  1. Mike10
    Если уж мерить температуру, то никак не в допотводе. Там нет циркуляции жидкости и показывать будет нечто среднее между рабочей температурой ОЖ и температурой наружного воздуха.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Разве не вы выкладывали фото с чем то
    7 920,24 руб. -55% | KingBeats штатное головное устройство For Renault Megane 2 2002 - 2009 GPS Android 8.1 автомагнитола на андроид магнитола For Рено Меган 2 For автомобильная мультимедиа Octa Core 8 core*1.8G DDR4 32G 64G
    https://a.aliexpress.com/_eMqFDs?
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А если поставить штатный датчик на четыре контакта и со второй пары незадействованных контактов считывать информацию?
  4. SeGa4852
    Нет, не я :pardon:
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Значит перепутал
  6. SeGa4852
    Артём, всё же для чего такая необходимость лицезреть t°? Может оно того не стоит :pardon:
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2020 ---
    Бывает :yes3: но было бы не плохо иметь сей девайм
  7. djuzzeppe
    Можно и масла, как раньше в салон от ЗИЛа помойму манометр выводили :good: Но мне еще нужно давления масла в АКПП и его температура :blush2:
    Так вот про температуру, если бы по нашим черточкам можно б было как-то ориентироваться, то запомнил бы и не морочил никому голову :pardon: Прошлым летом можно сказать насиловал свой авто, коробас в аварии(т.е. едет только на третьей и до 50км/ч гидротрансформатор разблокирован), жара больше 40, 4 человека в салоне, плюс кондей и по городу все это более часа :blush2: После глушения двигателя вентилятор работает еще минут пять. Задумался и полез мерить ЕЛМкой. Температура ОЖ 110 градусов, масло в АКПП 99, а стрелка наша чуть начала пересекать третье деление, на котором она стоит и при 90 :scratch_one-s_head: Ладно бы она хотя бы уходила дальше третьего деления и можно что-то понять, но она даже не оторвалась от него. Потом коробас подлатал и такого сейчас пока нет, но раз уж буду менять термостат, то хотелось бы хоть заложить доработку.
    Выше ответил Сергею, обходимость конечно не острая, но если не сложно и не дорого реализовать, то можно и сделать :wink3:
    А разве есть штатный четырехконтактный датчик под резьбу? Вроде только под пластиковый термостат(такой и стоит), но там крепление не резьба.
    Так может лучше сделать датчик на АКПП?
  9. SeGa4852
    Интересно :scratch_one-s_head: а у меня если глушишь мотор и и вентилятор вырубается
  10. djuzzeppe
    Туда в целом внешний охладитель нужен, а не как у нас, ну и датчик температуры. Но это потом, сейчас надо температуру ОЖ контролировать.
    Серега это было при "Температура ОЖ 110 градусов, масло в АКПП 99", сейчас все нормализовалось. Он походу вообще вместе с кондером только включается, обычно его работу вообще сложно отловить.
    Почему вспомнил за это, в субботу приехал на склад Хоффа тумбочку забирать и пока ждал, тут же подъехал логан и тоже в очереди, а пропеллер у него молотит. И пока я стекла мыл, пропеллер у него так и не выключился. Вот я за свои прошлогодние наблюдения/замеры и вспомнил
    Я бы на вашем месте уже давно поставил, чай на юге живете
    Снизу узенький перед кондеем, или уж как от Волги масленый, трубка с "ёжиком"
  12. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Честно говоря не знаю, с резьбовым не сталкивался, но на три то есть и третий контакт тоже должен быть с переменным сигналом. Надо схему смотреть.
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    В мегане видимо так же. Получается там два переменных резистора, просто один с массой соединен, вот с него и колхозить.
  14. Evgen804
    Так может у него кондей включен был или принудиловка на кнопку выведена - Вы ж у него не спрашивали!
    Вы попробуйте в +35 по городу покататься без кондея, вот и услышите как вентилятор работает.
    Смотрите какую хренаську на Али нашел и судя по фото люминий
    Screenshot_2020-08-30-16-46-51-559_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2020-08-30-16-47-08-110_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2020-08-30-16-47-03-017_com.alibaba.aliexpresshd.png
    Мегановод и pashabarca нравится это.
  17. Escadra
    Пещерик нравится это.
    :scratch_one-s_head: доставку не смотрел
    Оригинал дешевле буит.
    Мегановод нравится это.
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Всем доброго дня. Ребят подскажите номерок термостата для K4M с МКП
    82 00 700 092
    или
    82 00 561 434
    :wacko:
    Вопрос снимается - все понял, таки почитал тему и нашел ответ на свой вопрос в этом сообщении
    Буду посмотреть, какой у меня датчик стоит 2-х контактный или 4-х контактный.
