Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DvStrel89, 7 янв 2015.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так и делаю иначе сольется мало
  2. SeGa4852
    Вообще лучший способ для Мегана :good: да и для любого авто в принципе если понимать где и куда дуть :smile3:
  3. Evgen804
    Там бы в нижний шланг тройник с краном поставить - типа вот такого [​IMG]
    снял справа вставку между локером и бампером (или как она там называется) пролез рукой, открыл кранчик и в низ шланжик в корытце - и все!
  4. SeGa4852
    Жень, компрессор же есть? Попробуй им потом ничем уже не захочется заморачиваться... ничего снимать не надо типа локеров, бамперов... патрубок снял, дунул в бачёк, 5 минут и уже снимаешь крышку термостата.... а антифриз в 5л бутылке без единой капли мима и ни одной мусорины не попадёт
  5. Evgen804
    Нет у меня компрессора, только автомобильный!
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    в печку еще, через бачок нифига все не выдует
  7. Evgen804
    Вот я сколько раз сливал, всегда в районе 5 литров - значит остается еще в системе.
  8. Evgen804
    Сейчас наткнулся - думал правда какой способ предложат! Это конечно ж....
    "Почти собрали" - потом еще три по три разобрали! И в итоге не завели!
  9. SeGa4852
    :yes3:
    я после бачка дую потом в отверстие для выпуска воздуха на корпусе теплообменника и при съёме корпуса теплообменника антифриз не капаИт, соответственно и для замены термостата хватит... а так конечно на 100% всё не выдуешь, в любом случае по системе останется везде по чуть чуть
  10. Evgen804
    Хочу промыть систему охлаждения дистиллированной с лимонкой, есть смысл заморачиваться с перебросом шлангов на печку, что бы типа в обратную сторону все промыло или нет? Как лучше сделать?
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Дистилированная с лимонкой вместе?
    Я так скажу, промывка даст отсрочку на месяц-два. Т.е. к зиме там опять все будет грустно. Это если не потечет сразу при промывке. Я промывал сутки дома в кипятке, распиливал и выкладывал фото радиатора основного и печки. Мертвому припарка, если забито. Если есть проблемы - то замена. Но это мое мнение. Основанное на практике.
    На моих фото видно строение радиатора печки и сразу становится понятна бессмысленность этого действия.
  12. Evgen804
    Ну по отдельности то не получится! Одной дистиллированной - смысла нет, что она сделает. Да, спора нет, может и потечь если где то уже на подходе. В инете отзывов полно - помогает, я троих знаю, на разных машинах - промывали той осенью, разница есть! А где фото посмотреть, в какой теме?
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
  14. Evgen804
    А почему странно? Ага, сейчас гляну.
  15. SeGa4852
    Жень, а с какой целью? Печка плохо греет?
  16. Evgen804
    Ну как бы да, когда термостат поменял на железный всю зиму проездил с первой скоростью печки, а потом уже все, вторая а иногда и третья! Да и лет то уже много, говна там теперь полом! Хотя антифриз лили до 60 тыс. Оригинал а потом до 225 Кулстрим красный.
  17. SeGa4852
    Так может действительно заменить уже радиатор отопителя стоит и не экспериментировать?
  18. dimboo
    Жень, могу посоветовать LN1107. И себе пару лет назад мыл, и вот буквально недели 2 назад корешу. Только ему мы 2 банки лили. На 2 раза. первый раз в старый антифриз. второй воду дистиллят. Ну и 2 промывки просто дистиллятом. По пирометру + 14 градусов добавилось. :good:
    Escadra нравится это.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    хорошо моет, пробывал
    Сейчас тепло фиг проверишь. А так со стороны пассажира потрогать панель рукой при включеной печке, если холодная, то забилась задница у радиатора. Это плохо.
    Так же плохо, если все это полетит по системе отопления. С фильтром гонять.
  20. Evgen804
    Ну то есть смысл есть все это проделывать!
