  1. suomi
    Так всё равно мне обслуживать придется. Какие там колодцы с маникюром?
  3. ElPresly
    ElPresly Только зашел
    17 фев 2015
    Добрые вечер. Заказываю комплект сальников на мегана. Интересует в чем разница по сальнику коленвала. В разных каталогах разные номера на одну и ту же запчасть, что выбрать(два последних пункта)?
    Двиг к4м.
    и если есть аналоги по всем сальникам, то что лучше взять?
  4. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    Вот буквально в течении месяца выясняли, что разница в толщине. Полистай чуть выше
  5. suomi
    Прошел почти месяц с тех пор как обнаружил,то половина второго свечного колодца заполнено маслом. Вчера решил посмотреть, как обстоят дела. Колодец сухой. Так что не понятно вообще, по какому алгоритму в него попадает масло. Всё как всегда, за одним исключением. За этот месяц не разу не ездил по трассе в дальняк.
    :good:
  7. suomi
    Вот что с ним делать? Как понять от чего он маслом наполняется? Неужели как то связано с повышенными оборотами в течении длительного времени при езде по трассе?
    На счет колодца конечно дело такое :scratch_one-s_head:, но то что уровень падает когда под 150 долго гоняешь, это точно, у меня за 4 летних месяца ушло грамм 400, долил и уже второй месяц уровень как влитой (и в том году так же было и за всю зиму ни грамма), хотя каждый день по КАДу минут по 10, 120-130 еду. Но это предполагаю из за "прямотока" нашего маслоотделителя, а в колодце - думаю из за микроскопической неплотности, которая держит при обычной эксплуатации и начинает пропускать при продолжительных высоких оборотах, когда в картере создается большое давление и "сапун" с ним не справляется.
  9. suomi
    Чтобы подтвердить теорию, сгоняюв Псков и обратно и посмотрю колодец.
    Ну один раз ....... :smile3:
    Хотя может и запотеет
  11. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Здравствуйте джентльмены. В общем я не знаю что делать. По весне поменял все сальники, всё лето и осень было сухо, а вчера заглянул и вот те нате. Опять засопливилось над генератором. Как нибудь можно кардинально решить проблему? Конечно мало информации, но всё же . Были установлены оригинальные сальники, но из-за неправильной установки сразу потек сальник фазика. Бы заменян на аналогичный (почти) кортеко если мне память не изменяет, у которого внутренний диаметр на мм меньше. Потом летом случилось неприятное , я сюда писал, сбились все метки, и после обратной установке валов и шестерён двигатель ожидал. Я фазик снимали, и ставил обратно, притом раза три точно, мог ли я сальников повредить? Двигатель работает как часы шепчет, но су..а в масле.
  12. Escadra
    В такие места надо проверенные запчасти ставить, чтобы 2 раза не лазить. Сальник Уже на 1мм это хорошо, но ещё важно его либо глубже либо наоборот чуть наружу поставить, чтобы исключить канавку от старого. Щас похолодает течь будет ещё сильнее... Не тяни
  13. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Фазик новый. Там канавок нет. Сальник то я поменяю, но вероятность течи это не устранит. Я вот сейчас подумал, а не поменять ли бошку? От ларгуса например. Если постель вала разбита, там хоть три сальника ставь, пробьёт. Или какой сальник ставить что бы уж наверняка он ходил.
  14. Escadra
    Оригинал, не?
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2018 ---
    Ну как вариант какой нибудь двойной поискать по размеру. Я не знаю как у нас не лазил,, знаю что на фланцы кпп 41-го кто то 2 узких вместо одного ставил
  15. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Фазик оригинал. Ладно, может ещё кто подтянется? Ещё чего посоветуют.
  16. Escadra
    Не, я про оригинальный сальник
  17. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Первый раз ставил оригинал. Потёк сразу же, видать из-за неправильной установки.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вчара предал значение и увидел на пластиковом пыльнике который закрывает ремень ГРМ а точнее нижнюю часть его,на стыке крышки ГРМ и пыльником масло опять появилось ,не очень много но есть и есть немного на самой крышке ГРМ,где опора ,а так больше не видел не где ,почему опять началось то ?
  19. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    посмотрить туту много полезного
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    воооо ! спасибо что то искал но так и не нашел !
