  1. Mike10
    Не надо шариков и трубочек. Прижали паронит/картон корпусом термоса к плоской доске и сверлим отверстия сверлом нужного диаметра прямо через отверстия в люминьке.
  2. suomi
    Кто нибудь знает номер резинки уплотнителя датчика температуры охлаждающей жидкости? Которая внутри там. Или она в комплекте с датчиком идет?
    Вы думаете она идет отдельно?
    У вас новый корпус, он же в сборе с датчиком и резинкой идет.
  4. suomi
    Бежит антифриз из под датчика. Думаю я пока переставлял несколько раз, мог повредить как то.
    Ох рученки ваши шаловливые, чё туда лазить то, всё ж новое.
  6. suomi
    Да чего то не понравился новый датчик. Стрелка ровно на 90 градусах стояла. Решил поставить старый. Вот и поставил. Сначала резинка внутри осталась и я пытался туда датчик запихать, потом ее выковырял и натянув на датчик все таки запихал. А теперь вот :pardon:. А до этого всё сухо было.
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Да уж , теоретики! Вынуть стопор , затем датчик с кольцом , можно десятки раз , но если руки только под клип заточены , то и течь будет из под датчика!!! Валяется у кого старый термостат с датчиком , возможно и с целым кольцом , спросите. Скорее всего и датчик целый будет , а возможно с окисленными контактами , но это не страшно! У меня возможно валяется , отдам за пересыл.
    Так в итоге то что, из под датчика сочится, а не из под болтов?
    Видимо резинка идет с датчиком
  9. suomi
    Да, похоже из под датчика. Я всё протер и день поездил. Болты сухие, а почему то вокруг датчика меленькие брызги.
    А резинка со старого термостата где?
  11. suomi
    Да я думаю б/у шную найду. Новую хотел.
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2018 ---
    Там где менял осталась вместе с термостатом. Думаю найду.
    Будете ставить намажте силиконом и её и датчик.
    Хотите новую резинку замерю, но правда микрометр не дома, поэтому только штангелем
  13. suomi
    Не, не надо. Мастер сказал, что у него б/у- шные есть. Наверное пойдет и такая.
    А я уже практически новый силуминовый термостат от Каптюра насмотрел. Дороговато - 3000 руб.+ датчик, термостат, крышка, прокладка новые . В общем 4200 руб. Мастер говорит - всегда успеешь деньги потратить, а сейчас не надо.
    Уже Каптюры на разборку пошли?
  15. suomi
    Во всю. Термостат как только с магазина. Видно кто то сложил машину. Единственно что сейчас на этих термостатах крышки пластиковые стоят, которые периодически текут. Аллюминевые еще есть в продаже, но дороговаты.
    Неее :don-t_mention:, у меня новый пластик лежит, его и буду ставить когда время придет
  17. suomi
    Зря наверное. Алюминиевый поставить и забыть.
    Я вот сейчас в интернете ищу и похоже я первый у кого антифриз через датчик уходит.
  18. suomi
    Не, нифига, не я один такой. Правда не Рено, но всё равно приятно:
    http://www.audi-club.ru/threads/protekaet-datchik-temperatury-oxlazhdajuschej-zhidkosti.273622/
    http://www.cluborlando.ru/forum/showthread.php?t=699
    https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=282&t=91402
    во и Рено есть
    http://www.club-renault.ru/forum/topic/64749-tech-po-datchiku-ozh/
    Так я и пластик поставлю и забуду.
    Если он стоит и не течет в течении 130-200 т.км, а потом как пишет братва, что его коробит, то если поставить опять ровный оригинал, то почему он будет течь :pardon:, а высказывания уважаемого специалиста по работе фазарегулятора в противоположную сторону, про повреждение посадочной поверхности, так это правильное мнение людей, которые не хотят платить 5т. за оригинал, если можно взять более дешевый люминий, пояб@ться с ним и забыть.
    Кстати напомните, вы по какой причине меняли свой
    - масло в антифризе?
    - антифриз в масле?
    - течь чего то из под корпуса?
  20. suomi
    Капало масло на стартер из самой нижней точки.
