке стыка идут окна для слива масла с головы и если блок или голову начала есть коррозия с этого краю - масло запросто оттуда вытекает через прокладку.
  3. megan34
    vlad
    михайл , вопрос нижнюю прокладку на герметик нужно или нет ?
  4. Evgen804
    Извиняюсь, вопрос не ко мне конечно! Я Вам книжки скидывал - там все есть про замену/постановку прокладки поддона! Где прокладка прямо прилегает к блоку не нужно, где углы - меняет направление -нужно! - Это если по книжкам!
    А так - вот тут есть про это!
    http://megane2.ru/forum/threads/snjatie-poddona.10956/
    https://www.drive2.ru/l/458697835362138723/
    http://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/044.htm
  5. zahar100
    по задней - да, но мы говорим про район ремня грм, там только охлаждайка.
  6. megan34
    vlad
    извеняю) да скидывал ,но я решил спросить ,спасибо евггений
  7. Mike10
    Со стороны ГРМ тоже течет через угловое окно. Течет по нижней крышке ГРМ. Я не просто так говорю - у меня (и не у меня одного) текло и я менял из-за этого прокладку ГБЦ.
  8. megan34
    vlad
    михайл дак мне что снимать голову ?
    а что за герметик такой специальный ? и как я понял токо углы на гепметик идут ?
  9. zahar100
    да какую там голову?! с головы в жизни столько не натечёт как у вас.
  10. megan34
    vlad
    понял а от куда тогда могло ?
  11. zahar100
    вы же сами сказали что с сальника коленвала. сальники распредвалов сухие сейчас?
  12. Mike10
    Еще как натечет.
  13. megan34
    vlad
    Дак я же скидывал фото там отчётливо видно подтеки из под шкива а второй где то по середине поддона а от куда я не знаю пока
  14. Mike10
    "На колу мочало, начинай сначала".
    Я уже приводил вам ваше же фото, где четко видно что масло течет сверху. С сальника коленвала не накидает масла на блок и головку выше шкива.
    Мой движок выглядел примерно также, когда гнало через прокладку ГБЦ. Основная утечка происходила в районе правого заднего угла привалочной плоскости ГБЦ и блока, текло вниз по правой и задней стороне блока, растекалось по задней привалочной плоскости блока и поддона чуть ли не до самой КПП и текло вниз по всей задней стороне поддона. и также как и у вас пыльник правого трипоида был весь в масле - на него видимо попадали капали масла, которые срывало встречным потоком воздуха с двигателя.
    Сальник к/вала у вас скорее всего тоже гонит масло, но он не единственный его источник.
  15. megan34
    vlad
    прокладку и сальник коленвала я заказал буду новую ставить а так же звездочку маслонасоса соберу низ и походу придеться еще снимать и гбц а что там делать токо прокладку менять или притирать нужно будет ?
  16. Mike10
    Если по уму то надо снимать и полностью разбирать ГБЦ и блок и отдавать на шлифовку привалочных поверхностей. Если по минимуму - можно попробовать только прокладку ГБЦ поменять, но если по периметру привалочных поверхностей есть коррозия - масло может опять потечь. Как вариант можно периметр привалочных поверхностей смазать тонким слоем герметика перед установкой ГБЦ.
    Но это все нужно делать если Вы точно уверены что масло гонит с ГБЦ, а не с сальников р/валов для чего вам и рекомендовали сначала отмыть хорошенько двигатель не разбирая сальников, а потом найти точное место утечек.
  17. megan34
    vlad
    тоесть все собрать завести и посмотреть без крышек и всего подобного чтобы наглядно все было если что ?а как я увижу погонит масло с гбц или нет ? оно потекло на оборотах выше 3000
    --- Сообщение объединено, Jul 24, 2018 ---
    короче я попал на двигатель !
  18. Mike10
    Ну на двигатель то Вы еще не попали. Сколько у вас пробег?
    Когда двигатель чистенький и сияющий - свежие подтеки масла можно сразу локализовать пока масло не растеклось по всему движку и его не раскидало повсюду.
  19. megan34
    vlad
    пробег пишет что всего 130 тыщ но мне вериться брал было 120
    а чем его до белизны то такой намыть ,даже в том десте где не подлезти ?
    :smile3:
